Alt 19.05.2015, 11:35   #11
mark976
stephano
Fahrzeug: E32-730 V8
@Stiefelknecht
Stimmt! Dieser Feder fehlt komplett!!! Muss die da drin sein, oder ist das nur zum sichern vor dem Einbau und wird dann entfernt??!
mark976 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2015, 12:09   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Bzw. kuck mal nach dieser Feder in Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diesem Bild hier,
ob die überhaupt noch vorhanden ist
Vergleich das mal mit der Fahrerseite,
ich kann die nirgends auf deinen Bildern erkennen
Chris
Das ist die Montagefeder, damit wird der Hydraulikspanner beim Abnehmen der Kettenräder und Kette fixiert, sonst geht der Kolben fliegen...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.05.2015, 12:23   #13
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
und wieder was dazu gelernt
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 19.05.2015, 12:43   #14
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Ich habe die Kettenspanner von der Nockenwelle damals vorsorglich mit tauschen lassen - die alte habe ich glaube ich noch im Keller liegen falls sie dir weiter helfen kannst du sie haben.
Alt 22.05.2015, 15:10   #15
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Ort: Eigentlich Kempen/Nrh, aber irgendwie fast Ruhrpott [:-))
Standard Oetti....
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Warten wir mal ab was oetti sagt
Gute Idee... Unser Oetti hat hier alles im Griff.....
KFZ-Sachverständigenbüro Michael Pütz & Partner Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ihr-unfall.de
Alt 22.05.2015, 19:40   #16
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
So wir werden uns das morgen mal in Ruhe anschauen und dann sehen wir weiter, wir halten euch dann auf dem Laufenden.
Aber der Kopf muß mit Sicherheit nicht runter, der obere rechte Kettenkastendeckel warscheinlich aber schon, es sei denn wir haben einen flachen Toryschlüssel. Ohne die Brücken, die ich hab wird das aber eh nichts. Aber schauen wir mal vielleicht probieren wir ja schonmal das ganz neue spezielle Werkzeug aus.
Geändert von oetti (22.05.2015 um 19:51 Uhr).
Alt 22.05.2015, 19:59   #17
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Vielleicht kann man den Spanner, mit Hilfe der Montagefeder und Spezialwerkzeug, auch einfach rausschrauben und wieder einschrauben, ohne weiter Bauteile zu demontieren.
M f G
Alt 22.05.2015, 22:31   #18
oetti
Allround Dilettant
Wird wohl eher schwierig, da so wie ich es sehe der Spanner nur nach oben hin ausgebaut werden kann.
Alt 23.05.2015, 10:37   #19
SALZPUCKEL
ich kann mich noch schwach erinnern, dass unten vom Spanner ein O-Ring sitzt, deshalb muß der nach oben hin raus.
Alt 23.05.2015, 13:37   #20
oetti
Allround Dilettant
So hab mir das Malheuer mal angeschaut, so wie ich es sehe muß der Kettenspanner nach oben raus, schon allein bedingt durch die Stehbolzen. Auch glaube ich nicht das der Spanner zwischen den beiden Stirnrädern durchgeht.
Die Sekundärkette kommt auch neu, wer weiß wie lange der Schaden schon vorlag und die Kette bei jedem Startvorgang einen vom Kettenspanner und durch den Durchhang bedingten Anzug gelängt und beansprucht worden ist. Auch scheint mir der Kettenspanner der anderen Bank schon ziemlich weit ausgefahren, aber schauen wir mal. Da sich die Rep. ja immer im Rahmen halten soll und finanziell nicht ausuffert. Die Primärkette scheint auch mal erneuert worden zu sein und wie die Führungsschienen ausschauen sehen wir wenn wir den oberen Kettenkastendeckel rechts abnehmen.
Stichworte
nockenwelle, obere steuerkette
Das Aus für Nockenwelle, Steuerkette, Zahnriemen BlackMZ Autos allgemein 10 07.05.2015 16:25
Motorraum: Steuerkette, Spanner und Schiene ok? (mit Bild) whiteangel BMW 7er, Modell E38 11 20.04.2011 17:17
Motorraum: M30-Motor: Steuerkette wechseln oder nur Spanner?? boroka BMW 7er, Modell E32 28 21.01.2011 21:43
730 v8 Steuerkette macht nach Spanner üble gereusche e32-sash BMW 7er, Modell E32 15 26.08.2008 22:36
Motorraum: Steuerkette + Spanner wechseln beim M60 Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 5 16.01.2007 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
