Alt 12.02.2012, 00:56   #81
61131378403 hier mal Bilder von allen Seiten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Home Page > Genuine BMW Wheel Event > ES#164504 7-PLUG TERMINAL - 61131378403
Alt 04.03.2012, 12:40   #82
ChrisE31
Benutzerbild von ChrisE31
Fahrzeug: F22 218d 07/14, F48 xdrive 03/16
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Naechstes Puzzle:
Der Stecker, auch im Dachhimmel versteckt.
Steckernummer lautet:1373168
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.movie-island.at/DSCN1127.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.movie-island.at/DSCN1128.JPG
Der 3-polige unterm Dach ist für den automatischen abblendenden Innenspiegel, altes Modell mit Schieberegler!
Aber da soll es einen neueren geben inzwischen. Sieht gleich aus, hat aber einen schwarzen Stecker.
Hallo Erich,
kannst du die Teilenummer für das Gegenstück des Steckers 1373168 herausfinden?
Chris
ChrisE31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 21:56   #83
FausO
M5-120km/h-Tempomat-Fahre
Benutzerbild von FausO
Fahrzeug: E34 M5
Ich suche den 4-poligen fahrzeugseitigen Gegenstecker zum originalen E32 Hella Xenonscheinwerfer, siehe Bild.
Den aus einem Schlachter zu bekommen dürfte schwierig sein. Hat jemand einen Tip?
Ansonsten 4 einzelne weibliche Pins ohne Gehäuse, Teilenummer 61 13 1 376 206?
Vielen Dank!
Dateityp: jpg CIMG6510.jpg (54,0 KB, 7x aufgerufen)
FausO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2012, 12:34   #84
Sammlung mit Bildern fuer E36, auch fuer andere Fahrzeuge wie E32 zu gebrauchen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kontakte, Pins und Co
2,5mm Rundstecker und Hülsen
Doppelflachfederkontakte für Sicherungshalter
Steckkontakte für Relaissockel
Buchsenkontakte/Stiftkontakte :Verwendung an diversen Steuergeräten, Bordcomputer, Übergangsstecker Tür/Karosserie, diversen Schaltern
Flachsteckverbinder für Kammverbinder: Verwendung in sämtlichen Kammverbindern
Alt 02.05.2012, 17:09   #85
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Hast Du schon was bekommen ?
mazzz
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...70 ! Glückwunsch ham's gsagt. Wofür ???
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2012, 17:47   #86
mazzz
Fahrendes Mitglied
Sorry, zu früh abgeschickt.
Betrifft: FausO Post# 83
mazzz
Alt 30.07.2012, 15:43   #87
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pantri Trading: BMW Wiring Cable Plug Terminal Connector 6 Pin 1378442
BMW Wiring Cable Plug Terminal Connector 12 P. 09868200
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pantri Trading: BMW Wiring Cable Plug Terminal Connector 3 Pole 8377064
BMW Wiring Cable Plug Terminal Connector Lock 1387198
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pantri Trading: BMW Wiring Cable Plug Terminal Connector 6 Pole 1387190
BMW Wiring Plug Connector Terminal 6 Pin AMP 962392-2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pantri Trading: BMW Wiring Cable Plug Terminal Connector Lock 1383822
BMW Wiring Cable Plug Terminal Connector 6 Pin 1378441
und mehr hier unter BMW
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pantri Trading: New, Used & Genuine Mercedes & BMW Parts For Sale
Alt 03.12.2012, 13:59   #88
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
bräuchte dringend die Teilenummer des Steckers für die Zusatzwasserpumpe.
Also nicht der der Pumpe,
sondern der am KFZ-Kabelbaum,
komm im ETK nicht klar
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 03.12.2012, 14:58   #89
ist das dieser? Bild ist vom E34
Alt 03.12.2012, 16:44   #90
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ja Erich,
habe aber mittlerweile die Nr.(mit der Lupe gekuckt)
ist 1378400 und der Gegenpart ist 1378404.
Müßte beim Freundlichen jedoch jeweils 10Stk. abnehmen
Danke Erich
Chris
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 23:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 14:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 11:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 04:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
