Alt 09.10.2020, 14:52   #1
Micha87
Fahrzeug: E32-740i (07.90)
Standard Rücksitzbank/Lehne
Hallo, ich hoffe es kann mir hier jemand weiter helfen.
und zwar bin ich gerade dabei bei meinem 740i E.z.92 die Innenausstattung zu Restaurieren, dazu müssen alle sitze inklusive Rückbank raus vorne ist schon alles draußen, die Rückbank war ja auch kein Problem nun ist aber folgendes so wie ich es bis jetzt heraus gefunden habe muss man um die Rücklehne aus zu bauen die Kopfstützen hochfahren...da sich meine aber nicht mehr hochfahren lassen (Elektrisch) habe ich nun ein kleines Problem!? Das kleine Steuergerät habe ich schon gewechselt wenn ich den Schalter betätige klickt es zwar aber die Motoren machen keinen mucker nicht einmal ein Geräusch, geklopft und leicht gezogen habe ich auch schon, ich habe mir überlegt ob ich die Motoren vielleicht direkt an 12V anschließe aber wo sind die Kabel dafür. oder vielleicht hat hier noch jemand eine Idee woran das liegen könnte.?
danke im voraus freue mich auf hilfreiche Antworten
Grüße Micha
Micha87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2020, 18:25   #2
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Find es nicht, dazu gibt es eine Anleitung irgendwo hier verlinkt mit allen Varianten...
Geändert von PH730 (09.10.2020 um 19:03 Uhr).
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2020, 19:01   #3
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Für den Ausbau sollten die Kopfstützen eingefahren sein, das paast schon. Einfach herzhaft nach oben ziehen, sind nur gesteckt.
Wenn es ein iL mit elektrischer Sitzverstellung hinten ist hängt noch ein recht langer Metallbügel samt Verstellmotor drann - da muss man ggf. bissl fummeln bis man den ganzen Apperat trotz Heckscheibe rausbekommt.
Bei Fahrzeugen ohne elektrische Sitzverstellung hinten aber mit mit elektrischen Kopfstützen verbleibt die Halterung samt Motor und Elektrik am Fahrzeug. Hier zieht man nur die Kopfstütze samt Metallplatte nach oben. Danach kann dann die Rückenlehne ausgebaut werden.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2020, 01:21   #4
es gibt 2 verschiedene Versionen. Die alte ist an der Rueckenlehne angebraucht, die neueren an der Rueckwand. Bei el. Kopstützen nur im eingefahrenen Zustand ausheben, sind sonst zu lang und bringst sie nicht raus.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...?t=24280&page=
hier in der Anleitung Heckrollo genau beschrieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...mechanisch.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...elektrisch.pdf
Alt 12.10.2020, 11:52   #5
Micha87
ok super danke für die schnelle hilfe, ich werde das gleich mal versuchen, hoffentlich mit Erfolg
BMW-Teile: Lehne Rückbank E30 gesucht Schorsch Suche... 0 05.09.2020 20:47
Bmw e38 Sitz Umbau / lehne Stg711 BMW 7er, Modell E38 4 30.04.2020 22:12
Innenraum: Kabel Sitzheizung Lehne Stinger BMW 7er, Modell E38 1 19.10.2008 14:04
Innenraum: Rücksitzbank/Lehne ausbauen nick-diamond BMW 7er, Modell E38 3 19.04.2007 22:27
Innenraum: Lehne Rückbank Bender BMW 7er, Modell E32 24 15.04.2007 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
