27.07.2012, 10:03
Fahrzeug: E38-740i bj98
Bremsen vorne
Hallo kann mir vieleicht jemand sagen ob man beim Automatik auf Stellung N oder P die Belege vorne wechselt
Danke schon mal
27.07.2012, 10:07
Hoher Priester
völlig hupe
Welche Auswirkung sollte die Stellung des Automatikgetriebes denn auf die vorderen Räder oder Bremsen haben?
Oder versteh ich die Frage nicht...
27.07.2012, 10:08
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
ich jetzt auch nicht
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
27.07.2012, 10:16
Fahrzeug: BMW 540 E39 und BMW M5 Modell 2012
Auf P sind ja nur die Beläge...:-))) geht schnell keine große Sache...Aber zur Info immer eine Seite anfangen mit Abmontieren und zusammenbauen so können sie immer schauen ob sie es auch richtig machen....:-))))
Schau aber das der BMW sicher steht das er net weg rollen kann und ein Bock bitte unter dem Auto stellen sicher ist sicher...
Fahr doch auf ein bühne und geh kein Risiko ein...
Geändert von 10FingerJO (27.07.2012 um 10:43 Uhr).
27.07.2012, 10:40
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Auch wenn es mit den eigentlichen Arbeiten (Austausch der Bremsbeläge an der Vorderachse des E38) nichts zu tun hat:
Das Auto ist gegen wegrollen abzusichern.
deswegen kann es nicht schaden, wenn die Hinterräder mittels "Wählhebel-Stellung P" am wegrollen gehindert wird.
Gedoch, sollte es sich um ein Auto mit Frontantrieb oder Allradantrieb handeln, dann....
Signatur:
27.07.2012, 10:37
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
ich gehe mal davon aus, dass Du die Arbeiten auf der Straße oder in der heimischen Garage vornimmst, also normal mit dem Wagenheber und einer Stütze aufgebockt, jedenfalls nicht auf der Hebebühne. Da ist klar, dass der Wagen bestmöglich fixiert werden muss, damit er Dir nicht auf die Finger fällt, während Du an der Mechanik wuchtest. Unter diesem Gesichtspunkt wäre es sinnvoll, das Getriebe auf Stellung P zu blockieren. Die Feststellbremse würde ich ebenfalls nutzen.
empfiehlt
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
27.07.2012, 10:45
Hoher Priester
Boris
NUR das beides halte ich immernoch für fahrlässig. Wenn ich schon mit Wagenheber schraube, sollten mindestens noch 2 Unterlegkeile oder Ziegelsteine das Fahrzeug sichern.
Ich war davon ausgegangen das man sowas auf der Bühne macht und da macht mein zumeist N rein um auch mal am Hinterrad drehen zu können sozusagen
27.07.2012, 13:07
Ja ich Wechsel die Belege in der Garage
Der Wagen ist auch gegen weg Rollen gesichert nur wollte der Bremssattel nicht abgehen die beiden 7 mm innensechskant schrauben hatte ich jedoch ab sowie Die Klammer
Kann doch nicht sein das der Sattel so fest drauf ist das der nicht mehr runter geht die Hinteren gingen ohne Probleme ab
Aber danke für eure antworten
27.07.2012, 14:05
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Ich musste meine auch richtig mit Gewalt runterkloppen.
27.07.2012, 14:16
Fahrzeug: e38-740i FL
Versuchs mal damit die Kolben gleichmassig zurück zu drücken bevor Du irgendwas mit Gewalt machst.
LG rob
