09.02.2010, 23:48
#351
Schaltgetriebebezwinger
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Zitat von plin17
Hallo!
der Kolben scheint im A**** zu sein :((
Richtig derbe Riefen an den Seiten. Die Kolbenringe an sich sind nicht als Kolbenringe widerzuerkennen!!
Sehen aus, wie ein Sprengring
Mein "Motorfutzi" ist der selben Meinung!
wenn du damit meinst, das die Ringe eine Öffnung haben, sag ich dir das ist normal!
Wenn du Riefen am Kolben hast, sind demzufolge auch welche in der Laufbuchse und damit kannst du Rumpf vergessen.
Die Beschichtung ist nur an der Oberfläche, wenn du den Block Honen lassen würdest, sieht dieser danach wie ein Käse aus. Quasi Porig.
Am besten du machst wirklich ein paar Bilder, dann können wir dir sagen was das beste ist!
10.02.2010, 14:15
#352
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ein Alusil Motorblock kann aufgebohrt werden, für den gibt es auch Übermaßkolben.
Der Alusil Motorblock hat einen sehr hohen Anteil Silizium, gepaart mit einer Eisen- oder Kohlenstoffbeschichtung vom Kolben bekommt man so eine verschleißfeste Paarung. Das Hauptproblem ist dabei die gleichmäßige Verteilung des Siliziums und das Bearbeiten des Blockes
Der Motorblock wird gebohrt und gehont.
Ein Nikasil beschichteter Motorblock bekommt seine Verschleißfestigkeit durch eine nachträgliche keramische Beschichtung, da gibt es auch verschiedene Anbieter.
Dieser Motorblock hat eine Standardbohrung, welche je nach Genauigkeit noch mit dem passenden Kolben bestückt wird, das spielt sich aber in einem sehr engen Bereich ab.
Dieser Motorblock wird bei großen Schäden repariert durch aufschweißen, bei kleinen Schäden füllt diese die Beschichtung auf.
Dieser Block wird instandgesetzt durch das aufbringen einer neuen Beschichtung und dem nachträglichen honen.
Auch dieser Motorblock kann aufgebohrt werden, er muß nur danach neu beschichtet werden.
Beim einsetzen neuer Kolbenringe sollte die Zylinderbohrung immer einen neuen Kreuzschliff bekommen. Ich mache das mit Flexhone Bürsten, von den Teilen mit den drei Honsteinen halte ich gar nichts, speziell bei 2-Taktern mit den ganzen Kanälen gibt das furchtbare Löcher.
Der Kreuzschliff dient dazu einen Ölfilm an der Zylinderwand zu erhalten und das einlaufen der neuen noch nicht runden Kolbenringe zu ermöglichen.
Es wird dabei nicht der Durchmesser der Bohrung verändert, eine zu große oder verschlissene Bohrung muß entweder neu gebohrt oder eben neu beschichtet und gehont werden. Da helfen auch keine Übermaßkolbenringe, der Kolben muß auch zur Bohrung passen!
Gruß Erwin
Geändert von carmesita (10.02.2010 um 16:32 Uhr).
Grund: meine Rechtschreibung
10.02.2010, 14:23
#353
Fahrzeug: BMW E12 525
Gutes Ergebniss.
Aus was von einem Material sind die Flexhone Bürsten?
10.02.2010, 14:28
#354
10.02.2010, 23:25
#355
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
@Carmesita
schön rausgearbeitet, so sah meiner auch ungefähr aus. leider war ich aber nicht Rechtzeitig da um noch ein Foto zu machen als es fertig war. Wurde bei mir auch so gemacht mit den Hohnbürsten
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
18.02.2010, 00:05
#356
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
Hallo zusammen!!
Hier bin ich wieder!!
Stand der Dinge:
Den anderen Motor gekauft. Überprüfung im ausgebauten Zustand ergab, dass die Auslassventile undicht sind.
Köppe ab, meine bearbeiteten Köppe drauf.
Hab dabei blöd geguckt, als ich die Zylinderwände in Augenschein genommen habe!!!
Keinerlei Hohn- Spuren!
gräuliche Farbe!
Alter Motorblock raus
Neuer Motor rein
Und seid heute 20:00h läuft die Kiste wieder! (Obwohl ich auch an diesem die ZKD´s gewechselt habe!
Die Freude kann ich nicht beschreiben!!
ENDLICH WIEDER MOBIL!!!!
LG
18.02.2010, 00:49
#357
Fahrzeug: €38
Jetzt bin ich aber richtig erleichtert
Nach einem alten Brauch muss so eine Hochzeit gefeiert werden!
Wann steigt die Party?
Wieviel hast denn für den Motor noch bezahlt?
18.02.2010, 09:28
#358
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
was haste draus gelernt?
Nie wieder ein Auto kaufen wo du nie den Motor hast laufen sehen.
hoffentlich läuft der jetzt viele km problemlos, nachdem da ja doch einige Euro drin stecken.
18.02.2010, 10:48
#359
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Oder gleich den passenden Tauschmotor dazu
18.02.2010, 15:35
#360
der Motor hat mich 600 Tacken gekostet!
Selbstverständlich hab ich jetzt daraus gelernt!
Als aller erstes die Kompression messen, bevor ich irgendwas mache
und
wenn am Motor schon rumgefuscht wurde, dann am besten einen anderen funktionsfähigen einbauen.
Spart zumindest einiges an Zeit!!
Grob geschätzt, hät ich mir für die Kohle die ich jetzt investiert habe sofort zu Beginn einen Austauschmotor holen können und sollen, der funzt!!!
Es war ne harte Schule! Aber jetzt kann ich den Motor mit geschlossenen Augen auseinander- und zusammenbauen )
LG
