25.06.2016, 16:41
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Wie bekommt man den Kühler fahrerseitig ausgehängt?
Ich verzweifle gerade beim Versuch, nach Laubentfernen zwischen den Kühlern das Scheißteil wieder einzubauen.
Der Kühler ließ sich nur beifahrerseitig aushängen (nach Abbau des Viscolüfters, Öffnen des Kühkreislaufs, Abstecken des Kühlstandsensors, Abbrechen einer Halteschelle des Schlauchs zum Ausgleichsbehälter, Abbau von Luftfilteroberteil samt Ansaugschlauch, Abbau der Zarge unter Anbrechen dieser.)
Auf der Fahrerseite hängt er mittig fest, umschlungen vom Anschlußblock für die 4 Servo-(und Getriebe?) Ölleitungen. Er ist dort irgendwie aus dem Gummiblock gerutscht, sodaß er sich nicht mehr fest einbauen läßt. Raus geht er aber auch nicht, da ein Plastikteil aus dem Kühler fahrerseitig unter diese Leitungen greift.
Wie kriege ich das Scheißteil da aus- und wieder fest eingehängt?
Kann ja wohl nicht sein, daß ich dafür die Ölkreisläufe öffnen muß?! Der Kühler läßt sich nicht nach hinten bewegen, da er dort festhängt, und nach rechts läßt der sich nicht bewegen, weil dann nach 2 cm an die Beifahrerseite anstößt. Er müßte aber ca 4 cm raus, um freizukommen. Dafür ist dann beifahrerseitig aber eine Klimaleitung im Weg, selbst wenn ich den Kühler gewaltsam verkante und beifahrerseitig 10 cm nach hinten drücke.
So eine Scheiße, die BMW da gebaut hat, habe ich in 20 Jahren Opel nicht erlebt. Da hat man den Kühler unten aus zwei Stiften gehoben und fertig.
25.06.2016, 17:26
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
25.06.2016, 17:43
Danke, hilft leider nicht.
Mit etwas abgeklungenem Adrenalinspiegel und ein paar Kühlerfotos vom Netz scheint mir die Sache so zu liegen, daß der lose Gummipuffer verhindert, daß sich dieser schrägstehende "Lagerbock" am Kühler (der mit dem Stift nach unten) aus dem ganzen Elend rausziehen läßt.
Man sieht aber nicht hin, man kann nicht hinfassen, noch nichtmal hinleuchten.
25.06.2016, 19:42
Beim 740i bj95 hatte ich erst die rechte Seite ausgehängt Beifahrer Seite, dann den Kühler wie Du schon geschrieben hast:, bis zum Klimakompressor drücken dabei nach oben ziehen .Geht beschissen aber es geht und dann mit ein bissel kraft die andere Seite hochziehen.
25.06.2016, 19:44
Auch mit entferntem Gummipuffer läßt sich der Kühler nicht entnehmen. Dieser ganze merkwürdige Haltebügel geht nur raus, wenn man sämtliche Ölleitungen entfernt, da er mehrere Zentimeter unter und zwischen diesen einhakt. Völlig krank!
Den dafür Verantwortlichen bei BMW möchte ich am liebsten ins Gesicht treten.
Immerhin läßt sich der Kühler nun ohne den Puffer wieder nach vorne bringen. Dafür hängt er natürlich 1-2 cm zu tief und wackelt. Fällt aber gar nicht auf, da ich zwei scheinbar unbenötigte Nasen abschneiden mußte, um ihn überhaupt bewegen zu können. Und die sind natürlich für die Zarge, so daß die jetzt auf der Seite auch wackelt. So muß das Auto nun bis and Ende seiner Tage herumfahren.
Selbst wenn ich den Kühler zersägen würde, um einen neuen einzusetzen, ich müßte vorher die Ölleitungen abnehmen, um den neuen reinzukriegen.
Ein völliger Dreck, den BMW da abgeliefert hat.
25.06.2016, 19:49
Beim 750er ist das der selbe Dreck
Ich hab es aber irgendwie mit diagonal und schräg + Klimarohre etwas drücken rein bekommen.
Ich wollte es dabei auch schon fast alles zusammenkloppen und bei BMW vor die Tür schmeissen
25.06.2016, 19:51
Hm ,
also Fahrerseite sind 2 Leitungen und man hat nur mm Platz ich habe den Kühler mit den Gummis raus gezogen ohne eine Leitung abzubauen. Allerdings hatte ich noch keinen in einem 740er eingebaut.
25.06.2016, 21:19
Fahrzeug: E34 525i 24V (07.94); E38 750i (04.98)
Diese Stelle vielleicht?
Hatte den auch am 12ender ausgebaut, ging aber recht einfach raus, Leitungen habe ich keine aufgemacht, die offene auf dem Bild kam erst später beim Getriebeölkühler Tausch.
Rein war dann eine etwas andere Geschichte, hier war Platz allerdings auch nicht der begrenzende Faktor sondern das man einfach nicht gescheit an die Gummipuffer kam um diese in die Halterung zu drücken. Die Puffer sind nämlich etwas größer als die Profile in die sie rein sollen - also eigentlich doch ein Platzproblem.
Nicht entmutigen lassen, mit viel Geduld kriegt man alles raus und wieder rein.
Viel Erfolg wünsche ich.
