Alt 27.07.2023, 17:38   #1
Overlander
Benutzerbild von Overlander
Fahrzeug: E32-730i M60B30 06.92
Standard Bavaria C Professional RDS
Guten Tag zusammen,
ich habe mir letzte Woche einen e32, 730i, V8 gekauft. Leider funktioniert das Radio nicht richtig. Es ist ein Bavaria C Professional rds.
Das heißt:
- Code kann eingegeben werden
- Kassettenbetrieb funktioniert
- Keine Pixelfehler etc.
- Alle Einstellungen können vorgenommen werden (Fader, Balance, Tone, etc.)
- Gerät empfängt aber nur sehr sehr schlecht Sender, als wäre keine Antenne angeschlossen
- Stellt man den Wagen für eine Stunde ab, ist das Radio danach ganz dunkel und man kann kaum noch etwas erkennen, Kassettenbetrieb nicht mehr möglich. Zieht die Kasette ein, spielt aber nicht ab.
- Der BMW hat einen Batteriehauptschalter, weil er beim Vorbesitzer wenig gefahren wurde. Wenn man diesen betätigt und somit das Radio kurz stromlos macht, geht es danach wieder wie beschrieben.
Außerdem möchte ich es gerne auf Bluetooth umbauen.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Mit besten Grüßen
Sascha Burghoff
Overlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2023, 18:04   #2
uli07
Bei solchen Sachen/Problemen würde ich erstmal kontrollieren ob alle Spannungen und der Minus vorhanden sind, bzw. am Radio ankommen. Da bei deinem einmal das geht und einmal das funktioniert ist es auch gut möglich das es "nur" ein Problem mit dem Minus gibt.
Baust du das Radio selber um oder schickst du das zu einer Fa. die auch bei e-bay inserieren?
Alt 27.07.2023, 18:16   #3
Overlander
Kann es auch an einer zu niedrigen Spannung liegen. Ich habe eine Batterie mit 82 ah verbaut, in den Teilelisten von BMW habe ich nun gesehen das dort 87 ah und auch höher verbaut wurden.
Alt 27.07.2023, 19:20   #4
Overlander
Jetzt bin ich verwirrt. Grade hat mir hier ein ganz nettes Mitglied die Ausstattungsliste gekostet. Da steht, daß ich ein Buiseniss CD verbaut haben soll. Verbaut ist aber Professional C RDS, auch mit dem Teil im Kofferraum. Das ist schon komisch. Wenn jetzt aber im Ursprung das Buseniss verbaut ist, sind dann wohl Boxenkabel bis nach vorne gelegt?
Alt 27.07.2023, 19:24   #5
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Dein Gerät ist ein zweiteiliges Gerät,d.h. der eigentliche Empfänger ist im Kofferraum rechts unter der Hutablage verbaut. Die schwarze Verkleidung mal abnehmen und schauen, ob das Antennenkabel eingesteckt ist. Außerdem braucht das Gerät sehr lange, nach dem es vom Bordnetz getrennt war, um die Sender zu finden.Aber wenn es sie gefunden hat, hält es die Sender stabil.
Vorne am Armaturenbrett hast du also nur eine Fernbedienung für das Radio.
Und nun zur Batterie.Die Amperestunden (Ah) sagen etwas über die Kapazität der Batterie aus und nicht über die Spannung. D.h. je weniger Ah die Batterie hat,um so schneller ist sie leer.Sie wird aber nur dann leer, wenn sie nicht geladen wird, was sie ja beim Fahren im Normalfall wird. Wenn deine Batterie neu ist, wird das jetzt nicht so die Rolle spielen, ob nun 82 Ah oder 87 Ah.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
professional bavaria
HiFi/TV: RDS Professional Bavaria C BBS Biete... 1 22.12.2011 22:07
E32-Teile: BMW Bavaria C Professional RDS und BMW Bavaria CD 10 Selektion Waldi525 Biete... 0 14.11.2010 02:32
Elektrik: Bavaria Professional C RDS und MP3 ??? dirk750 BMW 7er, Modell E32 0 10.03.2007 20:48
Elektrik: BMW Bavaria C Professional RDS mit BMW Bavaria CD 6 Selektion wiemer BMW 7er, Modell E32 7 28.03.2005 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
