Alt 25.08.2009, 21:29   #11
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Wenn Du das Auto schon so übernommen hast, dann müsste es am Relais liegen. Nehm Dir dann das Blaue Relais K5 aud dem Motorraumsicherungskasten vor und geh nach der Teilenummer auf dem Gehäuse.
Könnte sein, dass es hängt. Bei BMW kriegst Du das bestimmt.
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 14:36   #12
der_müde_joe
Cruiser
Benutzerbild von der_müde_joe
Fahrzeug: E34 540ia Touring
so hab jetzt mal das blaue relais k5 getauscht. leider ohne erfolg. vllt liegt es dann wirklich am hebel oder könnte da noch ein anderes relais in frage kommen?
der_müde_joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 16:18   #13
Musiker
Mobile Band
Dann bleiben noch das Grundmodul (wie Erich sagte) oder der Lenkhebel (wie Scheitig sagte). Muss nochmal den Schaltplan durchkramen, vielleicht gibt es ja noch was....
Alt 25.05.2010, 22:38   #14
der_müde_joe
Cruiser
die lösung des rätsels, für alle mit ähnlichen problem
nach tauschen sämtlicher relais und überprüfen des wählhebels am lenkrad haben wir den fehler nun endlich gefunden. ein kabel lag an der karosserie an und hat einen kurzen verursacht. schnell erledigt die sache und jetzt schaltet die waschanlage auch wieder normal ab
Er kann kaum noch singen, so blind ist er....
HiFi/Navigation: Meine Sprachsteuerung hört nicht mehr zu... straight-shot BMW 7er, Modell E38 9 08.07.2009 18:02
Elektrik: Scheibenwaschanlage funktioniert nicht mehr Heiko BMW 7er, Modell E32 2 30.12.2008 00:15
Motorraum: Er hört einfach nicht auf zu klackern!!!??? Video-Man BMW 7er, Modell E32 20 22.08.2008 17:35
Scheibenwaschanlage geht nicht mehr..!!! Skorpo BMW 7er, Modell E38 7 07.02.2008 01:21
Schumacher hört auf!!! goodbye-schumi Motorsport 88 14.10.2006 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
