03.11.2015, 14:11
#191
Fahrzeug: E65 740i 06.07
Oder mir spielt die farbenblindheit wieder ein Streich , kann auch Weiß / Schwarz sein
Hab das WDS noch nicht so ganz gerafft , grad die einzelnen Leitungen & Farben vermisse ich oder ich find die einfach nicht :(
Kofferraumlicht geht ja , habe an allen Kabeln gezogen , es kam nur das entgegen .
Entweder Weiß / Rot oder Schwarz man möge mir dies verzeihen
Es grüßt → Flo ←
03.11.2015, 14:19
#192
um was gehts jetzt genau?
Ohne WDS bin ich auch farbenblind
So wie Du jetzt schilderst ist es wohl weiss braun oder nach den Jahren beige braun. Das kann dann schon stimmen mit Masse. Und es hat auch gut ausgesehen beim Zusammenhalten.
Ich habe keine weiteren Einwände mehr: Machen!
04.11.2015, 11:31
#193
Nun ein neues problem, wie soll ich durch diese s*****s tülle jemals 'n Kabel durch bekommen
first try , Draht und das Kabel dran befestigen , der draht ging durch das kabel nicht
second , die Tülle ganz ganz nach hinten krempeln , ging nicht
ich war nun eine geschlagene stunde draußen und so richtig fallen will die münze nicht
plan ist ja mit dem Kabel eine kleine "brücke" zu schaffen , dafür muss es aber erst mal im ganzen durch die tülle
stülpe ich die nun nach hinten wird das ganze noch enger , ist die ganz "locker" bleibt das Kabel aber dennoch stecken
was meint ihr , wie am besten vorgehen ?
04.11.2015, 12:25
#194
Vor allem darfst die Nerven nicht verlieren. Wenn die anderen Drähte beschädigst wird die Sauerei nur grösser.
Versuch eine Einzugshilfe zu finden, z.b. einen kleine stumpfe plastene Stricknadel oder zerlege ein Katzenspielzeug. Hatte auch schon so ein kleines Rütchen genommen
Dann immer gut in so Fällen ist das einspritzen von etwas Duschmittel/Wassergemisch, damits schön flutscht, das trocknet ja wieder und riecht gut.
Dann den Faden mit nem schlauen Tape an der Rute befestigen und dann schön mit Gefühl, nötigenfalls Tülle bewegen/massieren.
Zurückstülpen verengt den Durchgang nur.
Geändert von gasi (04.11.2015 um 12:33 Uhr).
04.11.2015, 12:32
#195
Zitat von gasi
Vor allem darfst die Berven nicht verlieren. Wenn die anderen Drähte beschädigst wird die Sauerei nur grösser.
Versuch eine EInzugshilfe zu finden, z.b. einen kleine stumpfe plastene Stricknadel oder zerlege ein Katzenspielzeug. Hatte auch schon so ein kleines Rütchen genommen
Dann immer gut in so fällen ist das einspritzen von etwas duschmittel/Wassergemisch, damits schön flutscht, das trocknet ja wieder und reicht gut.
Dann den Faden mit nem schlauen Tape an der Rute befestigen und dann mit Gefühl.
einfach 'n kleines röhrchen darin das Kabel und dann das Rohr raus ziehen - genial
da steht man bei 7 Grad draußen und man kommt nicht drauf
ebenso das ganze mit Spüli, oje... sonst weiß man sich zu helfen aber wenns Kalt ist - nich so geil
ich danke dir
05.11.2015, 16:48
#196
Patient leuchtet wieder
6mm Kupferrohr aus dem Baumarkt + WD40 + Isoband damit es keine kabel beschädigt.
das Kabel durch das Rohr , das Rohr wieder raus alles sauber verlötet und in die tülle wieder gesteckt - läuft
Kosten für alles so ca. 3-4€ + 5 min Angst obs geht
Danke für die Tipps
21.05.2016, 20:56
#197
DIY-Fachmann
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) LPG, im Winter Ford Fiesta 5
Muss das Thema nochmal hoch holen.
Wie lautet die Teilenummer vom Träger des ZV Antrieb ? Hab zwar den Antrieb, aber nicht den Träger wie auf den Bildern.
Und wie wird dieser dann an der Stange befestigt ? Das Ding namens Verbindungsstück ist dran, aber keine Ahnung, wie es an die Stange dran kommt
Hat da vielleicht jemand ein Bild dazu ? Sieht ja aus wie eine Öse durch die die Stange durch geht, aber wie macht man sie dann fest ?
22.05.2016, 01:12
#198
Das Montageblech des ZV Antriebs hat keine Teilenummer leider. Kann auch nicht bestellt werden. Entweder gebraucht suchen oder selber was basteln.
Dann gibt es zwei verschiedene Stangen von Serie und von Hydroklappe. Die Seriestange ist gerade und würde direkt durch den ZV Motor durchlaufen. Die voner Hydro ist als Z gebogen (länger auch) und geht um den ZV Motor rum. Das Verbindungsstück steckt mit seinem Oval einfach auf dem senkrechten Z Schenkel - fertig.
Gasi
31.05.2016, 19:35
#199
DIY-Fachmann
Nun ist alles eingebaut, nur richtig funzen will es nicht.
Schließen geht schon recht gut, nur öffnen garnicht.
Ich hatte den Hydraulik Zylinder ab, um die Schläuche zu verlegen. Aufgefüllt habe ich wieder, jedoch scheint nicht genug Druck im System zu sein.
Die Pumpe pumpt ordentlich, jedoch wenn ich während dessen die Anschlüsse am Zylinder öffne, würde ich nicht sagen das da Hochdruck heraus kommt.
Laut in*pa Diagnose keine Fehler, Neigungssensor zeigt auch alle Stellungen richtig an. Jedoch beim Bewegungszähler1, was auch immer das ist, ist der Regelanschlag erreicht.
Ich lese immer ,dass sich das System selbst entlüftet, bzw die Pumpe, aber muss man zusätzlich die Schläuche irgendwie entlüften?
Es ist alles knickfrei verlegt.
Update:
Es läuft nun alles, auf und zu. Es war das Steuergerät. Hatte aus der Bucht ein neueres besorgt, als das was dabei war. Scheint das Ventil beim Öffnen zum erhöhten Druck nicht anzusteuern.
Im Forum steht auch was dazu von einem defekten Relais im Steuergerät. Hat jemand Ahnung davon bzw ein HW01 SW04 schon repariert?
Geändert von Vitalic (31.05.2016 um 20:32 Uhr).
11.10.2018, 10:08
#200
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
ich hole mal den alten Thread hier hoch.
Ich habe locker 2 Tage an recherche verballert bevor ich diesen Thread hier gefunden habe. Problem machte auch bei mir die Betätigungsstange. Erst durch Andy habe ich die Artikelnummer gefunden, diese ist aber kaum noch erhältlich. Erst ein Anruf bei meinem Freundlichen hat mir dann geholfen.
Also Die Betätigungsstange (51 24 8 235 749) ist noch lieferbar aber nur über BMW Classic und es gibt zum aktuellen Zeitpunkt hiervon nur noch 70 Stück (jetzt 69) Kosten sind ca 22 €)
Da ich nun eine neue bestellt habe werde ich mich mal an einer Technische Zeichnung versuchen, für eventuelle Nachbauten.
