Alt 17.10.2018, 10:52   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Du brauchst das hier. Ich würd gleich zwei nehmen und beide neu machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/relais-wec...361388911.html
Das ist das falsche, die gibts nur bis August 98.
Der Nachfolger ist das Wischer-Doppel-Relais ab März 98.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/doppelrela...368384505.html
Alt 17.10.2018, 11:38   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Interessanterweise ist für die Bauzeit im ETK tatsächlich ein gelbes K11 abgebildet, was nicht nach Doppelrelais ausschaut.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.10.2018, 13:10   #13
Haschra
Bei meinem BMW-ETK ist für das Bj. kein gelbes ausgewiesen.
Das Doppel-Relais (grünbraun) sitzt unten in der E-Box, noch unter dem Steuergerät,
man sieht es zwischen SG und E-Boxwand zur Frontscheibe hin.
M f G
Alt 17.10.2018, 13:14   #14
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Genau das braune habe ich. Ist bestellt. Danke
Wusste garnicht das der bmw Händler auch Soldatenrabatt von 10% anbietet. Ist ja so sogar günstiger als bei Lebemann.
Geändert von MaikRusGer (17.10.2018 um 13:20 Uhr).
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2018, 13:38   #15
gasi
So so. Also ich habe kein eigenes ETK, sondern beziehe mich auf das offiziell aktuelle.
Schau mal. Das gelbe ist gem ETK das, was verbaut gehört.
Gemäss Abbildung ist dieses anders als die violetten nicht unten in der Box.
Zum braunen gibts weder Angaben zum Zweck noch zur Bauzeit im ETK.
Gut möglich, dass es verbaut ist, aber obs für die Wischer ist, ist dann eine andere Frage.
Ich hatte mal auf Anraten des Forums besagtes Relais bestellt - wenn auch aus anderem Grund - für die SWRA und Intensiv. War falsch und liegt jetzt neu und unbenutzt wo rum hier.
Dateityp: jpg 1.jpg (87,3 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (75,7 KB, 40x aufgerufen)
Alt 17.10.2018, 13:50   #16
Haschra
M f G
Schau mal aufs Bj. bei beiden Autos,
warum man das geändert hat weiß ich auch nicht, aber es ist so.
Vielleicht Ausstattungsabhängig
""Schau mal. Das gelbe ist gem ETK das, was verbaut gehört.""
Wenn es denn drin ist.
M f G
Alt 17.10.2018, 14:00   #17
MaikRusGer
Hier mal ein Foto von meinem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sicherungskasten
Dort sieht man deutlich das da kein gelbes ist.
Kann mir vorstellen das, dass braune Doppel relai dafür ist da swa und intensiv Reinigung .
Alt 17.10.2018, 14:10   #18
gasi
Ne, das sieht man nicht, weil ja nur nach unten fotografiert hast.
Das gelbe (zuvor das schwarze) wäre oben wie im ETK gezeigt.
Wieso zwei Autos?
Der Kollege hat 12/99, das gelbe ist ab 08/99drin (gemäss ETK).
Alt 17.10.2018, 14:11   #19
gasi
SWRA und Intensiv braucht das DRM2 blau. Bei meinem jedenfalls.
Alt 17.10.2018, 14:12   #20
MaikRusGer
Wieso zwei Autos?
Auf dem etk Bild sieht man das gelbe relai vor unter dem Getriebe Steuergerät.
Bei mir siehst du das ich das dme und Getriebe Steuergerät rausgerissen habe. Also müsste das relai auf dem Bild genau mittig zu sehen sein. Da wo es auf dem Bild ist sieht man nichtmal ne Halterung dafür
Elektrik: DSC- Lampe leuchtet 750i Tille BMW 7er, Modell E38 8 17.09.2014 12:47
BMW 5er: ACC Lampe leuchtet E39 schnuggel Autos allgemein 7 28.03.2014 11:03
Fahrwerk: Nur DSC Lampe leuchtet bmwler93 BMW 7er, Modell E38 7 02.04.2013 13:17
ABS Lampe leuchtet scheppy BMW 7er, Modell E32 19 22.05.2011 17:09
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
