Alt 06.10.2006, 16:24   #31
dsf1284
Fahrzeug: 728iA
Zitat von Clemens
Ich habe auch das Problem, dass nach einer Längere Fahrt, die Servo(tronic) schwerer geht!
Aber das habe ich erst seit einer Woche!!!!
Die anderen 3 Jahre hatte ich das Problem nicht!
Die sogenannten "Meister" sollten sich alle schämen, vorallem die von BMW. - aber das ist jetzt hier OT!
Frage zum Hydroöl. Gibt es in dem Behältnis eine Markierung? Ich habe gestern mal geschaut, konnte aber keine Markierung finden. Das Öl ist bei mir ca 10-15cm unter dem Sieb, ist das OK???
Clemens
Hi! Habe das Problem auch. Nach längerer Standzeit geht die Servo wunderbar leicht, nach einiger Zeit auf der Strecke zusehends schwerer. Ich habe aber keine Servotronic... was kann das bloß sein?
dsf1284 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2006, 00:06   #32
julianbme
Fahrzeug: 745i
gibts schon was neues dazu hab auch dieses Problem
julianbme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2006, 18:55   #33
julianbme
Fahrzeug: 745i
Frage
kann einer von euch schon was neues sagen war schon bei 2 BMW Werkstätten und keine konnte den Fehler beheben servopumpe soll es angeblich nicht sein genauso wie das steuergerät und die Riemen
was könnte es noch sein???
Alt 11.11.2006, 00:49   #34
Dieselpower
Fahrzeug: 740 D E38 10.99´
Hallo alle zusammen! Ja, meiner hat auch dieses Problem - dürfte zur Serienausstattung gehören ein eingebautes Ablaufdatum oder so Bei mir wurde bereits ein Ventil, das Steuergerät und nun auch die Servopumpe getauscht -> hat nichts gebracht, alles wie vorher, Servotronic glaubt ich fahre 100 und macht das Lenken schwergängig Ernüchternde
Aussage von BMW: die komplette Lenkung muss getauscht werden, macht inkl. AZ ca. 3.000,-(!) Euro nicht Schilling Lenkung ist angeblich nicht reparabel. da kommt Freude auf...
Dieselpower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2006, 08:22   #35
Schnitzertoni
Benutzerbild von Schnitzertoni
Fahrzeug: Nischt.....
Gibt es keine möglichkeit die Servotronik auszuschalten?(also immer auf leicht) Meine greift mir des öfteren doch sehr massiv ins Fahrverhalten bei schnellen engen kurven.....was auch nicht ohne ist!
Schnitzertoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2006, 10:51   #36
Dieselpower
Ich glaube nein ausserdem dürfte es nicht an der Steuerung liegen, sondern an irgendeinem Ventil oder Stellmotor direkt in der Lenkung. Wäre eine "Abschaltung" möglich oder notwendig, wäre ja ein Imulsgeber-Gerät ausserhalb der Lenkung defekt. Und da ist ja schon alles getauscht.
Die Lenkung mit Servotronik selbst ist ein "gesperrtes" Teil, d.h. so wie die Turbolader meines 740d nicht im Zubehörhandel, ja nicht mal beim Hersteller selbst gegen gutes Geld erhältlich. Nur direkt über BMW zu beziehen - und diese liebe Firma schlägt da sicher nochmal ordentlich drauf - EUR 2.500,- kostet die Lenkung
Alt 11.11.2006, 11:27   #37
maximilian
Benutzerbild von maximilian
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
ich habe das Problem auch und meine es tritt eher auf, wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist. Es gab ja schon eine Erklärung dafür (zu niedrige Drehzahl bei ausgeschalteter KA).
Max
maximilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ölfüllmenge servo (atf) ohne niveau huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 21.04.2006 14:55
Lenkung: Lenkung - Servo ?!?! CK-E34 BMW 7er, Modell E32 6 10.02.2006 20:27
Motorraum: Schrille Geräusche aus dem Behälter der Servo Jens728i BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2005 22:55
Servo Zusatzöl von Winz GreekNiGGa BMW 7er, Modell E38 0 05.02.2004 15:19
wieder Totalausfall von Servo, Gas !!!- BMW-Händler unfähig? Jo BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2003 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
