Alt 05.03.2007, 11:19   #1
matthewEDDF
Fahrzeug: E38 - 730i V8
Frage Fragen über Fragen...beantwortet sie mir bitte
wende mich mal mit ein paar Fragen an die Techniker unter euch:
Also, ich habe einen 730i V8 Herstellungsdatum 12/91, Handschalter, hat nun 196Tkm auf der Uhr - aber lauter kleine Wehwehchen...
mein Hauptprob ist, das der Zündspulen frisst wie Hunde Knochen. Allein in den letzten drei Monaten mußte ich 3 Stück erneuern (alle aus Fahrtrichtung rechts gesehen Zylinderbank) - da lief er mal ein paar Tage schön rund und seidig...aber nun knistert die 4. auf der Seite auch schon wieder...da wird man arm bei 76.- Euronen pro Stück...
Außerdem ist es so, das mir zwischen den Schalten die Drehzahl vom Motor unter 400 u/min fällt dann bis 1300 u/min hochschnellt eine weile hin und her pendelt und dann wieder ruhig auf 700 U/min geht...
Woran liegt das ? Die Batterie ist neu - bringt die Lima vielleicht nicht genug Leistung?
Ansonsten läuft der Wagen super. Verbrauch liegt bei viel Autobahn mit Tempomat 130 bei 10.2 Liter in der Stadt sind es 3 Liter mehr. Rennen tut er laut Tacho 240 - was ich aber selten mache -meist nur so im Bereich von 130 bis 200. Ich habe die Doppelverglasung drin - herrlich ruhig... ich mag den Siebener!
Vielleicht könnt Ihr mir bei den oben genannten Probs helfen?
Ich bedanke mich im Vorraus!
Matthew
matthewEDDF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2007, 11:49   #2
krempolin
Freude am Fahren!!!!!!E32
Benutzerbild von krempolin
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
Hallo, also das mit dem Pendeln des leerlaufes ,lag bei mir am verschmutzten Leerlaufregler,der sitzt unter dem Plastikdeckel mittig vorne ist so Sílberglänzend,bau den mal aus und reinige den mal mit Bremsenreiniger ,der setzt sich gerne mal zu und geht dan schwehrgängigund regelt dan immer nach, wenn das nix bringt,kann es auch die Kurbelgehäusenmembrane sein,sitzt an der Ansaugbrücke richtung Spritzwand,die geht auch mit der zeit kaputt.Findeste auch ,wenn in der Suche Membrane eingibst.
Mit der Zündspule ist etwas schwieriger, denke ich mal,Steuergerät,Zündkerze,Feinschluss am Stecker.Ist den in dem bereich der Zündkerze alles trocken,kein Öl .
krempolin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2007, 15:56   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Leute,
nehmt zum Reinigen lieber WD-40, ordetlich reinsprühen und mehrfach schwenken (läuft einiges an schwarzer Brühe raus), wenn es wieder in Ordnung ist, dann muß die Klappe durch die Trägheit hörbar im inneren hin- und herdrehen, wenn man sie in der Hand schnell hin- und her dreht.
Teile- oder Bremsenreiniger greift oft Kunststoffe und Gummi an, ferner entfernt es jede Schmierung - bald kann dann das 250 Eur-Teil hinüber sein!
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2007, 16:13   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
also warum er dir reihenweise die Zündspulen abschiest kann ich dir auch nicht sagen aber zu deinem anderen Problem weiß ich die Lösung... ES IST NORMAL beim Schalter... hatten wir schon ein paar mal die Frage... macht meiner auch so und der von Apollo auch und der hat den Wagen seit er neu aus der Halle kam .. der macht das auch ab dem ersten Tag... wenn du mit der Geschwindigkeit unter 20 kommst ist wieder ruhe bei allem was schneller ist schwangt er.. das soll verhindern das du beim runterschalten auf zb der BAB an der Ausfahrt bei 120 in den 3gang und die Kiste nur 500 U/pm hat bei 1500U/pm bremmst dich das schon gut ab aber bei 500... da wär dann ratzfatz die Kuplung durch... also alles im grünen Bereich...
Kai
Alt 05.03.2007, 16:58   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Bist Du sicher ??? der V8 kam doch erst 1992 !?
Alt 05.03.2007, 17:03   #6
Viper V8
Hi Andi,
aber wenn er doch schon 3 Zündspulen getauscht hat .... der R6er hat ja nur eine... wäre dann irgendwie blöd oder nicht.... der V8 kam ab Modell 92.. richtig.. aber bei BMW wurden die neuen Modell schon 9/91 eingeführt.. deshalb...
Kai
Alt 05.03.2007, 17:32   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Andimp3
12.91 ist Modell 92!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 05.03.2007, 17:50   #8
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand
Kai
Hallo, das mit den Zündspulen hatte ich auch. Bei ca. 170.000km. Drei in 6 Wochen. Hab dann aber gleich alle machen lassen. Kommentar vom Freundlichen bei der 2.Spule "das ist seltsam, normal halten die ewig. "
Evtl. waren bei Serienstart schlechte Spulen im Einsatz.
Schönen Gruss
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2007, 17:58   #9
Apollo
Also, ich habe einen 730i V8 Herstellungsdatum 12/91, ...aber nun knistert die 4. auf der Seite auch schon wieder...da wird man arm bei 76.- Euronen pro Stück...
Matthew
Hallo, ich habs immer auf UKW-95,0 MHz prasseln gehört. Da lief in München der B5 Aktuell. Der war so aktuell, daß er mir sogar meine momentane Zündsituation mitgeteilt hat.
Preis: Schau mal hier im Forum, die sollten auch schon für 55 Euro zu bekommen sein.
Grüsse
Alt 05.03.2007, 21:47   #10
marcellimburg
Benutzerbild von marcellimburg
Fahrzeug: E32-740i (04.92)
Neue Zundspüle von Beru € 59,-incl. mwst. (Preis in Holland)
Ich hab 2 stück verbaut und keine problemen!
Marcel
marcellimburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fragen über Fragen/Oder mein erster BMW monza180 BMW 7er, Modell E32 13 10.01.2005 21:05
Fragen über Fragen... NickB12 BMW 7er, Modell E38 7 16.12.2004 17:43
Fragen über fragen TV Navi DVD mo740i BMW 7er, Modell E38 3 11.06.2004 19:00
Vorstellung und fragen über fragen blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 31.03.2004 19:43
Kühlung - Heizung - Fragen über Fragen marek BMW 7er, Modell E32 18 07.11.2002 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
