Alt 26.09.2020, 20:06   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Heckrollo fährt nicht mehr ein
Moin,
mein elektrisches Heckrollo lässt sich leider nicht mehr einfahren. Es war jetzt ca. 4 Wochen ohne Bewegung ausgefahren.
Beim Drücken des Schalters höre ich das Relais unter der Hutablage schalten, nach ca. 7 Sekunden dann nochmals. Der Motor macht dabei keinen Mucks. Sicherungen und Schalter habe ich überprüft, dort ist alles in Ordnung. Kommt es denn vor, dass der Motor einfach so den Geist aufgibt?
Kann ich über den Stecker am Schalter ganz gezielt 12V anlegen, sodass ich es einfahren kann? Welche Pins wären das?
Für den Fall, dass der Motor hin ist: Lässt sich die Mechanik von einem anderen Rollo auf meine vorhandene Hutablage umbauen? Die ist ja rot, sowas bekommt man ja nirgends mehr.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2020, 23:42   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-heckrollo.htm
Elektr. Sonnenrollo geht nur in einer Richtung - Steuergerät
Sollte bei dem elektrisch betriebenen Sonnenrollo an der Heckscheibe einmal der Fehler auftauchen, daß das Rollo sich nur noch in einer Richtung bewegen läßt, kann das an dem Steuergerät liegen. An dem Steuergerät befinden sich zwei Buchsen; einmal für den Motor (PIN 1 und 2) und einmal für die Spannungsversorgung (PIN 5) und die Steuerimpulse 12 Volt (PIN 1 und 2). PIN 3 ist Masse. Das Steuergerät enthält zwei Hochlastrelais zum Umpolen der Motorspannung. Dadurch läuft der Motor sowohl links als auch rechtsherum. Abgeschaltet wird der Motor über eine vorgegebene Zeit. Der Fehler bei dem entsprechenden Modul war, daß es zwar auf, aber nicht mehr zu fuhr. Eines der Relais hatte eine kalte Löststelle. Die Lötstelle von dem Schutzlack befreien und sauber nachlöten.Zum Testen kann man anstelle des Motors auch eine 10 Watt Birne mit Prüfklemmen anschließen.
Alt 27.09.2020, 01:45   #3
fuffi_lwl
Alles klar. Heißt also, dass ich die Hutablage mit dem Rollo zusammen ausbauen muss...
Stutzig macht mir nur, dass ich das klicken der Relais höre. Sowohl beim drücken von Rauf als auch Runter.
Alt 27.09.2020, 04:09   #4
Oder das Zahnrad ist verklemmt, aber wenn das Zahnrad Zaehne verliert, dann klackert es meist und rattert weiter. Gestaenge untersuchen, sauber machen, einfetten, schaun ob was verbogen ist.
Hutablage muss raus auf jeden Fall. Zahnraeder aus Metall (kein Guss, sondern aus dem vollen gefraest) hab ich noch 3 Stueck auf Lager.
Alt 27.09.2020, 10:51   #5
fuffi_lwl
Zahnrad aus Metall ist drin, erinnerst du dich etwa nicht mehr, wie ich das vor 9 Jahren bei dir gekauft habe?
Alt 27.09.2020, 18:49   #6
timo1
Benutzerbild von timo1
Fahrzeug: 730iA V8 (07.94)730iA V8 (01.94)
Halloo,
hatte schon mehr mals das gleiche Problem..
Ist zu 100% das Steuergerät
Durchmessen und Lötstelle richten
timo1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Spiegel fährt nicht mehr runter CSI-Indi BMW 7er, Modell E65/E66 9 22.06.2019 18:54
Getriebe: Getriebeproblem, V8 fährt nicht mehr....!! v8=macht BMW 7er, Modell E32 1 12.04.2011 16:03
Elektrik: Fuffi fährt nicht mehr jagu37 BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2007 16:02
Heckrollo fährt nicht hoch... kawakivi BMW 7er, Modell E38 5 31.03.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
