![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
01.04.2019, 18:17
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
750i Benzinvorlaufleitungen vertauschen
Hallo zusammen,
mich würde mal interessieren was passiert wenn die beiden Benzinvorlaufleitungen die zu den beiden Rails mit den Einspritzventilen gehen verkehrt herum angeschlossen werden? Läuft der Motor dann überhaupt?
Ich habe bisher noch nicht so richtig verstanden warum es einen Unterschied machen soll wierum die Pumpen angeschlossen werden?
Markus
01.04.2019, 18:26
Fahrzeug: 120d
Warum sollte der Motor nicht laufen? Beide Pumpen liefern bei bestimmten Druck Menge X. Egal ob links bzw rechts angeschlossen.
Es ist natürlich einfacher, wenn die linke Pumpe für die linke Bank ist und rechts eben für rechts. Desweiteren ist es natürlich für die Diagnose auch leichter, grade wenn er eine Bank abstellt
01.04.2019, 19:09
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man die auf keinen Fall vertauschen darf. Konnte mir auf den Grund aber auch keinen Reim machen. Danke dir!
01.04.2019, 20:37
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Vorlaufleitung der beiden Pumpen macht nichts. Aber nicht Vorlauf mit Rücklauf VERTAUSCHEN. Da läuft die Pumpe heiß. Da wollte ich nicht in der Nähe des Autos sein. Ob die Pumpe 2 Bank eins versorgt oder anders rum ist egal.
