Alt 15.08.2012, 09:35   #1
V8Max4.4
Frage Automatik schaltet spät hoch, wenn kalt
Hallo Leute...
Mir ist heute aufgefallen, dass meine "Dicke Emma - 740i M62 Bj 98- ca 150tkm", wenn ich früh in die Arbeit fahre, verzögert hochschaltet.
Dieses Spektakel ist Wetterabhängig und dauert ca. 500 - 1000m.
Es gibt sich folgt wieder.
Bin eigentlich ein "untertouriger" fahrer... möchte immer das die Automatik früh hochschaltet.
Somit habe ich mich gewundert, dass die Automatik erst über 2300 Umdrehungen hochschaltet und die Gänge auch ein wenig härter einlegt.
Ist der Bock warm, schaltet er rechtzeitig und die Gänge flutschen Butterweich ein.
Wäre es an der Zeit das Automatiköl zu wechseln?
Wenn ja, brauche ich auch noch ein neues Sieb? Bzw. wo sitzt dieses?
Wo & wieviel Öl muss ich einfüllen?
Danke.
Alt 15.08.2012, 09:37   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ist normal, damit das Getriebe schneller auf Betriebstemeperatur kommt.
Alt 15.08.2012, 09:40   #3
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
Moin Moin,
das verzögerte hochschalten beim kalten Motor/Getriebe ist ganz normal und auch gewollt ! Ist dazu gedacht das alles schneller betriebswarm wird.....
Ein Getriebeölwechsel kann natürlich nie schaden, würde ich Dir auch empfehlen !
Selber machen, wenn Du es Dir zutraust nach Anleitung unter Tipps und Tricks, oder zu ZF z.B. nach Dortmund fahren........
MfG
Bernd
Lexmaul schneller gewesen.....ist ja auch kein Wunder fährst ja auch einen 60er LOL
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2012, 09:50   #4
V8Max4.4
okay... dann bin ich wegen dem "hochschalten" schon einmal beruhigt...
Weiß jemand wieviel Öl man da ca. benötigt?
Bzw. wo sitzt den in dem Getriebe das Sieb? Bzw. sollte man das mit wechseln?
Wäre halt ein Größerer Aufwand, da die Ölwanne abgebaut werden muss...
Alt 15.08.2012, 09:52   #5
Bastl
Das "Sieb" ist der Filter und dafür muss die Wanne ab - großer Aufwand ist es nicht. 7-8 Liter solltest Du schon zur Verfügung haben, mehr wirst Du auf keinen Fall selber rausbekommen, wenn Du nur den Filter wechselst.
Alt 15.08.2012, 10:00   #6
V8Max4.4
okay... danke.
Muss ich mal zu meinem freundlichen...
Wird wahrscheinlich wieder "schweine" Teuer werden... :(
Alt 15.08.2012, 10:04   #7
Bastl
Fahr zu ZF (Suche benutzen) und da wird Dir kostengünstig und korrekt geholfen - BMW selber macht halt "nur" einen Ölwechsel zu praktisch dem gleichen Preis. ZF tauscht mehr, wechselt mehr Öl aus und ist demnach günstiger.
Alt 15.08.2012, 10:22   #8
V8Max4.4
Okay...
Danke.
Trotzdem hätte ich noch ein paar fragen, wenn ich das selber wechseln würde...
Welche Teilenummer hat der Ölfilter? Finde im ETK 2 Stück fürs Getriebe!
Ebenso wollte ich noch wissen, was man dazu noch benötigt?
Dichtungen, Schrauben?
Mfg
Getriebe: Getriebe schaltet zu spät hoch Delaware BMW 7er, Modell E38 44 13.08.2012 21:44
Motor sägt wenn kalt und Automatik schaltet zuweilen widerwillig CarstenE BMW 7er, Modell E32 10 23.10.2009 09:39
Automatik schaltet schlecht, besonders wenn kalt. Volky 740 BMW 7er, Modell E38 10 29.09.2009 12:15
Getriebe: 5HP30: im kalten Zustand schaltet zweiter gang spät hoch Franko BMW 7er, Modell E38 6 15.02.2009 18:08
Fahrwerk: Automatik schaltet kalt viel zu spät oder nicht 740v8 BMW 7er, Modell E38 22 26.09.2006 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
