06.12.2020, 16:47
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Teilenummer bzw. Quelle zu Stecker-Steckergehäuse ABS/DSC ..grau
Hallo .. wer kann mir Zulieferer Kennung bzw. BMW Teilenummer zu der grauen Ausführung der ABS/DSC SensorStecker-Verbindung nennen.
Die Buchse (oder ist das bei BMW "der Mann"?) vom Sensor ist ja immer am neuen Sensor dran - doch was ist mit dem ggf. völlig zerbröselten Gegenstück fahrzeugseitig.
Gibt es das bei anderen BMW in der Bestandsliste mit einer ETK-Nummer ??
06.12.2020, 22:34
Kannste z.B. bei "TE Connectivity" bestellen.
Die liefern sehr viele AMP-Produkte.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
07.12.2020, 00:22
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Die Teilenummer steht auf dem Stecker - das ist die sicherste Variante
Markus
07.12.2020, 20:20
@ Hashra ..ich gucke
@Markus ..hoffentlich auf den Resten die noch in der Buchse vom Sensorkabel drin stecken
02.02.2021, 16:22
Fahrzeug: E38-740i 08/96 LPG-Prins M62
Hallo, habe gleiches Problem. Stecker am Fahrzeug /Kabelbaum vergammelt. Gibt es mittlerweile eine Teilenummer? Gruß Lothar
02.02.2021, 16:32
die Teilekennung des Zulieferers habe ich bisher nicht erkennen können .. .
Bei mir wird auch nur fahrzeugseitig benötigt, da ja die Sensoren ohnehin neu reingekommen sind.
02.02.2021, 20:48
Du hast seit fast 2 Monaten, trotz meinem Hinweis, nicht die Nummer herausgefunden.
Jetzt komm mir nicht mit CORONA, die haben genau die gleiche Nummer wie BMW.
Ich hätte noch Puderzucker.
M f G
02.02.2021, 21:08
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Müsste mich mal hier kurz melden zu diesem Thema.
ABS Gehäuse-Stecker hinten rechts habe ich im ETK gesucht und nichts gefunden. Entweder das Gehäuse total verdreckt oder hinüber. Ich musste bei Bremsscheibenwechsel eine Zange benutzen mit Drehbewegungen um das Teil abzubekommen. Also es handelt sich um das Gegenstück vom ABS Sensor. Also das Gehäuse vom Stecker.
02.02.2021, 23:15
M f G
..hättest du mal meine weiteren Berichte beachtet - ich halte das Schlachtschiff mit Kaugummi und Klebeband am Leben .. bin jetzt sogar mehrere Wochen mit offenem Armaturenbrett und vielen Kisten und Kartonagen auf der Rückbank zur Arbeit gependelt .. hauptsache der Wagen rollt, egal wie er aussieht.
.. Radlager hinten umgepresst, bremszangen vorn und hinten gangbar gemacht ..Sensoren HA ersetzt ...VA rechts Druckstrebe ersetzt .. alles ohne Bühne auf einer Waldgrundstück Einfahrt - zum Glück ist der Boden an manchen Tagen gefroren und trägt
03.02.2021, 13:37
Habe ich. Was soll ich dazu sagen.
So habe ich vor über 50 Jahren auch angefangen.
Allerdings hatte ich noch eine Ackerfurche als "Grube".
Hättest Du aufgepasst, wären Dir die 4 Seiten dazu auch aufgefallen,
die fast zeitgleich verfasst wurden.
Was sagst Du in dieser Lage zu Deinen Schülern, 6 setzen.
M f G
https://www.7-forum.com/forum/showpo...4&postcount=40
