26.09.2020, 09:46
Fahrzeug: 750i
BMW e32 750i läuft nur auf einer Bank
Guten Morgen Zusammen,
ich habe mit meinem Dicken ein kleines Problem und zwar läuft er nur auf einer Bank (Beifahrerseite)
BMW e32 750 i m70 / Baujahr 1991 / Motorsteuergerät 352 / Faceliftmotor
Folgendes ist passiert:
Autobahnfahrt mit 120 km/h über eine gewisse Zeit. Beim Überholen eines LKW's war aufeinmal tote Hose. Die Beschleunigung war sehr zäh und nicht wie gewohnt.
Schnell stellte sich raus, dass die Bank auf der Fahrerseite nicht mitläuft. Die Krümmer sind kalt.
Folgendes habe ich schon probiert:
- Kerzen sind neu
- Verteiler inkl. Läufer sind neu
- Motorsteuergeräte untereinander getauscht
- Kurbelwellensensoren getestet und zum Teil ersetzt
- Zündschulen untereinander getauscht
- Benzinpumpenrelais einzelnt gezogen und untereinander getauscht
- Sicherungen Benzinpumpe i.O.
- ESV wurden vor 100km neu abgedichtet und auf Funktion getestet
Als nächstes habe ich die Rücklaufleitung von der nicht laufenden Bank gezogen und siehe da, es kommt kein Benzin.
Könnte es sein, dass die Pumpe defekt ist oder wird diese bei einer Fehlfunktion deaktiviert ?
Über jeden Tipp bin ich sehr dankbar =)
Liebe Grüße
Philipp
26.09.2020, 11:55
Fahrzeug: 120d
Pumpe defekt oder Filter zu. Tausch die Schläuche für die Pumpe oben auf dem Deckel und schau ob die Beifahrerseite dann läuft. Sollte das der Fall sein, Pumpe defekt, wenn nicht, Filter dicht.
26.09.2020, 17:53
Fahrzeug: 750i
Vielen dank für die Antwort
Was passiert eigentlich wenn der Spritfilter falsch eingebaut worde ?
Kammes evtl damit zusammen hängen ? Falsche Fließrichtung ?
Mit freundlichen Grüßen
Philipp
26.09.2020, 19:55
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Philipp
Dann kann der Filter kollabieren... also zustopfen.
Und er kann Filtermaterial in die Leitung abgeben.
27.09.2020, 04:15
Auf dem Filter ist doch aussen die Flussrichtung aufgedruckt, muss Richtung Motorraum zeigen.
Tausch mal kurz die beiden Benzinschlauchanschluesse auf dem Tank im Kofferraum quer (die beiden Aussen, der Anschluss in der Mitte ist die Ruecklaufleitung, nicht verkehrt anschliessen, hab auch schon mal gesehn, da hat einer eine Benzinpumpe an die Ruecklauf- anstatt Zulaufleitung angeschlossen), wenn dann die andere Seite nicht geht, ist es klar, dass die Pumpe defekt ist.
Benzinpumpen kannste fuer den M70 die fuer den E36 nehmen, passen und haben genug Foerderdruck und -Leistung und sind billiger.
27.09.2020, 09:12
Fahrzeug: E32-750iA (10.90) | E34-525i (10.88) | F11-523iA (12.10)
Hi, Alternative zum Test:
Kraftstoffpumpenrelais ziehen und im Sockel eine Brücke setzen.
Es ist gut zu hören, ob Kraftstoff gefördert wird, oder nicht.
P.S.: Das muss aber auch erstmal ein Auto fertig bringen, mit defekter Benzinpumpe überhaupt noch den Motor am Laufen zu halten. Es lebe die Redundanz . Das ist dann halt wie M20 fahren
Freude am Fahren
Michael
