BMW 7er, Modell E23
Alt 12.04.2012, 16:39   #31
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Ich habe jetzt wenigstens einen Schaltplan eines 633 '83 gefunden.
Da gibt es einen magnetischen "Engine Speed Sensor" mit schwarzem Stecker für die 0,5 qmm-Litzen gelb und schwarz im geschirmten Kabel.
Desweiteren gibt es einen magnetischen "Reference Point Sensor" mit grauem Stecker für die 0,5 qmm-Litzen gelb und schwarz im geschirmten Kabel.
Beide geschirmten Kabel gehen zu Motorelektronik.
Darüberhinaus gibts den magnetischen "TDC Sensor", der nur zu den Buchsen 8 und 10 geht, um den Zündzeitpunkt aufzeichnen zu können.
Alle diese drei Sensoren sind induktiv und sind somit per Ohmmeter meßbar. Wenn Du keinen ohmschen Widerstand messen kannst, dann wird der Sensor wohl defekt sein.
Wenn die zwei Sensoren an der Glocke mechanisch gleich sind, dann könntest Du die mechanisch untereinander vertauschen.
Vielleicht hat das Motorsteuergerät - wenn Du Glück hast - ja schon die Fehlerstrategie, bei Ausfall des Referenzsensors (heutzutage der Kurbelwellensensor) in einem Notbetrieb zu arbeiten, in dem er per zwei Kurbelwellenumdrehungen auf alle 6 Einlaßventile auf ein Mal Benzin für fettes Gemisch füllt.
Geändert von amnat (12.04.2012 um 19:52 Uhr). Grund: ein überschüssiges "gelb" entfent
Alt 12.04.2012, 16:45   #32
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Kannst Du den Geber an der Getriebeglocke leicht ausbauen? Ggfls. schaue ihn Dir genau an.
Die hatte ich bei meinem E23 auch mal als Fehlerursache.
Nicht defekt, aber extrem verschmutzt.
Alles gereinigt.
Knuffel
Alt 12.04.2012, 18:52   #33
s3ns3
Benutzerbild von s3ns3
Fahrzeug: E23-735i (82)
Hallöchen!
Danke für eure Hilfe, ich würde euch ja gerne ein Bier ausgeben vorallem amnat
Also ich hab die 2 Sensoren zwar gereinigt, aber es hat sich nichts verändert. Hab Sie auch vertauscht, hat sich auch nix getan. Und wie gesagt beim Durchmessen sagt mir der OT das er keinen Widerstand hat :(
Also raus damit und morgen früh mal zu meinem Sammler, vll hat der auf die schnelle einen rumliegen zum Testen.
lg s3ns3
s3ns3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 20:11   #34
dansker
Benutzerbild von dansker
Alle Sensoren sollten einen Innenwiderstand zwischen 950- 970 Ohm haben.
Sollten sich an der Getriebeglocke 2 Sensoren befinden, ist der obere der Drehzahl-, und der untere der Bezugsmarkengeber. An der Glocke neben den Bohrungen mit "D" =Drehzahl, und "B"=Bezugsmarkengeber Gekennzeichnet.
Da beide Sensoren mit samt den Steckern Gleich sind, ist der Bezugsmarkengeber mit einem Markierungring versehen, und gehört in die Bohrung "B". Der Drehzahlgeber (Hat keinen Ring) in die Bohrung "D".
Prüfung am Bezugsmarkengeber: Ohmmeter zwischen Kontakt 25 +26 anklemmen, Kontakt 5 ist nur Abschirmung.
Prüfung Drehzahlgeber: Ohmmeter zwischen Kontakt 8+27, Kontakt 23 ist nur Abschirmung. Prüfwerte, wie Oben Beschrieben.
Prüfung am Induktiongeber der Riemenscheibe, genau so wie Oben Beschrieben, mit dem Unterschied, das der Gemessene Wert hier nur 550Ohm Betragen soll.
Werden keine Werte angezeigt, den Sensor Tauschen.
Gruss dansker
Alt 12.04.2012, 20:53   #35
s3ns3
Wobei das Ding ja nur zu Diagnose Zwecken vorhanden ist, also meiner Meinung nach irrelevant für den Betrieb. Der hat bei mir übrigens nur 87Ohm angezeigt.
Alt 12.04.2012, 20:54   #36
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn der OT Geber am Getriebe sitzt dann hat die Schwungscheibe noch eine Nase an der der OT Geber die Drehzahl ablesen kann.Der OT Geber ist leicht nach hinten Versetzt.Er braucht die Zähne vom Schwungrad nicht.
Alt 12.04.2012, 21:02   #37
dansker
Da hast Du recht, der ist für diese Prüfung nicht Relevant, und der Motor sollte trotzdem Starten. Du kannst ja nochmal Prüfen, ob der Motor startet, wenn Du an der "Glocke", die Steckverbindungen der beiden Sensoren umtauscht.
Gruss dansker
Alt 12.04.2012, 21:05   #38
s3ns3
Nope geht nix, war auch einer meiner ersteren Gedanken. In irgendein so einem Sheet von BMW steht auch drinnen das beide Sensoren für den Start relevant sind.
Alt 12.04.2012, 21:21   #39
dansker
Ich hatte dies auch mal an meinem 732, da waren die beiden Stecker Vertauscht, und nichts ging mehr. Umgesteckt, und alles "supi"
Gruss dansker
Geändert von dansker (12.04.2012 um 22:55 Uhr).
Alt 12.04.2012, 21:24   #40
amnat
Die Stecker vertauschen kann ja nicht funzen.
Am Drehzahlstecker (schwarz) erwartet die Elektronik (vermutlich sehr) viele Zähne mit einer entsprechend hohen Frequenz und am Bezugsmarkenstecker (grau) nur einen oder zwei Impulse pro Umdrehung.
P.S.: BMW hat doch keinen Sheet!
Motor startet nicht Bender-x BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2011 01:01
Elektrik: Motor startet nicht voice74 BMW 7er, Modell E38 10 17.06.2010 10:52
Elektrik: Motor startet nicht rogerluft BMW 7er, Modell E38 8 10.06.2009 21:44
Motorraum: Motor startet nicht! hawaii17 BMW 7er, Modell E23 4 31.10.2004 00:46
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
