BMW 7er, Modell E23
Alt 29.03.2009, 00:32   #1
-Bmw-Pirat-
Fahrzeug: E38 740i LPG (2001) E23-735i LPG(1986); E23-745i (1982); E24 635 CSi (1982); E36-328i LPG (1996); E30 Cabrio 320i (1989) Kawasaki Z1000 (2003)
Standard Wellendichtring Schaltgestänge undicht
ich habe seit kurzem das problem das der kleine Wellendichtring vom Schaltgestänge undicht ist.
Das blöde dabei ist das es dann auf die Kardanwelle tropft, von dort aus in den Getriebetunnel spritzt und an der Getriebetunnelwand direkt auf das Auspuffrohr läuft. Das stinkt dann schon ganz gewaltig^^
Meine frage ist ob man diesen Wellendichtring ohne größere probleme wechseln kann ohne das Getriebe auszubauen?
-735i; Schalter; Bj. 1986.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
-Bmw-Pirat- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 00:59   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Daniel !
An meinem E32 geht's ohne Getriebeausbau.
Auspuff und Kardanwelle ab,
dann kannst Du auch gleich
den Simmerring der Abtriebs-
welle wechseln.
Man brauchst halt passende Haken
um die alten Dichtringe zu entfernen
und Druckstücke um die neuen
einzupressen.
( agesägte Rohrstücke )
Für den Flansch auf der Abtriebswelle
braucht man eine tiefe Stecknuß
SW 30 oder 32.
Gruß Manu
Motorraum: Klimakompressor-Wellendichtring wechseln ? Alexx BMW 7er, Modell E32 16 19.09.2012 05:23
E23-Teile: Kardanwelle/Schaltgestänge Ranrover Suche... 0 16.11.2008 21:44
E38-Teile: 730 M60 Schaltgestänge !LT!$ Suche... 0 14.03.2007 11:37
Motorraum: Wellendichtring Soundflax BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2005 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
