09.01.2009, 02:09
#21
Fahrzeug: E65 N62
Neuer Bremslichtschalter Bringt Nichts?!?!
Hi Leute,
hab heute den bremslichtschalter ausgetauscht aber es bringt nichts, die bremslichter sind immernoch dauernd an. ist eventuel ein steuergerät kaputt? oder muss ich jetzt noch erst denn fehlerspeicher löschen damit die bremslichter wieder ausgehen.
danke und gruss
09.01.2009, 10:11
#22
Langstrecken Gleiter
Wat fürn zufall. Ein kumpel hatte an seinem polo 9n das problem mit dem bremslicht schalter - und da musste der fehler speicher auch gelöscht werden damit die EPC und Motorkontroll leuchte wieder ausging... da beim Dicken das übers LCM gesteuert wird, wäre es nicht unlogisch das dieses modul aufgrund von dem fehler in einen notbetrieb geht und die bremslichter dauerend leuchten lässt. -> Fehlerspeicher leeren.
28.01.2009, 00:31
#23
Fahrzeug: E38-735i V8 (12.00)
Fehlerspeicher löschen
Also Mojensen erstmal,
ich hab auch so einige Probleme momentan (zu finden über meine Themen).
Kurz gesagt: ABS, DSC und (!) Leuchten sind an. Hin und wieder (meist im warmen Zustand) Getriebenotprogramm.
Was hab ich getan: neue Batterie, neuer Radsensor vorne links und hinten rechts. Zuletzt ABS-Stg. reparieren lassen.
Fehlerspeicher: der (Un)Freundliche behauptet er kann den Fehlerspeicher nicht löschen, wenn der Fehler noch vorhanden ist.
Ich bezweifle diese Aussage!!! Oder ist das so korrekt???
Hats was gebracht: Nein! Zumindest nicht 100%
Fehlerspeicher wurde nicht gelöscht und alle Lampen sind noch an.
Allerdings ging er haute den ganzen Tag nicht ins Getriebenotprogramm!
Vielleicht ja morgen wieder.. :/
Fehlerspeicher behauptet: Einlassventil vorne links und rechts ohne Funktion
und
Botschaft von EGS (Elektronisches Getriebe Steuergerät) fehlt
Was kann ich tun?? Sind vielleicht einer der anderen Radsensoren defekt?
Ist das EGS defekt?
Ist das Hydroaggregat defekt? (Einlassventile)
Wenn einer nen Plan hat, wäre cool. Sonst hab ich den dicken nicht mehr lieb!!!
__________________________________________________ ________________
BBI735
28.01.2009, 13:44
#24
rogatyn
Zitat von BBI735
der Freundliche behauptet er kann den Fehlerspeicher nicht löschen, wenn der Fehler noch vorhanden ist.
Ist soweit korrekt. Der FS löscht sich, aber bei Zündung an, ist der Fehler (latent vorhanden) wieder im FS drin...
Es gibt 2 Bremslichtschalter 1x f. Automatik, 1x f. Schalter...
Generell bedeutet der Prog Hinweis, bei voll funktionsfähigen Fahrbetrieb, led. such die WS auf, da stimmt was nicht...
bei einer Ausführung des Progs, stimmt was sicherheitsrelevantes nicht...
und
Kann aus dem Bereich "ABS" kommen, dort sitzen Ventile und wenn die nicht passen, eine Bremsung erkennt wird, auch die "Bremslichter" leuchten...
Ein Ansatzpunkt...
die EGS braucht Infos vom ABS/ASC, bekommt keine oder falsche und nimmt an das sich selbst nicht gibt, weil unplausibles nicht gewertet werden kann...
oder aber, ein defekt im CAN BUS...
Jetzt kannst ihn wieder so richtig, drücken...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
30.01.2009, 17:48
#25
Also bei mir ist jetzt seit heute folgendes Problem, welches ich gerne ohne angeschwollenen Adern und mehreren Tausend Euro lösen will.
Es fing vorgestern an mit: ASC + ABS leuchtet und funktioniert nicht! Aber jedoch nicht immer nur ab und zu eher bei warmen Motor!
Das Bremslicht brennt bei mir nicht einfach weiter!Es funktioniert ganz normal!
Seit gestern tanzt auch noch die Geschwindigkeitsanteige wie verrückt
Ab zum BMW Händler: Fehlerspeicher sagt: ABS-Sensor links hinten defekt!
Nun, ok. Ab zum Erstausrüster und einen ABS-Sensor für links hinten bestellt. Marke: Hella.
Seit heute, steht im Kombiinstrument Getriebenotprogramm, aber auch nicht immer, auch eher wenn er warm ist, nur Schaltet er dann auch nicht höher als in den 3. Gang! Stell ich ihn ab und fahr sofort wieder los funktioniert wieder alles also Kickdown ok, Gänge schalten weich, Rückwärtsgang ok und er Schaltet auch alle Gänge durch, bis es auf einmal wieder anfängt - also ich bin mir sehr sicher, dass das Getriebe gesund ist!
Kann das wirklich alles nur an dem ABS-Sensor liegen????
Die Batterie die ich drin habe ist von 2006, habe die Spannung noch nicht kontrolliert aber mit einem Multimeter bringt es ja sowieso nichts also hab ich mal eine zweite Batterie die zu 100% funktioniert ans Ladegerät gesteckt und schau dann morgen ob es mit dieser Batterie anders aussieht...
Bitte helft mir, dieses Problem macht mich verrückt!
mfG
Robert
Geändert von budweiser1711 (30.01.2009 um 18:06 Uhr).
30.01.2009, 18:06
#26
HAST DU AUCH DEN FEHLERSPEICHER GELÖSCHT?
manchmal lösen die noch vorhandenen Fehler, folge Fehler aus!
30.01.2009, 18:09
#27
Ich habe bei BMW gesagt, dass ich den Sensor selber tausche.
Sagten sie drauf, ok nur müsse ich NACHDEM DIE TEILE GETAUSCHT WURDEN(ABS Sensor hinten links) zum Fehler löschen nochmals vorbeikommen!
Also der Sensor wurde noch nicht getauscht! Ich wollte nur nachfragen, ob es eventuell auch an etwas anderem liegen könnte!
mfG
Robert
30.01.2009, 18:13
#28
Ja, evtl defektes Getriebe!
Ne, aber mal im ernst - kümmer dich doch erst mal um den einen Fehler, bevor man das kaffeesatz lesen anfängt. Als langjähriger Anhänger dieses Forums müsstest doch inzwischen schon mal gelesen haben, das die Sensoren gerne mal probleme machen, und das getriebe nimmt sich die Werte auch zur Brust. Wenn da dann ein wert spinnt, oder gar gänzlich fehlt, gibts halt nen notprogram.
Richtige Vorgehensweise:
Fehlerspeicher auslesen lassen - Fehler reparieren - Fehler löschen - 30 minuten probefahrt machen - NOCHMAL Fehlerspeicher auslesen lassen und gucken ob der fehler wirklich weg ist.
Was mir noch einfällt - einer hatte so ein ähnliches Problem weil der Abrollumfang der reifen unterschiedlich war. Glaub der hatte auch getauscht und getauscht, und nie verschwunden, der eine Reifen war ein (ich sag jetzt mal..) 65er, die anderen ein 60er - somit kriegt das steuergerät auch unlogische Werte -> Fehler
Geändert von memyselfundich (30.01.2009 um 18:15 Uhr).
Grund: geistes blitz
30.01.2009, 18:18
#29
Schock mich nicht so mit dem Getriebe!
Ok, danke und eine Frage hätte ich noch bitte!
Wenn ich den Sensor am Montag tausche....dürfen die Lämpchen (ABS+ASC+Getriebenotprogramm) nicht mehr leuchten oder ist das erst weg, nachdem man das Teil getauscht hat UND den Fehler gelöscht hat?
Edit: Ich hab Originalgröße auf den originalen Faceliftfelgen also das passt....
mfG
Robert
30.01.2009, 18:21
#30
Ja, du musst zuerst das Teil tauschen, dann fehlerspeicher löschen. Es könnte sein das die lampen ausgehen, wenns teil getauscht ist - fehlerspeicher solltest trotzdem löschen lassen.
