Alt 04.03.2011, 09:51   #1
stefania_E38
Standard Nur die Fahrertür bleibt zu :-(
Guten Morgen liebes 7er - Forum,
hab schon wieder ein Türschloss-Problem
Das bizzarre :
Egal ob ich mit dem Schlüssel am Kofferraum manuell aufschließe oder ob ich per FB den 7er öffne, ALLE Türpins gehen nach oben, ALLE Türen gehen auf -
bis auf die Fahrertür
Weder von innen noch von außen tut sich was.
Der Griff ist nicht kaputt, es ist auch nichts lose!
das geschieht in unregelmäßigen Abständen. Egal ob Frost oder Plusgrade.
Manchmal hab ich GLÜCK und die Tür geht unerwarteterweise auf.
Ansonsten muss ich durchs Fenster klettern oder über die Beifahrerseite raus.
WAS da los und was TUN
Danke im voraus
LG Stefania (die Fensterakrobatin )
Alt 04.03.2011, 10:24   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
die fahrertür hat doch auch nen schloss - kriegst die mit dem schlüssel auf?
Alt 04.03.2011, 10:35   #3
stefania_E38
Nein
Ich kann zwar "auf-und zusperren" , des Knöpfle geht hoch,
aber wenn ich am Türgriff zieh, tut sich NIX - aber so gar NIXX
verzweifeltbin
Alt 04.03.2011, 10:50   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn ich das richtig verstehe kannst Du den Türgriff innen/außen ganz normal betätigen aber die Tür verhält sich als würdest Du den Griff nicht betätigen.
Dann liegt da wohl ein mechanisches Problem mit der Verbindung zum Türschloss vor oder das Türschloss (damit ist nicht der Schließzylinder gemeint) selber ist defekt.
Da der Fehler, wenn ich das richtig sehe, nicht permanent auftritt vermute ich eher es liegt am Türschloss... das sollte man dann wohl mal auswechseln. Kostenpunkt für das teil rund 100 Euro.
Eventuell hilft es auch schon (wenn man denn die Tür dann mal auf bekommen hat) den Schließmechanismus mal ordentlich mir Bremsenreiniger und dann mit Kriechöl einzusprühen.
Alt 04.03.2011, 11:04   #5
stefania_E38
Okay, das klingt logisch Andi
Ich muss gestehen, als ich die Tür mal überraschend aufbekam,
hab ich mir den Schließmechanismus mal angeschaut und hab gleichzeitig den Türgriff betätigt: Der war alles andere als gut geschmiert
Schande über mich, ich bin wohl selbst dran schuld...
Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass mein Dicker heut gut gelaunt ist und mich mal wieder offiziell hereinbittet
Vielen Dank und bis zum nächsten "problemchen"
Schönes WE,
Stefania
Alt 04.03.2011, 13:33   #6
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
hay leute,
habe ein ähnliches problem ...
auf und zu schließen der hinteren tür fahrerseite funktioniert mit der fernbedienung, kann auch von aussen aufmachen aber von innen halt nicht mehr
es ist so als würde der griff innen keine verbindung mit dem schloss haben, er geht so einfach
hoffe mir kann einer weiterhelfen
vielen dank :-)
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2011, 13:56   #7
Andimp3
Wobei ich ja immer noch auf Bilder/Video warte wo man sieht wie Du Dich da grazil durchs Fenster bugsierst
Kannst aber ja auch mal am Sonntag beim Stammtisch in Hanau vorbei kommen, dann kann man das Problem mal aus der Nähe betrachten.
Alt 04.03.2011, 13:58   #8
Andimp3
Da könnte auch die Kindersicherung aktiviert sein. Alternativ vielleicht das Gestänge zwischen Griff und Schloss ausgehangen oder defekt.
Alt 04.03.2011, 14:01   #9
bmw740dn
wo finde ich denn die kindersicherung ?
oder die verbindung zum schloss ist nicht mehr da,
müsste ich die türpappen mal ausbauen richtig ?
aufjedenfall hatte der vorbesitzer ein kleines kind, somit könnte deine vermutung richtig sein
Alt 04.03.2011, 14:07   #10
Andre2174
Forschung goes Future!
Benutzerbild von Andre2174
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Bei mir war mal nach dem Einbau einer LED in der Griffschale der Bowdenzug ausgehakt, der sitzt in einer filigranen Führung.
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.epoche5store.de
Andre2174 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
türen vorne, türschloss
e32 geht nur mit Pin Fahrertür zu Erl BMW 7er, Modell E32 2 25.05.2010 23:16
Karosserie: Schloß getauscht, aber Fahrertür bleibt verriegelt. Tomahawk BMW 7er, Modell E38 2 26.09.2009 20:47
Fahrertür bleibt zu Mr.Pink1983 BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2009 14:52
Elektrik: Fahrertür bleibt zu Elbandito1200 BMW 7er, Modell E32 4 20.01.2009 12:05
Fensterheber vo li funktioniert nur bei geöffneter Fahrertür 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
