Alt 13.04.2023, 17:59   #1
Orangene Murän
Fahrzeug: 750i E38 1998
Standard Frage zu Unterdruck Abgasrückführung und Benzindruckregler
Hallo Leute
Da mich der V12 noch immer fuxt bin ich Heute auf eine abgerissene Unterdruckleitung gestoßen.
Zwar die beiden Leitungen die von dem Ventil (was immer das macht) zu den Abgesrückführungsteilen geht.
Ich denke wenn die nicht funktionieren wird sich das auf kurze zeit nicht wirklich auswirken.
Zweite Frage wäre wo genau die Unterdruckleitung zum Benzindruckregler verläuft.
Der sitzt ja unter dem Auto Beifahrerseite.
Auf die Bühne komme ich erst kommende Woche aber ich würde schon vorher gerne wissen wo die Unterdruckleitung vom Motor weg geht. Denn wenn die auch Bröselig ist bringt der neue Regler inclusive Filter auch nix.
Dateityp: jpg 1681390143135.jpg (85,3 KB, 31x aufgerufen)
Orangene Murän ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2023, 07:47   #2
Orangene Murän
OK Habe herausgefunden das eine Teil mit Stromanschluß ist eine Luftpumpe.
Finde aber nirgends eine Beschreibung was bzw wie das genau funktioniert. Die andere Leitung ist über den Filter an der DK angeschlossen...
Sehr komisches Konstrukt.
Alt 14.04.2023, 12:35   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Die Luftpumpe ist die "Sekundärluftpumpe" da gibt es in der Suche massig Info's. Sie ist zur Schadstoffreduzierung vorgesehen...
Egal welcher Schlauch, alle defekten Schläuche ob Unterdruck, Überdruck Wasser, Öl, Kraftstoff müssen in Ordnung/dicht sein um einen Fehler zu lokalisieren.... gesetzt dem Fall der Fehler besteht nach dem erneuern der Schläuche überhaupt noch
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Frage zum Benzindruckregler Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 17 12.01.2017 11:58
Airbag Fehler und Abgasrückführung - Zu geringer Durchsatz .KEREM. BMW 7er, Modell E65/E66 6 23.12.2014 11:24
Motorraum: Abgasrückführung v12 rubin-alt BMW 7er, Modell E38 18 27.05.2010 12:42
Abgasanlage: Abgasrückführung..Sekundärluft..... Tony BMW 7er, Modell E38 3 29.05.2009 23:40
Motorraum: rückbau der Abgasrückführung 730d NoDo BMW 7er, Modell E38 2 29.10.2004 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
