Alt 29.01.2016, 19:47   #11
Zitat von Sucker99 Beitrag anzeigen
Also es handelt sich ganz sicher um ein MK3 und kann auch von einem E39 oder E46 stammen.
Weiterhin ist es nicht normal, dass nach einiger Zeit die CD ausgeworfen wird - zumindest nicht bei einer Original CD.
Wahrscheinlich ist die Laser-Einheit verschmutzt oder mechanisch defekt.
darf ich fragen, woraus du das schließt?
Das entscheidende Merkmal ist doch, ob das Gerät DVD's oder nur CD's akzeptiert.
Und kannst DU das per Ferndiagnose entscheiden?
Oder welches andere Merkmal hast du?
Der TE kann sich doch die Software-Version anzeigen lassen - dann ist doch auch alles klar:
/63 ==> MK3
/00 ==> MK4
Alt 29.01.2016, 19:48   #12
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R50
O.k. ist also nicht vom E38.
Aber birgt das Probleme? Sollte das Dingens nicht trotzdem passen?
Btw. hat das MK4 nicht diesen "DVD..." Aufdruck?
Geht mir ja auch nicht um MK3 oder 4 (wäre ja noch schöner ;-), sondern um den Umtausch/ die Rückgabe, da wirklich mechanisch defekt.
Ich will nur ausschließen, dass das Ding nicht doch durch eine Anpassung zum Laufen bewegt werden kann.
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2016, 19:52   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Laut Teilenummer bei leebmann und im offziellen BMW-ETK kommt das Ding ausm MINI Cooper/S bzw One 1.4i/1.6i.. Und wird mit AT-Navirechner III bezeichnet...
Aber wie ein Vorredner schon geschrieben hat, es ist nicht normal das er ab und an spinnt.. Zurück an Absender wenn möglich und anders wo holen..
Alt 29.01.2016, 19:52   #14
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 735IL Bj. 07.2001 / 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Ob E38/39/46/53 ist zum Glück egal. Sind sie i.o sollten alle in allen Fahrzeugen funktionieren.
Richtig das MK4 hat den "DVD-Aufdruck" hat es diesen nicht sieht ihm aber ähnlich dann ist es ein MK3.
Ich tippe auf Fehlfunktion des Lasereinhait.
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2016, 19:53   #15
Hallo Leute,
habe mir die Tage ein MK3 ( lt. Aussage aus E39) zugelegt und heute "eingebaut".
hanegg
Widerspruch? DAS war nach deinem 1. Posting doch schon klar ?
Ja - eigentlich müsste DVD draufstehen.
Aber lass Dir doch mal die SW-Version auf dem Display anzeigen - wenn dann steht sie in der rechten oberen Ecke - wenn ich mich recht erinnere ....
Sonst schau mal bei den Tipps und Tricks nach ....
Für ein Ersatzlaufwerk ist es schon wichtig, ob CD oder DVD ^^
Alt 29.01.2016, 19:55   #16
The-Mix
Ja du liegst richtig
Alt 29.01.2016, 20:06   #17
hanegg
Exil-Berliner
Ich meine hier gelesen zu haben, dass das MK4 CD und DVD lesen kann.
Daran sollte es dann nicht liegen...
Und ja - war mir schon klar, dass es nicht vom e38 ist. Meinte auch eher, dass es vom Gerät her auch lt.BMW-Regal von einem E38 hätte sein können (wegen Baugleichheit trotz unterschiedl. TeileNr.).
Ich will auch einer evtl. Argumentation des Verkäufers entgegenwirken - wäre ja blöd das ganze Hin-und Hergeschicke dann.
Alt 29.01.2016, 20:10   #18
trotzdem sind die Laufwerke unterschiedlich .....
welches BMW-Regal meinst du?
Alt 29.01.2016, 20:17   #19
hanegg
Exil-Berliner
Das Ausstattungsregal für die verschiedenen Baureihen.
Da wo auf identische Teile unterschiedliche Teilenummern geklebt werden...
Alt 29.01.2016, 20:18   #20
also schau dir die SW-Version im rechten oberen Eck an - dann wissen alle das Entscheidende .... MK3 oder MK4
E38-Teile: MK3 BM24 Adapter MK1 auf MK3/4 batsch Biete... 2 08.09.2011 11:56
E38-Teile: MK3 Rechner, MK3 Halterrung/Einbaurahmen/BM 24 Radio gesucht audioconcept Suche... 0 18.08.2008 18:41
Umrüstung von MK3 auf MK3 Möhrchen BMW 7er, Modell E38 11 18.05.2003 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
