Alt 22.07.2019, 14:26   #1
LL100
Fahrzeug: BMW E38, 740i Individual, 1996
Standard Windgeräusche nach Tausch der Frontscheibe - kann jemand helfen?
Hallo zusammen,
ich habe einen 740i Individual (E38) aus dem Jahr 1996, den ich hege und pflege und der nur bei gutem Wetter raus kommt.
Nach einem Steinschlag bei 120 km/h auf der Autobahn habe ich die Frontscheibe wechseln lassen. Seitdem schlage ich mich mit dem Thema Windgeräusche an der Frontscheibe herum. Diese fallen bei mir besonders stark auf, da ich die Ausführung mit der Doppelverglasung habe und die Ruhe im Wagen vorher unschlagbar war.
Um es kurz zu machen:
- ich habe alle Einträge hier im Forum gelesen (sehr hilfreich), scheint ja ein bekanntes Problem zu sein
- die Scheibe wurde mittlerweile 7x! von verschiedenen Werkstätten aus- und wieder eingebaut. Sowohl von Scheibenspezialisten, als auch bei BMW Fachwerkstätten. Es wurde besser, ist aber nicht mehr so leise wie ursprünglich
- auch der untere Windlauf wurde erneuert
- die detaillierte TIS Werkstattanleitung, die ich hier im Form gefunden habe, habe ich den jeweiligen Werkstätten zur Verfügung gestellt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...window/4DC91AO
Ein Problem scheint zu sein, dass die Messlehre, mit der man die Einbaulage der Frontscheibe prüft, nicht mehr bei BMW verfügbar ist.
(In der Einbauanleitung heißt es: "Mit Spezialwerkzeug 51 3 210, in der Fahrzeugmitte, die Einbaulage der Frontscheibe (4) prüfen, dabei ist ein Spiel (A) zulässig.")
Dieses Teil haben die Werkstätten nicht mehr und es lässt sich auch nicht mehr bestellen.
Meine Frage ist: Kennt jemand eine Werkstatt, die den Einbau der Frontscheibe zuverlässig und nach der originalen Einbauanleitung ausführen kann? Hat jemand irgendwo gute Erfahrungen gemacht? Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Ich komme aus Köln, würde dafür aber auch größere Distanzen in Kauf nehmen. Hauptsache, das Thema wird endlich gelöst.
Vielen Dank.
VG
Lothar
LL100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2019, 14:57   #2
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
51 0 010 ist die neue Nummer der Lehre. Sollte es noch geben, die wird auch für E65 und andere genommen.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2019, 15:27   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Mir ist noch nie passiert, das die neue Frontscheibe genauso leise, wie originalverbaute war. Da war immer was am Gerauschen dran, mal lauter, mal ganz leise, Unterschied jedoch immer wahrnehmbar war.
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 22.07.2019, 21:20   #4
LL100
Vielen Dank für den Hinweis. Diese neue (von dir erwähnte) Lehre hatte die BMW Vertragswerkstatt dann auch ersatzweise bestellt, konnte sie aber nicht anwenden, da sie wohl komplett anders aussieht als die alte Version und wohl eher eine "Multitool" ist, mit diversen Schablonen und Maßen.
Meine Hoffnung ist, dass jemand hier im Forum schon einmal eine Frontscheibe hat tauschen lassen und die Werkstatt einfach saubere und fachgerechte Arbeit geleistet hat.
Vielleicht arbeitet ja auch noch irgendwo ein "alter" BMW Werkstattmeister, der sich mit der Scheibe bei diese Modell auskennt...
Alt 22.07.2019, 21:27   #5
LL100
Hallo Andrzej,
danke für deinen Hinweis. Bei mir ist es halt mehr als nur ein "bisschen Rauschen". Ab 120km/h wird es innen laut und die Windgeräusche werden ziemlich massiv.
Bei einem Wagen, der für seine großartige Ruhe innen bekannt ist (und so war es ja auch vorher), macht das so einfach keinen Spaß...
VG
Lothar
Alt 22.07.2019, 22:53   #6
Markus525iT
Was sind das denn für Geräusche und wo kommen sie exakt her?
Markus
Alt 22.07.2019, 22:58   #7
Andrzej
Ich verstehe das gut, weil mein Fuffi auch mit Doppelverglaesung ausgestattet ist und wenn ich die originaelle Frontscheibe vor vielen Jahren erstmalls ersetzen musste/auch wegen Riss nach Steinschlag/ erlebte ich gleiche Katastrophe wie Du Lothar.
Die Scheibe war nochmals ausgeklebt und wieder eingesetzt geworden, leider ohne Erfolg, es war etwas besser aber nicht so leise, wie beim original.
Der Scheibenprofi war auch entsetzt und suchte nach Erklaerung. Er hat meine alte Scheibe auf Dicke gemessen und weil er noch eine gleiche, die er mir eingebaut, am Lager haette, die hat er auch gemessen. Ergebnis: originaelle war ein Tick dicker.
So musste ich leider leben/wh fahren/ damit, aber nicht mehr so lange, weil die duennere Scheibe ziemlich schnell wieder kaputt war.
Diesmal hab ich ori Scheibe eingebaut und Ruhe kehrte in mein Wagen wieder obwohl, wie oben geschrieben, gefuehlsmaessig doch nicht so leise wie mit Scheibe ab Werk.
Gruss Dich
Alt 23.07.2019, 07:26   #8
LL100
Markus
Hallo Markus,
man hört den Fahrtwind, wie gesagt ab ca. 120 km/h, über die gesamte Frontscheibe. Es ist schwierig die Windgeräusche genau zu lokalisieren.
Habe die Scheibe auch schon partiell an den Dichtungen abgeklebt und dann getestet. Die obere Leiste spielt bestimmt eine Rolle, vermute aber, dass die Scheibe insgesamt nicht korrekt sitzt...
VG
Lothar
Alt 23.07.2019, 10:56   #9
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
ich wette du hast ein Schiebedach
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2019, 11:41   #10
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Hallo Lothar,
kenne das Problem auch. Plane den Wagen irgendwann komplett sanieren zu lassen, dann werde ich es bei der Firma ACR Autoglas in Witten versuchen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.acr-autoglas.de
Der Kollege Björn aus Dortmund (mahooja) hat damit gute Erfahrungen, s. Beitrag#4:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...be#post2420240
Habe ihn zum Thema 2016 per U2U kontaktiert, hier ist seine Antwort (hoffe, Björn hat nichts dagegen, wenn ich es hier poste): "...Joo, bin mit dem Tausch der Frontscheibe immer noch sehr zufrieden, auch im Nachhinein sind keine Probleme aufgetreten. Alles ist ruhig und dicht...
Ich war in der Filiale in Witten (schon mehrfach, 2 x e38, 1x e32, 1x e34) und war bisher immer zufrieden."
Selber kann ich dazu noch nicht berichten, daher ohne Gewähr.
Noch eine Idee: Hat jemand den Wagen mit der original ab Werk verbauten Frontscheibe? Dann könnte man da Referenzmaße nehmen und hier im Forum unter Tipp&Tricks ablegen. Auch ein Abdruck mit irgendeiner Knetmasse o.ä. für den Übergang vom Dach über die Gummileiste bis hin zur Scheibe wäre denkbar. Oder Erstellung einer Zeichnung für eine Lehre / Messwerkzeug.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
frontscheibe, pfeifen, scheibenwechsel, steinschlag, windgeräusche
Karosserie: Ärger nach Tausch der Frontscheibe 7owner BMW 7er, Modell E38 21 26.04.2015 15:43
Kann mir jemand Helfen !!! tian-2009 BMW 7er, Modell E32 23 31.12.2008 00:34
Kann mir jemand helfen seemann1 BMW 7er, Modell E38 3 19.12.2008 01:54
Elektrik: kann jemand helfen dk750il BMW 7er, Modell E23 4 31.05.2006 09:45
Kann mir jemand helfen? Coro BMW 7er, Modell E32 2 01.02.2004 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
