27.03.2008, 21:27
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Zitat von Moistä
Ahhh, nach genau so etwas habe ich gesucht! Habe tatsächlich da so einen Rundstecker rumfliegen...dachte erst, der wäre für die Scheinwerferreinigungsanlage da er da so unter dem linken Scheinwerfer rum liegt aber nun weiß ich ja, wozu der gut ist! Perfekt! Dann hoffe ich, dass da irgendwo Dauerplus dabei ist. Aber die Kabel sehen mir net so dick aus als das sie 15 Ampere aufnehmen könnten
Und keine Angst, natürlich wird alles abgesichert! Flammen auf em Lack sind zwar cool aba net wenn se echt sind
Unter 2,5 mm² Querschnitt würde ich bei 15 Ampere u. evtl. mehr, nicht gehen. Sollte das vorhandene Kabel nur 1,5 mm² sein, könnte es kritisch werden.
Im Kabelbaum eingepackt kann es sich gut erwärmen und zu einem Heizdraht werden
Gruß technikus
28.03.2008, 00:35
Der, der Motoren mag :-)
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Tja, da muss ich nachsehen, ob das ok ist...aber wenn der serienmäßige Lüfter da dran hängt, sollte es doch gehen denn genau so einen will ich verbauen! Vielleicht hat der auch wesentlich weniger Stromaufnahme als 15 Ampere aber ich bin da auch lieber auf der sicheren Seite! Große Zubehörlüfter haben so um die 12 Amps...konnte leider nicht rausfinden, was der serienmäßige für die Klima hat aber den hab ich hier liegen. Könnte natürlich ein Amperemeter einschleifen aber ich glaube, meins hält nicht so viel aus.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
