Alt 13.05.2015, 20:25   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich hatte auch schon einige e32 mit Standheizung wo eine 45 AH verbaut war.
Alt 13.05.2015, 21:33   #12
dejosch
Benutzerbild von dejosch
Fahrzeug: E 32 750 iL
Dürfte ich eine Frage dazwischen schieben,
auch ich hab das Trennrelais plus Zusatzbatterie.
Jedoch keine Standheizung laut VIN, "nur" Highline" Austattung + Telefon.
Kann es sein dass die Zusatzbatterie auch nur für oben genannte Austattung eingebaut wurde ?
Grüße Josch
dejosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2015, 22:51   #13
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Highline hat immer eine extra Batterie.
Mein Langer nicht Highline hat ab werk eine 72Ah Zusatzbatterie, wegen der Standheizung.
Zusatzbatterien gab es ebenfalls i.V.m. dem C-Netz Telefon und dann auch entsprechend andere Federn an der Hinterachse.
Alt 13.05.2015, 23:17   #14
Setech
Zitat von deltamike55 Beitrag anzeigen
eine 25 Ah Batterie, werde mal Ausschau halten.
Das sieht aus wie der große Stellplatz - also einfach mal unten messen von Klammer zu Klammer, das dürften 278mm sein. Demnach suchst Du eine Batterie in der 70Ah Größe wie eine 56638 z.B.
Alt 14.05.2015, 08:43   #15
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
ne.. das ist der platz hinter der seitenwand rechts, da geht nichts mit 30cm rein.
Alt 14.05.2015, 10:47   #16
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Der Abstand zwischen den beiden Haltelaschen beträgt 28 cm, also such ich eine passende Batterie.
Dann wäre da noch so ein dünner offener Schlauch, der irgendwie nach Überlauf aussieht. Wo kann der hin gehören ?
Gruß, Dieter
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2015, 11:05   #17
--750il--
das mag sein, sie passt aber von der breite und höhe her nicht. eine 70ah bekommst du dort nie rein.
der ist für die entlüftung der batterie. geht hinten rechts unter der stoßstange raus.
Alt 14.05.2015, 18:06   #18
Setech
Du kannst es noch einmal schreiben, dennoch gibt es Fahrzeuge mit einer vernünftigen Zusatzbatterie.
Einfach mal messen. Wenn Du knappe 28cm Platz in der Länge hast, dann ist es die normale 70Ah in einen meiner Threads habe ich mal ein Foto ergänzt. deltamike55, bei Dir schaut es exakt genau so aus. (naja, deiner ist nicht oxford-grün)
Der Ablaufschlauch ist wichtig, wenn Du einen Anschluss an der Batterie dafür hast.
Hier mal der Link:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lange...ml#post2355576
Es gibt auch kleinere Batterien, der Halter ist hier anders und es befinden sich dann keine Winkelprofile im Kofferraumboden. Das Seitenteil ist dann schmaler und dann kommt eine Motorradbatterie an diese Stelle.
Alt 16.05.2015, 13:03   #19
deltamike55
Heute morgen habe ich eine defekte Batterie von meinem Schwiegersohn nur wegen der Platzverhältnisse, bevor ich eine neue besorge, hingestellt.
Fazit für alle die es wissen wollen: es passt eine 72 Ah mit den Massen 278 x 175 x 175 exakt an die vorgesehene Stelle.
Nun werden wir eine neue bestellen oder evtl. mit einer gebrauchten die SH einmal ausprobieren, mal sehen was der Zustand sagt.
Ach ja, beim checken der beiden Sicherungen war die 5A schon mal defekt, vermute mal das ist die für die Elektronik.
Gruß, Dieter
Alt 16.05.2015, 21:33   #20
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Servus,
wenn Du Dir schon die Arbeit machst, prüf mal den Platz nach oben auf 19cm zwecks einer AGM-Batterie. Stellenweise bauen die höher. Ich würde mir für den zyklischen Einsatz keinesfalls eine normale Batterie einbauen, die leben nicht lange. Optimal wäre eine Gel-Batterie, die ist aber sündhaft teuer.
Zyklisch genutzte Batterien sind regelmäßig mit angepasster (höherer) Ladespannung nachzuladen.
Für den Standheizungsbetrieb hab ich mir die (in ein anderes Fahrzeug) eingebaut:
Thorsten
Geändert von Schorsch (16.05.2015 um 21:38 Uhr).
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zusatzbatterie E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 6 13.04.2014 22:07
Webasto T60 über Handy mit GSM Modul starten heinenlaender BMW 7er, Modell E38 22 09.01.2011 21:39
E32-Teile: Zusatzbatterie MrAnderson Suche... 1 26.12.2010 16:48
Elektrik: Stecker fehlt/zuviel bei Einbau SH / Zusatzbatterie CarstenE BMW 7er, Modell E32 21 10.08.2008 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
