Alt 01.08.2023, 11:11   #211
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Das Schloß mit der Hydraulik hat einen
Mechanismus um die Klappe etwas anzuheben.
Ich habe die Federn in dem Anschlagpuffern
gegen stärkere getauscht. Jeztz klappt es gut.
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2023, 11:25   #212
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das kann absolut Sinn machen. Bei der Umrüstung hatte ich die Puffer mit Auswerfer gegen Puffer ohne getauscht, weil das original so zur Hydroklappe gehört. Denn Sinn davon verstehe ich bis heute nicht.
Tatsächlich könnte man die von der Motorhaube verwenden, die eine Feder mit mehr N haben.
Allerdings hilft das nur beim Problem, dass die Klappe gar nicht erst hochpoppt und gleich wieder verriegelt.
Das hat aber nichts mit der Hydroklappe zu tun.
Die Hydraulik startet sowieso erst, wenn die Klappe entriegelt ist.
Und das macht auch keinen Unterschied ob mit FB oder per Fussraumtaste ausgelöst wird.
Also dein Punkt ist eine gute Lösung aber für ein anderes Problem.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 01.08.2023, 11:46   #213
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Bei mir ist so, dass ab und zu die Klappe nur aufspringt und entriegelt liegenbleibt. Dann muss ich ein zweites Mal drücken und mit ca. 1 sec. Verzögerung fährt die Klappe hydraulisch hoch.
Das war bei mir auch so bis ich die Federn ausgetauscht habe.
Mal fiel Sie wieder zu, mal blieb Sie liegen.
Unten habe ich noch Edelstahlkappen als Gegenlager eingebaut.
Alt 05.08.2023, 23:40   #214
Olli-Knolli
Alte Autos? Schöne Autos!
Benutzerbild von Olli-Knolli
Fahrzeug: E30 325i Cabrio Bj86, E34 525iAT Bj95, E38 740iL Bj96, E38 L7 Bj97, E38 728i
Nabend,
also ich habe heute nochmals die Codierung überprüft, alles wie es muss.
Selbst wenn ich die Heckklappe beim entriegeln mit dem Schlüssel etwas anhebe, läuft die Pumpe nicht an. Außerdem brauche ich z.B. beim öffnen aus dem Innenraum heraus die Klappe auch nicht anheben.
Ich habe mir gerade ein GM aus einem FL Bj. 2001 mit Hydr.Heckklappe bestellt. Ich werde es einbauen, NICHT codieren und mal schauen, was passiert....
Lieben Gruß
Olli
Olli-Knolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2023, 10:29   #215
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Welche Nr. steht auf deinem HKM?
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2023, 10:36   #216
Olli-Knolli
Guten Morgen,
das STG ist HW01 SW02,
BMW 61.35-8 381 988
62KB800 Siemens
Gruß Olli
Alt 07.08.2023, 10:47   #217
ManiBo
Danke.
Such mal eins mit der Endnummer 664.
Da gab es mal eine Änderung. Glaube mit FB geht nur mit 664 richtig.
Falls du eins mit Stecker findest, den könnte ich noch gebrauchen.
Gruß Mani
Alt 07.08.2023, 16:25   #218
gasi
Wenn ich mich richtig entsinne, geht "schliessen per FB" erst ab SW 03, d.h. es gehen für das Schliessen SW 03 und SW 04.
Öffnen ging schon von Anfang an, das ist ja auch der Zweck des ganzen Features.
E38-Teile: Neigungsgeber Hydroklappe gasi Suche... 1 17.09.2014 15:19
Suche Einbau- Nachrüstanleitung elektrische Fensterheber 4 fach bay_2002 BMW 7er, Modell E23 0 28.08.2009 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
