Alt 01.02.2010, 23:37   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Anspruch auf gleiche XENON-Farbtemperaturen im Rahmen einer Unfallreparatur ?
wer kennt sich versicherungsrechtlich bzw. gutachterlich aus ?
Es geht um die Frage, ob man im Rahmen einer Schadensregulierung durch die Haftpflicht des Unfallverursachers nach Ersatz eines XENON-Scheinwerfers mit dem Ergebnis deutlich sichtbarer Farbtemperaturunterschiede zum belassenen anderen Originalscheinwerfer beanspruchen kann, zur Schaffung der Farbsymmetrie auch den unbeschädigten originalen anderen Brenner austauschen zu lassen.
Oder muß man sich mit unterschiedlichen Farbtemperaturen (alt: relativ weiß, neu relativ gelblich) abfinden ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 02:09   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
für sowas gibts die Colormatch brenner von Philips.. die sind schon eingelaufen, die passen besser zu den alten brenner.
Aber:
Gleicher effekt hast aber auch nach 3-4 wochen so... normale 85122 Phillips kosten 40€ oder so... selbst wenn die es nicht zahlen, ist es nicht so tragisch. die CM dinger kosten einzelnend mehr als ein 85122 OHNE CM (sind beide 85122er..)
Alt 02.02.2010, 10:15   #3
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Da lässt sich mit Sicherheit nichts machen.
Das beschädigte Unfallteil wurde durch ein neues optimal funktionierendes ersetzt (bzw. Schadenersatz in entsprechender Höhe geleistet)
Angenommen bei Deinem Unfall wäre der linke Vorderreifen aufgeschlitzt worden. Die Versicherung bezahlt nun einen neuen Reifen. Würdest Du auf die Idee kommen und Deinen rechten, stark abgefahrenen Reifen auch bezahlt haben wollen, mit dem Argument "damit die Fahrsicherheit nicht leidet"?
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 12:16   #4
mattino
Benutzerbild von mattino
Fahrzeug: E38-740i (02/01) mit Prins LPG, F31 Trecker aus 2016
Hallo Ernst730i,
also bei Reifen, Bremsen, Stoßdämpfern, also sicherheitsrelevanten Verschleißteilen würde ich da schon drauf bestehen. Ich (wie wohl die meisten) tauschen sowas nur paarweise, und sollte schon ein gewisser Verschleiß vorhanden sein (also Veränderung zum Neuzustand) halte ich das auch für äußerst sinnvoll.
Ob man das beim Xenonbrenner allerdings auch hinbekommt? Ich glaub nicht. Der Tausch dient doch im wesentlichen optischen Zwecken, oder?
Versuchen würd ichs aber...
mattino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 14:40   #5
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Die Reifen werden in aller Regel ersetzt, da Mischbetrieb an einer Achse nicht zulässig ist. Neu für Alt wird verrechnet. Beim Xenon sehe ich da wenig Chancen.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 15:06   #6
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Ich würde auf jeden Fall auf eine gleiche Optik der beiden Xenonbrenner setzen!
Wenn es halt keine weissen mehr gibt, so wenigstens zwei der Reihe 85122!
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 15:09   #7
Sinclair
Standard danke für die ersten Antworten, und
wie seht Ihr mögliche Argumente, wie:
- ein neutraler Dritter, der das Fahrzeug nach Reparatur ansehen würde, könnte aufgrund der verschiedenen Farbtemperaturen eine Wertminderung unterstellen ?
- mögliche Lichtkontrollen der Polizei könnten deutlich unterschiedliche Farbtemperaturen monieren, vielleicht sogar den alten bläulich/weisslicheren Brenner als einen nicht zugelassenen unterstellen ?, also potentiell einem Ärger machen ?
das sollte doch durch eine fachgemäße Unfallreparatur vorbeugend ausgeglichen werden !?
Alt 02.02.2010, 15:10   #8
Sinclair
Standard Gern!, fragt sich nur:
zu wessen Lasten ?
Alt 04.02.2010, 22:23   #9
Sinclair
Standard Fall nun gelöst:
der Gutachter hatte ein Einsehen, und die BMW-Werkstatt hat in Absprache mit ihm zwei neue identische Ersatzbrenner in den neuen wie auch den originalen Scheinwerfer eingebaut; das war die preisgünstigste Lösung, die dann ein farbtemperatursymmetrisches Licht ergab, sicherlich etwas gelblicher als zuvor, aber sehr gute Sicht beidseits nachts in der Ferne.
Alt 05.02.2010, 00:49   #10
modtta4455
Es wurden auch irgendwann zwischen 03/99 und 08/01 die Scheinwerfer an sich geändert. Unser Fuffi hat mal nen neuen bekommen und selbst mit neuen Brennern waren die Farben unterschiedlich.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: xenon naxhrüsten ...hat einer von Euch ab1966 BMW 7er, Modell E38 34 14.08.2005 00:40
XENON geht auf einer Seite nach Einschalten wieder aus !! hotrod BMW 7er, Modell E38 5 23.04.2004 10:30
Xenon bekommt auf einer Seite eine andere Farbe? Martin BMW 7er, Modell E38 9 22.10.2002 19:29
Verschwiegene Unfallreparatur durch BMW-Händler comd BMW 7er, Modell E38 5 16.10.2002 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
