Alt 20.08.2021, 21:58   #11
PX 1970
Benutzerbild von PX 1970
Fahrzeug: E38-728i Automatik (11/97)
Kein Problem, hauptsache Du hast eine Lösung für mich....
PX 1970 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2021, 13:05   #12
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Das neue alte Steuergerät muss auf das Fahrzeug codiert werden.
Bei meinem Fuffy war mal das abs-Steuergerät defekt, ebenfalls mit Auswirkungen auf das Tacho, Getriebe, und Leistungsverlust. Nach dem Tasuch und Codierung des ABS-Steuergerätes waren sämtliche Probleme behoben.
Eventuell verhält es sich beim 28er genauso
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2021, 21:26   #13
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
GM tauschen ist kein Hexenwerk.
ABS Sensor kann man mit live-Werten in der pösen Software sehen...
Komm nächste Woche mal rum, dann schauen wir mal
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 14.09.2021, 21:53   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Okay... Armin war heute hier
der Fehlerspeicher war übervoll und wurde geleert.
Laut IKE war der km-Stand auf 466tkm... in der EWS dagegen waren 788tkm hinterlegt Nuja, der km-Stand war ja nicht der Kaufgrund
Auf der Hebebühne habe ich per Diagnose die Sensoren bzw. deren Signale geprüft: VR = sauberes Signal, VL = Signal unterbricht während der Drehung immer wieder, HR = kein Signal, HL = kein Signal.
Nach Überprüfung des Steckers und der Kabel hinten links habe ich kurzerhand die Stecker abgeschnitten und beide Kabel verlötet => Signal HL = sauberes Signal, dann HR ebenso vorgegangen, Signal lässt sich über das Kabel erzeugen, der Sensor jedoch ist tot (mehrfach geprüft und auch mit umpolen)
Beim Sensor VL gehe ich von einer defekten Radnabe aus, da das Signal ca. 30° pro Umdrehung ausfällt und ansonsten sauber vorhanden ist, alle 4 Sensoren sind übrigens neu, leider keine Angabe am Sensor zum Hersteller.
Bei der Prüfung des vorderen Sensors fiel die Bremsscheibe und die Beläge als völlig abgefahren auf...
Weitere Fehler hat der Wagen im Bereich Nockenwellensensor, LMM und dadurch auch Lambdawerte an Regelgrenze...
Neuteile werden zeitnah bestellt und anschließend verbaut... wäre doch gelacht wenn wir den Wagen nicht in Schuss bekämen
habe nun in beiden Threads geantwortet
Stichworte
abs, dsc, leistungsmangel, tachoausfall
Elektrik: Ausfall Tacho und HUD StephanG2312 BMW 7er, Modell F01/F02 5 17.12.2019 17:27
Elektrik: „Code Tacho“ plus Ausfall Tacho, DZM und Kilometer DavidHHe32 BMW 7er, Modell E32 1 07.01.2019 17:11
ABS ASC Tacho -Ausfall - GELÖST ! xvii17 BMW 7er, Modell E38 31 01.02.2013 17:48
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
tacho ausfall ...URSACHE ??? 7er Fan 1992 BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2011 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
