Alt 11.08.2013, 16:02   #1
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
Standard Reifenempfehlung bei 8 1/2 + 10x18 auf dem e38
hey Leute!
bin günstig an nen Satz 18er gekommen und wollte mal ins Forum fragen
welche Reifen ihr so fahrt bzw. was ihr empfehlen könnt und eovon abzusehen ist.
vorne hätte ich 235/40 genommen aber bei der HA bin ich mir unschlüssig...
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2013, 16:25   #2
Chrischi24V
Benutzerbild von Chrischi24V
Fahrzeug: 740iA (E38), 318tds Touring (E36)
Steht evtl. im Teilegutachten, welche Größen Du auf VA HA fahren darfst? Sonst hätte ich auf die HA 255er genommen, Querschnitt vielleicht 40?
Chrischi24V ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2013, 16:27   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Würde dir 235/50 und 255/45 empfehlen, so wie auf den Styling 37 in 8 und 9,5" vorgesehen, hinten geht evtl. auch, 265/275 kommt auf die Felge an. 235/40 geht gar nicht und 255/40 ist eher für den e32 mit kleinerem Abrollumfang/Durchmesser.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 11.08.2013, 17:25   #4
666smokie666
*V8-Verächter*
danke schon mal für die Tipps!
@mahooja: wirkem bei einem so hohen Querschnitt die Räder nicht arg klein?
das Geschwindigkeitssignal wird ja meines Wissens nur hinten abgenommen.
somit könnte ich vorne doch 235/40 fahren oder was spricht dagegen?
Alt 11.08.2013, 17:28   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Das evtl das ABS ob der Drehzahldifferenzen in schleudern gerät
Meinst du mit "Räder" nur die Felgen? Denn das Rad - also Reifen/Felgenverbund wird durch den größeren Querschnitt größer....
Legst du aber Wert auf dünn gummibeschichtete Felgen, wirst zu 20 Zöllen wechseln müssen - incl Verzicht auf Fahrkomfort
Die genante Kombi 235/50-18 und 255/45-18 sieht gut aus und fährt sich auch so.
Geändert von Chevyman (11.08.2013 um 17:33 Uhr).
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2013, 18:19   #6
mahooja
seven till heaven
In meinem Album sind Bilder von meinem im Sommer mit 255/45, im Winter mit 245/45 vorn und hinten. Da kannst du dir ein Bild machen wie es aussieht.
Bei 235/40 würde der Abrollumfang/Durchmesser nicht mehr stimmen. Zu eventuellen ABS/DSC Problemen kommt noch dazu das dein Tacho angeglichen werden müßte. Ausserdem müsstet du hinten auch einen flacheren Querschnitt fahren, glaube nicht das der TÜV da mitspielt. Das würde aber auch komisch aussehen weil die Räder dann zu klein sind, in etwa so als wenn du einen Radsatz vom 3er draufsteckst.
Hier kannst du mal verschieden Reifengrößen durchrechnen, dann siehst du was geht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.reifensuchmaschine.at/rei...fenrechner.htm
Geändert von mahooja (11.08.2013 um 18:24 Uhr).
Alt 11.08.2013, 20:21   #7
666smokie666
*V8-Verächter*
an ABS/DSC hatte ich gar nicht gedacht, aber klar - ihr habt recht.
@chevyman das wollte ich hören
wenns gut aussieht und gut fährt dann tun wir so.
BMW Syndikat auf dem Kindel bei Eisenach 07_Fotos Gaius Aktivitäten, Treffen, ... 0 31.07.2007 16:32
Zus. Heul- Jaulgeräusch aus dem Motorraum bei niedr. Drehzahlen bei E38 ferri E38: Tipps & Tricks 4 16.01.2006 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
