Alt 27.12.2010, 15:04   #11
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich vermute das du den Kabelbaum der Standlüftung ausbauen kannst/ musst.
Meines Wissens nach kommt der SH-Kabelbaum direkt auf die kleine Relaisbox überm Handschuhfach
Der Kabelbaum SH beinhalten schliesslich die Funktion der SL- und somit auch die benötigten Kabel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...wiring_sets-2/
Scha dir mal die Kabelbäume 1 und 2 an.
Kabelbaum 2 hat die gleichen Steckler wie Eins * das zusätzliche Gestöpsel für Heizgerät usw.
UND
achte mal auf die Bezeichnungen... Ich interpretiere das als entweder 1 /oder 2
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 15:29   #12
MrAnderson
Fahrzeug: E32 750IL Bj.1988 und Fiat Punto Gt Typ 176 ,Range Rover 4,6
ja versteh schon aber kannst du bitte nochmal bei dir nachsehen wo du den SH kabelbaum angestöpselt hast
Ich fahre V12 aus überzeugung
MrAnderson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 15:39   #13
CarstenE
Heizölverleiher
Schau bitte bei das Bild in dem o.g. Link
Kabelbaum 2
Ich versuche es beginnend mit dem linken Ende zu beschreiben
Die Positionen ergeben sich alle quasi aus der Position am Kabelbaum
  1. Die drei Stecker die dem der SL gleich sind kommen an die gleiche Stelle - der SL-Kabelbaum kommt inne Kiste- den wirst du so schnell nicht mehr brauchen
  2. An dem Kabelbaum erkennst du diese "Tülle"- die geht durch die Spritzwand an die Stelle wo die SH im Motorraum hin soll. Ist etwas Würgerei weil das Loch von dem Antidröhnzeug verdeckt wird
  3. An der Positionsziffer 2, diese Kabel kommen auf die Fahrzeugbatterie und ich glaube zusätzlich auch auf Masse.. muss mal was suchen/messen
  4. Jetzt vom rechten Ende aus gesehen, die beiden Einzelnen Stecker ganz aussen und der dieser kleine Verteiler mit den drei Steckern gehören in den Kofferaum an das Steuergerät SH, Relais, usw.
  5. Achtung: es wird ein kleiner 2 ode r3poliger Stecker übrig bleiben der sich zunächst nicht zuordnen lässt. Dieser gehört an den Fahrzeugkabelbaum an das passende Gegenstück. Dieses ist in Fahrtrichtung hinten rechts hinter der Rücksitzbanklehne an dem Kabelbaum angebunden und passt ziemlich knapp von der Länge her drauf
Damit sollten alle Stecker verbastelt worden sein
Möglicherweise ist dieser Satz in dem SH-Kabelbaum noch mit integriert- ich glaube es gab je nach Bj verschiedene SH-Kabelbäume
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...set_2_battery/
Ist aber nicht so wild
Geändert von CarstenE (27.12.2010 um 15:49 Uhr).
Alt 27.12.2010, 15:43   #14
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Mr. Anderson
Ich habe gerade diesen Tread gelesen und daß du eine Zusatzbatterie in den Kofferraum bauen willst. Wozu? Ich habe einen 735 mit Standheizung ab Werk und der hat keine Zusatzbatterie! In der Ausstattungsliste steht nur : VERSTÄRKTE STROMVERSORGUNG oder so.Ich denke mal, wenn du eine 100Ah Batterie nimmst, dann sollte das reichen.
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 15:57   #15
MrAnderson
so wie es also aussieht hab ich einen sh kabelbaum der nicht mit meinenn auto zusammen past, aber den werde ich schon irgendwie umbauen
Alt 27.12.2010, 16:01   #16
CarstenE
Heizölverleiher
Normalerweise ist das Plug and Pray... öhm play
Die SH ist doch von einem BMW
mach doch mal ein Foto- aber bitte in mehreren Teilen am gestreckten Kabelbaum
Alt 27.12.2010, 16:09   #17
MrAnderson
ja der kabelbaum stammte aus einen 750il . ich dachte auch das der kabelbaum passt aber anscheinend doch nicht. ich werde bilder davon machen aber das dauert ca. 1 stunde
Alt 27.12.2010, 16:50   #18
MrAnderson
also leute der autokabelbaum 1 & 2 wahren mit dem autokabelbaum 3 verbunden (standlüftung müsste das sein) und ich muss (glaube ich) den SH kabelbaum 1 & 2 mit dem autokabelbaum 1 & 2 verbinden
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1293464493 autokabelbaum 2
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1293464493 autokabelbaum 1
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1293464493 autokabelbaum 3
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1293464493 SHkabelbaum 1
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1293464493 SH kabelbaum 2
Alt 27.12.2010, 17:01   #19
CarstenE
Heizölverleiher
Überarbeite die Links mal
Dat jeht so nich
Es gibt doch die direkte Möglichkeit die Bilder hochzuladen
Ansonsten bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.apload.de | Startseite :: Kostenlos Bilder hochladen!
bis später
Alt 27.12.2010, 17:14   #20
MrAnderson
also nochmal der autokabelbaum 1 & 2 wahren mit dem autokabelbaum 3 verbunden und nomalerweiße gehören jetzt doch SH kabelbaum 1 & 2 mit autokabelbaum 1 &2 zusammen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  autokabelbaum 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  autokabelbaum 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  autokabelbaum 3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  SHkabelbaum 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  SHkabelbaum 2
Stichworte
standheizung
Opel Combo Standheizung einbauen Meinv8 Suche... 0 15.12.2009 12:31
Innenraum: Monitor - wo einbauen...? SysTin BMW 7er, Modell E38 12 26.04.2007 06:53
Elektrik: BC einbauen...? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 27 22.12.2005 09:07
Motorraum: 4,4L einbauen TomS BMW 7er, Modell E38 56 21.06.2005 20:29
Standheizung einbauen lassen ruru BMW 7er, Modell E38 1 20.12.2002 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
