Alt 29.01.2016, 18:37   #1
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R50
Standard Mk3
Hallo Leute,
habe mir die Tage ein MK3 ( lt. Aussage aus E39) zugelegt und heute "eingebaut".
Problem: Wirft in unregelmäßigen (kurzen) Abständen die CD raus (bei Zündung ein und aus).
Frage: Ist das 100%-ig nur ein Hardwareproblem? Oder auch kann es an Software o.ä. liegen?
Gruß und Dank,
hanegg
Dateityp: jpg WP_20160129_001.jpg (68,4 KB, 18x aufgerufen)
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
Geändert von hanegg (29.01.2016 um 18:51 Uhr).
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2016, 18:53   #2
sind das die einzigen Aufkleber?
Die Patent-Nummern sind nicht so ganz interessant ....
@odysseus müsste es bestimmt wissen .....
Alt 29.01.2016, 19:03   #3
hanegg
Exil-Berliner
Ach sch... - falsche Seite. Ohne Brille is blöd.
Dateityp: jpg WP_20160129_002.jpg (71,1 KB, 27x aufgerufen)
Alt 29.01.2016, 19:10   #4
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Original cd? Oder gebrannt? Dann kann es sein wenn die nicht liest.
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2016, 19:20   #5
hanegg
Exil-Berliner
Eine Original-BMW-CD (2001) und eine Original-Navigon-CD (2010 - liest das MK2 ohne Probleme).
Alt 29.01.2016, 19:25   #6
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Mk3
Bj.11/04
Ist das nicht schon ein MK4
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2016, 19:27   #7
Das Navi scheint NICHT aus einem E39 zu stammen.
Laut ETK-Nr. war es in einem Mini ab 6/2001 eingebaut.
Ein Tauschlaufwerk MK3 für den E39 hat einer völlig andere ETK-Nummer.
Wenn das ein MK3-Laufwerk sein sollte - dann kann es von der Software her nur auf den Stand /63 hochgepuscht sein - also stimmt dann die handschriftliche Aufschrift auf dem Aufkleber nicht.
Zitat SIB:
MK III Systems The software version is shown in the top right corner of the "setting" screen. The software/hardware version is displayed as "3-1/63" or "3-2/63" (MK III with split screen).
Version 10.0 bekommt man nur bei dem sogenannten MK4 = offiziell: DVD-TOP Navigation
Dann müsste doch auf dem Gerät der "DVD"-Schriftzug zu sehen sein.
Dateityp: jpg ETK MKX.JPG (42,1 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg ETK E39 MK3.JPG (35,1 KB, 14x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (29.01.2016 um 19:37 Uhr).
Alt 29.01.2016, 19:33   #8
hanegg
Exil-Berliner
Hmmm....
Kann das irgendwie die Probleme verursachen?
Alt 29.01.2016, 19:35   #9
Sucker99
Benutzerbild von Sucker99
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
Also es handelt sich ganz sicher um ein MK3 und kann auch von einem E39 oder E46 stammen.
Weiterhin ist es nicht normal, dass nach einiger Zeit die CD ausgeworfen wird - zumindest nicht bei einer Original CD.
Wahrscheinlich ist die Laser-Einheit verschmutzt oder mechanisch defekt.
Sucker99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2016, 19:35   #10
Der Rächer
Standard Navi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) COMPUTER | Genuine BMW | 65906924829
E38-Teile: MK3 BM24 Adapter MK1 auf MK3/4 batsch Biete... 2 08.09.2011 11:56
E38-Teile: MK3 Rechner, MK3 Halterrung/Einbaurahmen/BM 24 Radio gesucht audioconcept Suche... 0 18.08.2008 18:41
Umrüstung von MK3 auf MK3 Möhrchen BMW 7er, Modell E38 11 18.05.2003 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
