16.01.2011, 20:36
Fahrzeug: 750i (e32), Lancia Beta, Lancia Delta integrale, Alpina B5 #053
Tür öffnen
So, jetzt ist es passiert.
Ich hab meinen e32 über den Winter abgemeldet, und den Dicken erstmal in der Tiefgarage abgestellt.
Letzte Woche wollte ich mal nach ihm schauen.
Natürlich ist die Batterie alle, und die ZV geht nicht mehr.
Die Notöffnung kenn ich schon, aber die geht ja nur auf der Beifahrerseite, und da steht das Auto in der engen Tiefgarage so nah an der Wand, dass man nicht mal an die Tür rankommt (Warum hab ich Depp den so hingestellt).
Wie mache ich den auf????
Wer weiss Rat?
An den Kofferaum komm ich ran, da Strom an ein Licht anlegen?
Klappt das??? Oder hauts nur die Sicherung raus?
Thanks for help
Stefan.
16.01.2011, 20:37
Mr. Diesel
Das klappt...
mfg Benni
16.01.2011, 21:03
Hi Warp,
Rücklicht oder Innenbeleuchtung?
Und wie lange hab ich Zeit, bis es die Sicherung rausbröselt?
2 Leute, einer Strom anlegen und der andere öffnet gleichzeitig?
Oder kann ich es alleine machen??
Thanks
Stefan.
16.01.2011, 21:09
Mr. Diesel
Kofferraumlicht und kannst alleine machen.
16.01.2011, 21:33
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
nur mut das geht ,musste ich bei meinem dicken auch so machen.mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
16.01.2011, 22:47
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Stefan.
und wer hat gesagt, dass die Notöffnung nur an der Beifahrerseite geht?
Hatte meinen auch schon notgeöffnet und das an der Fahrerseite.
Grüße Chio.
16.01.2011, 22:51
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Bei mir geht es auch auf beiden Seiten, ansonsten über die Kennzeichenbeleuchtung oder durch den Kofferraum bzw. Skisack wenn du da durch kommst
17.01.2011, 00:54
Das ist abhängig vom Baujahr, bei meinem geht definitiv nur die Beifahrerseite. Bei älteren Modellen geht auch die Fahrertür.
Kennzeichenbeleuchtung geht nicht, es sei denn, er hat das Licht angelassen, sonst ist der Stromkreis nicht geschlossen.
Über die Kofferraumbeleuchtung dürfte es gehen, allerdings aufpassen..wenn du da einen dicken Brummer dranhängst mit 20 Ampere, fliegt dir die Sicherung. Am besten auf geringer Stufe mit 4 Ampere bei offenem Kofferaum laden, derweil nen Kaffee trinken, danach müßte die Batterie genug Saft für die ZV haben.
Skisacköffnung? Die ist doch ziemlich eng..
18.01.2011, 23:13
Servus DJ,
bei meinem, BJ91 geht es auch nur auf der Beifahrerseite, hab es auf der Fahrerseite schon heftig getestet.
Skisack ... hmmm .... einen dressierten Dackel könnte man da schon reinschicken .... aber jeht net, hab keinen Dackel aber einen Kühlschrank in der Mittelkonsole .... und jetzt die Idee:
Wenn ich die Zusatzbatterie lade, lädt die dann die Hauptbatterie mit??
Wäre besser, weil da wo das Auto steht hab ich keinen Stromanschluß, also könnt ich mit dem anderen Auto Strom anlegen .... was wohl eher die Sicherung der Kofferaumbeleuchtung überfordert .... wat ein scheiss ....
Greetz
Stefan.
26.01.2011, 18:50
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, MINI Cooper S R56, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabrio E46
bei meinem 735i Bj 90 geht die Notöffnung an beiden Seiten, allerdings habe ich noch den 740i Bj 93 meines Großvaters übernommen und habe das gleiche Problem wie Stefan.
Kofferraumbeleuchtung habe ich bei dem 735er schonmal irgendwann erfolgreich praktiziert, aber beim 740 hat es nicht geklappt. Seltsam allerdings: innen geht die Instrumentenbeleuchtung an und die andere Kofferraumlampe brennt, aber die ZV geht nicht auf.
Irgendwelche Ideen?
Kann man eigentlich auch die Motorhaube irgendwie notöffnen?
