05.07.2022, 00:56
Kollege hat die auch in seinem M70 B12 E32 drin und meint, er laeuft ruhiger. Ist wohl auch ne Glauebensfrage.
BMW Offizielle List https://www.meeknet.co.uk/E64/BMW_Sp...tion_Chart.pdf
M70, Bosch F8LCR (0.7 – 0.8 mm)
M73 Bosch F9LCR2 Non-adjustable
S70 Bosch F9LCR2 Non-adjustable
in der originalen Alpina Teileliste wird fuer M70 B12 angegeben
Zündkerze F7LCR
Zündkerze BKR6EQUP
https://www.alpina-automobiles.com/f...n/Tkb10bit.pdf
und NGK meint, das die nicht passt fuer M70 , NGK 3199 BKR6EQUP Multi-Ground Spark Plug 1990 BMW 750iL ,this part is not compatible with your vehicle https://www.ngk.com/ngk-3199-bkr6equ...und-spark-plug die hat auch wieder 5k Ohm
Teilekatalog fuer meinen 11/88 gibt an
Spark plug BOSCH F8 LCR 12129061870 = Spark Plug - Bosch FR-8-LC+ (7959)
Spark plug, High Power 12120037607 = Spark Plug "High Power" - Bosch FGR-7-DQP+
Spark plug, High Power BOSCH FGR7DQP 12120141871 ENDED
Spark plug, High Power NGK BKR6EQUP 12129071003 ENDED
Geändert von Erich (05.07.2022 um 04:46 Uhr).
05.07.2022, 13:03
Zitat von 12Zylinder
Wenn die Cross Reference Liste stimmt, dann ist dies die NGK Nr.: ZFR6A-11
Ich habe immer NGK ZFR5F genohmen...
21 Jahre Forum
06.07.2022, 00:12
#13
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Super, vielen Dank.
Da nachzuschauen, hätte ich auch selber drauf kommen können
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
07.07.2022, 22:08
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Elektrodenabstand 0,7-0,8mm, das sollte schon beim Einbau so sein. Ab Werk passt das nicht immer, daher per Augenmaß oder Lehre kontrollieren.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
