Alt 13.03.2011, 01:53   #11
Der Richy
Benutzerbild von Der Richy
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
Hm, klar. Bis zu einem gewissen Punkt kann der das wohl ausgleichen. Ich meinte nur Grundsätzlich sollte die LL Drehzahl eigentlich tendenzeill steigen oder? Also nicht sinken...?
Der Richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2011, 13:14   #12
horsepower.ph
Fahrzeug: e32 740i 06.93
hallo,
drosselklappenschalter werd ich mal mit dem von meinem e36 quertauschen.
temp.sensoren werd ich auch mal prüfen.
ich schreib danach
horsepower.ph ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2011, 14:08   #13
horsepower.ph
ich hab mal ne andere frage,
wie müsste er im leerlauf laufen wenn ich eine zündspule abstecke, also wenn er nur noch auf 7 zylindern läuft, normalerweise doch ganz unrund, oder?
Alt 13.03.2011, 18:12   #14
horsepower.ph
also der drosselklappenschalter ist würde ich sagen i.O. 1,4 - 4,3 kOhm
ansauglufttemp.sensor auch i.O., den wert weiß nicht mehr aber laut tabelle waren es ca. 25grad
bei den temp.sensoren bin ich nicht sicher.
temperatursensor wasser (etk bild Nr. 10) 0,9kOhm also ca.45-50 grad
fernthermometer geber ( etk bild Nr. 8 ) 0,4kOhm also ca. 70-75 grad
müssen die zwei werte gleich sein oder passen die so???
Alt 13.03.2011, 18:44   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Bin nicht 100% sicher, aber ich meine, der muß gleiche Werte Anzeigen wie der fürs Fernthermometer.
Bei Fehlfunktion nimmt die DME den Wert für 80°C, was im kalten Zustand zu Start- und Leerlaufproblemen führt.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.03.2011, 19:05   #16
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Hi Wolle,
glaube nicht das der Fernthermometergeber die gleichen Werte hat wie der Geber Kühlwasser/DME
Identisch sind Geber Kühlwasser & Geber Ansaugluft
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 13.03.2011, 19:24   #17
horsepower.ph
nein ansaugluft und wassertemp. sind nicht identisch.
Alt 13.03.2011, 19:26   #18
horsepower.ph
für was ist der fernthermometersensor?
und was ich auch komisch finde ist wenn ich eine zündspule abstecke ändert sich der motorlauf im stand überhaupt gar nicht, ist das normal?
Alt 13.03.2011, 20:07   #19
SALZPUCKEL
Fernthermometer ist deine Kühlwassertemperaturanzeige.
Ob der dran ist oder in China ein Sack Reis umfällt, ist egal
Der Motorlauf sollte sich schon leicht ändern, aber beim V8 eben nur leicht. Sind ja noch 7 andere am werkeln
Wenn es die Spule auf den Zylindern 7 oder 8 ist, prüfen ob Öl in den Kerzenschächten steht.
Habe nachgesehen, beide identisch
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1019599-post16.html
Geändert von SALZPUCKEL (13.03.2011 um 20:19 Uhr).
Alt 13.03.2011, 20:13   #20
horsepower.ph
aber wenn ich den stecker vom wassertemp. abziehe geht nur die anzeige weg und wenn ich den stecker vom fernthermometer abziehe geht er ins notprogramm
Motorraum: Kapitalschaden Verteilerkappe, Leerlauf schlecht, Lauf unrund, Verbrauch hoch T-Bird BMW 7er, Modell E32 9 18.04.2012 13:11
Motorraum: Unruhiger Leerlauf vecci007 BMW 7er, Modell E38 4 13.12.2008 18:30
unruhiger Leerlauf!!!!!!!!! Punkman BMW 7er, Modell E32 6 03.04.2008 14:36
unruhiger leerlauf schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 2 24.12.2007 22:28
Unruhiger Leerlauf grig BMW 7er, Modell E32 3 13.12.2002 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
