Alt 11.01.2012, 21:04   #1
AM
Fahrzeug: -
Standard M62TU Vanos Repsatz
Heute hat mir Rajaie von beisansystems.com mitgeteilt, dass man dort in etwa einem Monat für den V8 auch einen Repsatz anbieten wird.
Mit den M52 und M54 Repsätzen habe ich sehr gute Erfahrung gemacht.
AM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 01:01   #2
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
inwiefern konntest du gute Erfahrungen machen, was änderte sich konkret nach dem Tausch? Wieviel Zeit braucht man dafür?
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 12:18   #3
AM
Fahrzeug: -
Ich habe die Repsätze von Beisansystems bisher an einem M52TU und einem M54 verbauen lassen und in beiden Fällen war sowohl das Rattergeräusch als auch die innere Undichtigkeit behoben.
Eine signifikante Verbesserung von Drehfreude oder Leistungsabgabe kann ich objektiv nicht bestätigen, war aber in beiden Fällen sehr in Versuchung, mir auch das einzubilden...
Der Arbeitsaufwand war bei den beiden R6 sehr überschaubar, etwa 1,5h pro Motor.
Sobald der Satz für den M62TU lieferbar ist, werde ich einen ordern und verbauen, um berichten zu können.
Alt 12.01.2012, 12:31   #4
die Vanos Probleme sind doch nun bekannt, hier mal beschrieben von der Seite von Beisan:
Symptoms
Cars experience:
Overall loss of torque and power, particularly in the lower RPM range, < 3k. Bogging then surging at 3k RPM. Uneven power distribution and RPM transition. Engine hesitations in the lower RPM range, < 3k. Louder idle and intermittent idle RPM hiccups. Difficult takeoffs. Loss of power and bogging when AC on. Increased fuel consumption.
Repairing the vanos seals provides:
Overall increase in torque and power, particularly in the lower RPM range, < 3k. Resolution of bogging then surging at 3k RPM. Smooth even distribution of power and RPM transition. Resolution of engine hesitations in the lower RPM range, < 3k. Quiet stable idle. Smooth easy takeoffs. Improved performance when AC on. Reduced fuel consumption, by ~10%.
Cars with the M52TU engine (98/99-00) experience cold weather cold start idle jolts and ....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beisan Systems - Procedures - Double Vanos Procedure
dann gibt es praktisch das selbe noch von Dr. Vanos
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DrVanos.com
Ich beabsichtige auch schon mal so einen set zu bestellen fuer meinen M3 Motor S52B32US, fuer den Fall, dass das Problem bei mir auch kommt.
In D macht das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://vano-tech.de/ mit den Beisan Teilen
Alt 12.01.2012, 12:42   #5
AM
Fahrzeug: -
Hallo Erich,
ich wollte damit auch nicht das M5x Vanos Thema aufwärmen, sondern darauf hinweisen, dass wir uns auf Repsätze für die M62TU freuen dürfen - in meinem Sammelsurium besteht jedenfalls Bedarf daran...
besten Gruß aus Österreich,
Albert
Alt 12.01.2012, 13:11   #6
Hallo Albert,
kenn den Stand der Dinge, aber hoerte sich wohl so an, als wenn
frank-martin noch nichts davon gehoert hatte, deshalb hab ich "etwas" weiter ausgeholt
Aber Du mit Deinem Sammelsurium an Autos kannst ja eine eigene Sammelbestellung aufgeben bei denen ...
Alt 12.01.2012, 13:16   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ja der Ray wird mir hoffentlich als einen der ersten V8´s die teile einbauen, sobald die verfügbar sind. ich lasse das dann in einem Abwasch machen, mit ketten, Führungen etc, bin jetzt kurz vor der halben million, glaub da könnte man das mal in angriff nehmen!
Alt 12.01.2012, 13:26   #8
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Da es die Seite auch auf deutsch gibt, verlinke ich mal gleich...
Alt 12.01.2012, 14:20   #9
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
wenn das aktuell ist und man es kaufen kann bestelle ich mir den Rep. Satz da meine Vanos Rasselt.
Ich werde aber auch gleich meine Kette Umlenkschiene usw. dabei machen lassen.
Suche nur einen der mir das macht im Rhein Main Gebiet.
Thuglife
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 15:08   #10
frank-martin
Danke , ich kannte die deutsche Seite schon, wollte nur nach eigenen Erfahrungsberichten fragen. Allerdings kann ich als Laie nicht feststellen, ob bei mir die VANOS-Einheit 100%ig funktioniert oder nicht mehr, da ich nicht weiß wie sich der Motor neu fährt, bzw. da oben aufgeführte Anzeichen auch durch zahlreiche andere Defekte verursacht werden könnten.
Bei meinem Alltags E38 728i lohnt sich eine solche Reparatur vermutlich nicht, deshalb die Frage, was sich konkret geändert hat.
Mfg Martin
Motorraum: M62TU VANOS Reparatur! santa cruz BMW 7er, Modell E38 43 10.07.2018 14:35
Elektrik: BM54 Repsatz und Reparatur Frage Ender540 BMW 7er, Modell E38 2 07.06.2011 11:04
RepSatz Vorder- / Hinterachse E38 balou1207 BMW 7er, Modell E38 13 06.01.2011 16:17
Scheinwerferverstellung/halter als Repsatz? Ing66 BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2009 23:22
VANOS o. Doppel-VANOS EXPERTEN gesucht JB740 BMW 7er, Modell E38 19 01.04.2006 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
