Umfrageergebnis anzeigen: M60/M62-Fahrer: Habt Ihr die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen?
M60: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker
109 |
31,32% |
M60: Habe kontrolliert und alles war OK
32 |
9,20% |
M60: Habe noch nicht kontrolliert
52 |
14,94% |
M62: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker
13 |
3,74% |
M62: Habe kontrolliert und alles war OK
46 |
13,22% |
M62: Habe noch nicht kontrolliert
96 |
27,59% |
08.09.2011, 20:16
#361
Fahrzeug: BMW E12 525
HA HA HAR MUAHAHA Ist nur ein kleiner Scherz gewesen.
Nee, aber es würde reichen wenn Du die Schrauben einmal richtig anziehst. Von mir aus benutze Schraubensicherung.
Aber nicht immer wieder die Ölwanne abnehmen.
MfG Dimi
08.09.2011, 20:21
#362
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Schraubensicherung ist das Stichwort - nachziehen alleine hilft auf Dauer nicht.
08.09.2011, 23:28
#363
U2U Geheimhalter
Selbst mit Schraubensicherung lösen die sich, aber jedem das seine
Gandalf
08.09.2011, 23:36
#364
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
beim m73 waren bei mir auch 2 locker!
dieser motor is m.E häufiger betroffen, als man annimmt!
08.09.2011, 23:38
#365
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: 300 c
glaub hier schwirrt irgendwo ne beschreibung rum,wo die schrauben mit draht gesichert worden sind. ist wohl keine sicherung gegen das lösen aber gegen das rausfallen,was ja das entscheidende ist.
find den fred nicht,hatte das noch im hinterkopp
08.09.2011, 23:51
#366
U2U Geheimhalter
Also wegen 20€ für eine Ölwannendichtung plus Arbeitslohn, ich denke alles zusammen für max. 50€ mache ich mir keinen Streß irgendwelcher speziellen Sicherung
Aber wie gesagt jedem das seine.
09.09.2011, 09:46
#367
Fahrzeug: 750i E38
@ Pace,
Ölpumpenkette (113tsd. km. Bj. 5/1995), war damals auch der Meinung nach den beruhigenden Forenberichten, betrifft den M73 nicht und hatte daher nicht kontrolliert. Erst ab Baujahr 99 hatte BMW wohl keine Probleme mehr damit.
War dann bei IWIS in STU und hätte die Kette haben können. Mit Kettenschloß, wurde mir der Verkauf aus Gewährleistungsgründen aber verweigert. Blödsinn eigentlich, weil da ja keine Last drauf ist. Der BMW Mechaniker hätte die sauber vernietet und gut wäre es gewesen, ohne komplett alles zerlegen zu müssen.
Irgendwie scheinen die Ketten bzw. die Auslöser dafür ein Dauerthema.
Mini Steuerketten Probs, die R32 Gölfe etc.
CoolHard
09.09.2011, 10:01
#368
V12-infiziert
Keine Ahnung, was Du so verwendest, aber die fallen mit der richtigen Sicherung nicht mehr raus
09.09.2011, 10:08
#369
Mr. Diesel
"Lösen" und "rausfallen" sind ja auch zwei paar Schuh
09.09.2011, 10:25
#370
V12-infiziert
Die Lösen sich dann aber auch nicht mehr
