Alt 16.04.2014, 21:23   #1
cfk740i
Fahrzeug: E32-740i (04.92)
Standard "Tür offen" - CC Meldung
Mein 7er sagt seit gestern bei jedem Anfahren "Tür Offen" aus der Check Control. Ich habe erstmal im Forum gefunden, dass es wohl oft an den Kontakten liegt, habe auch alle ausgebaut und durchgemessen, aber funktionieren alle und der Fehler besteht auch weiter, wenn man sie einfach nicht anschließt und so der CC "vorgaukelt", die Türen seien zu...
Hat vielleicht noch irgendjemand eine Idee, wo der Fehler sonst herkommen könnte?
Danke im Vorraus!
cfk740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2014, 21:51   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
kann vom Türkontakt ja schon nicht mehr kommen, wenn du die abgeklemmt hast.
TÜR ZU bedeutet, der Kontakt ist geöffnet, aber
TÜR AUF bedeutet, der Kontakt ist nach Masse geschaltet.
In deinem Fall würde das bedeuten, auch im Zusammenhang mit dem Anfahren, dass im Kabelbaum eine blanke Stelle an Masse kommt und die Meldung dadurch generiert wird.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.04.2014, 22:06   #3
cfk740i
Genau - dann liege ich also richtig damit, die Kontakte als Fehler auszuschließen. Einen klassischen "Wackelkontakt" vermute ich aber nicht- vielleicht habe ich mich da unklar ausgedrückt. Es kommt mir vor als wenn die Meldung "Tür offen" schon dauerhaft bestehen würde, das Innenlicht bleibt auch immer an (sofern man es denn auf Tür öffnen gestellt hat). Ab ein paar kmh macht er dann halt eine CC-Fehlermeldung draus.
Elektrik: Meldung "Tür Offen" / Microschalter M728 BMW 7er, Modell E38 18 08.11.2020 21:07
Elektrik: Meldung "Tür offen", obwohl alle Türen zu sind. DN740 BMW 7er, Modell E38 6 08.06.2011 18:09
Elektrik: Er Gongt wieder... "Tür offen"-Meldung Heiko BMW 7er, Modell E32 10 19.05.2011 08:10
Elektrik: "Tür offen" Meldung Heiko BMW 7er, Modell E32 11 21.07.2010 20:38
Innenbeleuchtung tot und Meldung "Kofferraum Offen" bmw730i-ffm BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2005 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
