Alt 03.08.2014, 13:06   #11
Achimito
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Sorry, war ein Zahlendreher: Natürlich muß auch bei mir 134a rein. Und, nein, ich habe keine Fondklimaanlage.
LG,
Achim
Achimito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2014, 13:57   #12
1550 bei einem normalen E32 (kein Highline) ist schon richtig bei R134a.
Manche versuchen natuerlich zuviel reinzuhaun nach dem Motto etwas mehr hat noch nie geschadet, aber zuviel oder auch zu wenig hat den Effekt, dass der Kompressor halt nicht mehr anspricht, dafuer gibt es ja die Druckventile Hochdruck und Niedrigd., die alten Anlagen hatten sogar noch einen Sensor fuer Mitteldruck.
Alt 08.08.2014, 09:27   #13
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Hallo Erich, hallo zusammen,
mein 735i von 1/92 und selbstverständlich ohne Fondklima hat ebenso den Aufkleber vor dem Kühler, der eine Füllmenge von 1800g für die Klimaanlage angibt. Daß da irgendwelche Gebrauchtteile mit dem falschen Aufkleber montiert sind, ist bei der Historie des Wagens eher unwahrscheinlich. Reaprierte Unfallschäden sind auch irgends zu erkennen. Die Anlage wurde schon so befüllt und funktioniert bislang problemlos.
Für mich bleibt also immer noch die Frage, was jetzt die korrekte Füllemnge ist und wieso da verschiedene Werte rumgeistern.
Irgendwelche Ideen?
Viele Grüße,
Markus
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2014, 09:57   #14
Das muss ein falscher Auflkeber sein, da hat sich wohl damals bei der Montage einer vergriffen und den fuer den E32 750iL Highline verwendet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - R134a retrofit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/Data/BMWAC.PDF
Die Umruestanleitung sagt es aus
1550g fuer R134a fuer E31, E32 ohne Zusatzklima hinten, E34, E24 mit Zusatzklima hinten
1700g E32 mit Zusatzklima hinten = Highline
Ohne Zusatzklima hinten muesste das alte Schild folgende Drucknummer haben fuer R12 (Englisch)
1.380.728.9
1.382.614.9 beim E24 mit Zusatzklima
E32 mit Zusatzklima 1.390.006 9
neue Schilder fuer R134a
siehe Link
Hab noch so eine alte ALLCARDATA CD gehabt, die sagte was anderes aus fuer E32:
R12
ohne zweite Klimaanlage im Fond = kein Highline
1925 +/- 25 Gramm
mit 2ter Aircon (HIGHLINE)
2075 +/- 25 Gramm
R134a:
mit 2ter Aircon:
2550 +/- 25 Gramms
ohne 2te Aircon: 1550 plus/minus 25 Gramm
Allerdings wuerd ich mich da an die BMW TI's halten anstatt Allcardata.
Noch ein Link mit allen BMW Daten R134a A/C filling charts
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) R134a A/C filling chart
Behr Hella Katalog auch im Detail, sogar nach unterschiedlichen Kompressoren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dvsews.autonet.ro/webcat_dvse...11-2012_RO.pdf
Alt 08.08.2014, 12:07   #15
harrry
Kälteleistung läsßt nach kann auch bedeuten, daß der el. Zusatzlüfter nicht mitläuft. Dieser ist ZWINGEND erforderlich, da ansonsten der Druck im Hochdruckbereich zu groß wird.
Alt 08.08.2014, 12:07   #16
harrry
Das kann man aber sehr schön am Klimagerät sehen.
Alt 08.08.2014, 12:34   #17
Achimito
Frage: Habe ich jetzt einen Folgeschaden am Expansionsventil provoziert, da ich ca. 4 Tage lang mit 1800g anstelle mit 1550g Kältemittel rumgefahren bin? Mein Expansionsventil macht bei langer Autofahrt ca. 1 mal pro Tag diese eulenartigen Geräusche. Als ich noch 1200g in der Anlage hatte (also zu wenig), waren die eulenartigen Geräusche ca. alle 10 Tage Fahrt einmal.
Was passiert eigentlich bei einem defekten Expansionsventil genau? Zu viel Druck auf dem Verdampfer inkl. möglicher Leckagen?
Fragen über Fragen, aber ich hoffe ich werde nicht zu weit off-topic.
Alt 08.08.2014, 12:55   #18
Das ist nur ein Schoenheitsfehler = Resonanzschwingungen, hab jetzt nur die englische technische Info dazu:
Group 64; 64 01 94 Woodcliff Lake, NJ; October 1994;
Heating and Air Conditioning; Product Engineering
SUBJECT: Honking/Hooting from Air Conditioning Expansion Valve
Models: E34, E32, E36 from 9/92 to 4/94 production.
Situation: Complaint of intermittent loud honking or hooting noise from A/C expansion valve.
Affected Vehicles: E34 vehicles equipped with R-134a A/C refrigerant (since 9/92 production). In addition, we have received a few complaints with E32 and E36 vehicles. The new expansion valve was incorporated into production on E34 vehicles as of 4/94.
Cause: Expansion valve can be excited into resonance under certain operating conditions.
Solution: If a customer complaint of honking or hooting from A/C is encountered, replace the expansion valve with P/N 64 11 8 362 851. This unit employs a friction damper to prevent the valve from resonating.
Parts Information: Modified Expansion Valve w/Damper- P/N 64118362 851
Warranty Status: Parts and labor are reimbursable under the terms of the applicable BMW New Car Limited Warranty
Defect Code: 6451123900
Expansions-/Drosselventil
Das Expansionsventil ist der Trennpunkt zwischen Hoch- und Niederdruckbereich im Kältekreislauf. Es ist vor dem Verdampfer montiert. Um die optimale Kälteleistung im Verdampfer zu erreichen,wird temperaturabhängig der Kältemittelfluss durch das Expansionsventil geregelt. Dadurch wird eine vollständige Verdampfung des flüssigen Kältemittels gewährleistet, so dass nur gasförmiges Kältemittel zum Kompressor gelangt. Expansionsventile können sich in ihrer Bauart voneinander unterscheiden.
Funktionsweise
Das flüssige, vom Kondensator durch den Filter-Trockner kommende Kältemittel, durchströmt das Expansionsventil und wird in den Verdampfer eingespritzt. Durch das Verdampfen des Kältemittels wird Verdunstungskälte freigesetzt. Somit kommt es zum Absinken der Temperatur. Um eine
optimale Kälteleistung im Verdampfer zu erreichen, wird temperaturabhängig der Kältemittelfluß durch das Expansionsventil geregelt. Am Ende des Verdampfers wird das Kältemittel durch das Expansionsventil zum Kompressor weitergeleitet. Steigt die Temperatur des Kältemittels am Ende
des Verdampfers an, dehnt es sich im Expansionsventil aus. Dadurch wird der Kältemittelfluss (Einspritzmenge) zum Verdampfer erhöht. Sinkt die Temperatur des Kältemittels am Ende des Verdampfers, nimmt das Volumen im Expansionsventil ab. Daraufhin verringert das Expansionsventil
den Kältemittelfluss zum Verdampfer.
Auswirkungen bei Ausfall
Ein defektes Expansionsventil kann sich wie folgt bemerkbar machen:
Schlechte Kälteleistung
Ausfall der Klimaanlage
Ausfallursachen können verschiedene Gründe haben:
Temperaturprobleme durch Überhitzung oder Vereisung
Verschmutzungen im System
Undichtigkeiten am Bauteil oder an den Anschlussleitungen
Fehlersuche
Bei einer Fehlfunktion ergeben sich folgende Prüfschritte
Sichtprüfung
Akustische Prüfung
Anschlussleitungen auf festen und korrekten Sitz prüfen
Bauteil und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen
Temperaturmessung am Leitungssystem
Druckmessung bei eingeschaltetem Kompressor und laufendem Motor
Feuchtigkeit und Verschmutzungen im Klimasystem können die Funktionsfähigkeit von Expansions-/Drosselventilen stark beeinträchtigen und zu Funktionsstörungen führen. Daher ist eine regelmäßige Wartung wichtig!
aus: FAHRZEUGKLIMATISIERUNG -KOMPAKTES WISSEN FÜR DIE WERKSTATT
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hella.com/hella-at/assets...tatt_Klima.pdf
hier hab ich auch mal Details gepostet zur Fehlersuche Klima
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autotechnik-forum.de/view...p=13438#p13438
Geändert von Erich (08.08.2014 um 13:16 Uhr).
Alt 08.08.2014, 13:52   #19
harrry
Das Geräusch (tuten, beim Einkuppeln des Kompressors) hat unser 730 seit dem Tag der 1. Zulassung. BMW hat da, in den ersten Monaten zig Sachen gewechselt. Leitungen, Kompressor, Ex-Ventil, Trockner usw. Es ist geblieben. Selten, aber es ist da.
Der 316i hat es auch, aber nur, wenn es draußen sehr heiß ist.
Unser E34 (ebenfalls 1. Hand) hat das gar nicht. Alle anderen Fahrzeuge auch nicht. Der E30 auch nicht, der hat gar keine Klima
Bis auf den E39 fallen alle in den Produktionszeitraum...
Es stimmt aber, wenn die Anlagen neu gefüllt sind, tritt es häufiger auf.
Danke Erich, an die exakte Aufstellung...
Alt 08.08.2014, 15:44   #20
Achimito
Ich muß mir jetzt aber keine Gedanken machen, daß die Druckminderungsfunktion meines Expansionsventils nicht mehr richtig gegeben ist und mir nun bald mein Verdamper im Innenraum um die Ohren fliegen wird?
@Erich: Vielen Dank für die tollen Informationen! Einen Schaltplan für das IHKA-Steuergerät hast Du zufälligerweise nicht? Ich habe schon mal mit Behr gemailt und telefoniert, aber bis jetzt noch nichts bekommen können.
Elektrik: KI schaltet verzögert Licht Nebellicht und Blinker Chrwezel BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2012 22:56
Getriebe: Automatikgetriebe schaltet verzögert und riecht nach verbranntem Gummi nussgert BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.02.2011 09:07
Getriebe: Automatikgetriebe schaltet nur noch "manuell" dani_handball BMW 7er, Modell E38 5 24.01.2010 21:11
Bremsen: Bremskraftverstärker setzt verzögert ein bertilo BMW 7er, Modell E32 1 18.10.2006 16:50
740i Läuft Unruhig und nimmt Gas nur Verzögert an????? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 1 09.05.2004 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
