30.11.2008, 20:49
Fahrzeug: E32 730i V8 11/92 Shadowline - Xenon - Klima - Leder - ASC -PDC - 11/92
Heizlüfter surrt. Welche Abhilfe gibt es?
Ich habe einen 730iA 8V mit Klimaautomatik. Die Heizung und Klima funktioniert einwandfrei. Der Lüfter surrt/pfeift jedoch sporadisch. Das ist manchmal ziemlich störend da das Geräusch sehr unangenehm ist.
Wie kann ich das abstellen?
Ich bedanke im Voraus für Tipps.
30.11.2008, 20:56
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
ich schätze mal, dass Du vorne den Hauptlüfter meinst. Meist sind das Surren und das nach und nach stärker werdende Quietschen die Vorboten des endgültigen Ausscheidens. Meist, weil die Kohlestifte runter sind oder die Lager auf. Der muß vom Motorraum aus ausgetauscht werden. Hört sich schlimmer an, als es ist. Kann man meist bei e**y recht günstig schießen. Anleitungen zum Wechseln findest Du über die Suche mit "Heizlüfter" oder, falls Du nicht fündig wirst, hier nochmal schreiben, dann sucht Dir das sicher von uns jemand raus.
Beste Grüsse
Volker
