Alt 15.06.2023, 22:37   #41
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Mein Problem mit dem verspätetem "zuschalten des Klimakompressors" habe ich so gelöst, das jetzt Zusatzlüfter und Kompressor durch eine externe Elektronik geschaltet werden. Es wird der Original Verdampferfühler und die Klimataste im Bedienteil verwendet.
Was mich auch gestört hat ist, das bei Umluft die Klima mit anging.
Das gehört jetzt auch der Vergangenheit an.
Weiterer Nebeneffekt: Ich kann die Temperatur vom Verdampfer einstellen
Alt 15.06.2023, 23:16   #42
Twinbrother II
Benutzerbild von Twinbrother II
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
Ich habe den Stecker vom Lüfter abgequält und siehe da keine Spannung. Im Plan geschaut F25 mit 30. Durch... Ersetzt Spannung am Lüfter dreht aber immer noch nicht obwohl er freigängig ist. Ist das der Vorwiederstand der wohl durch ist?
Dateityp: jpg Screenshot_20230615_231408_com.android.gallery3d.jpg (61,9 KB, 6x aufgerufen)
Twinbrother II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2023, 23:19   #43
harrry
OK, verstehe ich.
Habe gerade einen Plan von 1993 offen.
K21 schaltet den Lüfter auf Stufe 1 ein. Es wird durch den Temp.-Schalter im Kühler angesteuert und (über eine Diode) direkt von der IHKA (gleiche Steuerleitung, welche auch K19 (Kompressor-Relay) steuert.
Die Diode im K21 ist dafür da, daß der Kompressor nicht angesteuert wird, wenn der Temp.-Schalter im Kühler schaltet.
Alt 15.06.2023, 23:21   #44
harrry
Ja, der Widerstand wird defekt sein. F25 30A sichert beide Stufen ab.
Stecker trennen und mal den Durchgang der Stufe 1 am Lüfter messen.
Wie schon geschrieben, mußt Du den Keramik-Widerstand vom E23 nehmen oder Du ersetzt den Lüfter komplett.
Den Stecker kannst Du auch gleich mit erneuern (wie sieht der innen aus?), denke ich. Hier gehen die Probleme dann los. Die Buchsen sind nicht mehr lieferbar.
Alt 16.06.2023, 07:15   #45
Movie222
Wenn der Lüfter soweit in Ordnung und nur der Widerstand defekt ist, löst die Sicherung aus, weil der Lüfter auf Stufe 2 gestartet wird und der Anlaufstrom zu hoch ist.
Alt 16.06.2023, 09:42   #46
Twinbrother II
Ich habe bei Leebmann geguckt und dort steht lieferbar?!
Habe ich mal bestellt und lass mich überraschen
Dateityp: jpg Widerstand.JPG (30,1 KB, 6x aufgerufen)
Alt 16.06.2023, 12:47   #47
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
Das ist der richtige und habe ich bereits 3 mal bestellt und verbaut.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2023, 23:34   #48
harrry
Nein, das stimmt so nicht.
Der Lüfter kann übr den Druckschalter auch direkt auf Stufe 2 starten (theoretisch). Die Sicherung löst auch nicht aus, wenn der Lüfter direkt auf Stufe 2 anläuft. Habe ich schon probiert.
Alt 16.06.2023, 23:37   #49
harrry
Das ist der Widerstand vom E23. Der paßt von den el. Werten, aber nicht 100%ig von der Befestigung. Da mußt Du etwas basteln...
Alt 17.06.2023, 00:10   #50
Movie222
Nicht beim 1. mal, aber auf Dauer. Bei einem Bekannten so gewesen
Bei ca. 12V fließen ca. 27A ... wenn er läuft.
Gut, die 12V liegen am Stecker vorne vermutlich nicht an, jedoch ist der Anlaufstrom höher als 30A.
Geändert von Movie222 (17.06.2023 um 00:19 Uhr).
Elektrik: KI schaltet verzögert Licht Nebellicht und Blinker Chrwezel BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2012 22:56
Getriebe: Automatikgetriebe schaltet verzögert und riecht nach verbranntem Gummi nussgert BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.02.2011 09:07
Getriebe: Automatikgetriebe schaltet nur noch "manuell" dani_handball BMW 7er, Modell E38 5 24.01.2010 21:11
Bremsen: Bremskraftverstärker setzt verzögert ein bertilo BMW 7er, Modell E32 1 18.10.2006 16:50
740i Läuft Unruhig und nimmt Gas nur Verzögert an????? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 1 09.05.2004 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
