Alt 13.02.2012, 19:40   #1
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Standard Füße heiß, Frontscheibe kalt
Hallo!
Ich habe mal wieder ein Problem entdeckt bei meiner Heizungsregelung. Und zwar war es heute so, dass aus den Fußraumdüsen heiße Luft kam und aus den Frontscheiben nur lauwarme bis kalte Luft. Es betrifft nur die Fahrerseite.
Die Beifahrerseite funktioniert so, wie sie soll.
Wenn ich nun "nur auf Füße" stelle, kommt bei + 22°C sehr warme Luft raus. Wenn ich auf kalt stelle (20-16°C) dann kommt kalte Luft.
Mir ist auch aufgefallen, dass die Klappensteuerung nicht richtig funktioniert. Aus den Frontscheibendüsen kommt nicht wirklich viel Luft raus (außer bei Defroststellung).
Ich habe jetzt das IHKA Steuergerät im Verdacht. Hat da jemand zufällig Messwerte? Damit ich mal schauen kann, ob dort alles soweit funktioniert?
Ich hab gelesen, dass die Reparatur relativ aufwendig ist und sich meist nicht lohnt.
Aber ich will vorher wenigstens mal gucken, ob wirklich das Steuergerät defekt ist.
Das habe ich schon gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...32_heizung.pdf
Nun brauch ich nur noch Messwerte
Und bei mir ist es auch so, dass die Batterie nach 3-4 Tagen leer ist. (Ok Batterie ist alt, war auch schon mal tiefentladen, Ruhestrom habe ich noch nicht gemessen)
Vielleicht ist das Steuergerät ja auch dafür verantwortlich, soll des Öfteren vorkommen.
Danke schon mal!
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2012, 20:07   #2
THE SNAKE
Das mit der Heizung,würde ich auf das Heizschwert tippen.
War bei mir so.
Alt 14.02.2012, 12:20   #3
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Hallo Silvio,
so wie ich das sehe hättest du für deine Klimastory besser von Anfang an einen eigenen Fred gestartet. Die gesammelten Probleme und Fortschritte sind für "Neueinsteiger" so nur schwer nachvollziehbar.
Die beste Lösung wäre ein Test mit einem garantiert einwandfreiem Steuergerät. Besser noch ein Quertausch, um zu sehen ob dann die gleichen Probleme bei dem anderen Fahrzeig auftauchen.
Bringt das nicht den gewünschenten Erfolg, Heizschwert mal tauschen. Da kann ich dir aushelfen, aber mein Steuergerät passt ja leider nicht bei dir. Hast du den Stellmotor schon angeklebt???
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 16:26   #4
Das Heizschwert hat damit nichts zu tun, das ist nur fuer die Steuerung der Drehzahlen des Geblaesemotors zustaendig.
Messwerte und alles andere ist hier drin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Klappensteuerung hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 IHKA System
Alt 14.02.2012, 16:51   #5
asscon
Es gibt Reis, Baby
Das ist schon klar Erich Hier greift das Problem des "verteilten" Freds Da gabs auch Probleme und ich weiß aktuell nicht, ob die durch das Nachlöten am Heizschwert und am Bedienteil wirklich dauerhaft behoben wurden.
Alt 14.02.2012, 16:56   #6
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Ich hatte hintereinander 2 e32 und bei beiden gab es Probleme mit den Klappenmotoren mit den von dir beschriebenen Auswirkungen.
Nach Ausbau - Reinigung - gängig machen wars wieder gut.
Da mal mit der Suche beginnen....
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 17:06   #7
zu defekten Klappenmotoren hab ich hier gerade schoene Bilder reingestellt, inkl. Waermetauscherwechsel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) heater core replacement - stepper motor fix
Alt 14.02.2012, 21:23   #8
M5-Freak
Hallo Erich, ja das Serviceheft hab ich schon durchgeackert, leider habe ich keine für mich ersichtlichen Messwerte bezüglich des IHKA Steuergeräts gefunden. Alles andere, Messfühler usw. (hab ich selber schon benutzt) ja.
Außer das auf Seite 24 hab ich nicht wirklich Messwerte für das Steuergerät gefunden.
Hallo Silvio,
Hey Tom,
also das Nachlöten von Bedienteil und Heizschwert hat funktioniert! Dahingehend funktioniert alles. Lüfterstärke lässt sich regeln und der neue Temp.-Fühler erfüllt auch seinen Dienst, so wie er soll. (kann man gut am Beifahrer erkennen)
Ich bin der Meinung, dass es ein anderes Problem nun ist. Deswegen ein neuer Thread^^
Es ist eben auch ein anderes Problem, weshalb ich es auch nicht in den alten thread geschrieben habe.
Nee den Stellmotor hab ich noch nicht geflickt. Werd ich Donnerstag mal machen. Mal sehen, obs viell. daran liegt. Bei einigen hat sich danach ja was verbessert.
Alt 07.04.2012, 16:04   #9
M5-Freak
Soo um die Sache endlich mal zum Abschluss zu bringen, ich habe mir letzte Woche ein funktionierendes Steuergerät und Bedienteil gekauft und nun läuft es wieder mit der Temperaturregelung. Nach dem Einbau des Bedienteils hat die Heizung wieder richtig funktioniert.
Das "neue" Steuergerät hat die Ansteuerung der Klappen etwas verbessert.
Der Stellmotor von den frischluftdüsen scheint zwar wieder gebrochen zu sein, aber das schau' ich mir bei gelegenheit an. Der Rest funktioniert wieder.
Bis auf dass aus den Fonddüsen kalte Luft raus kommt.
Alt 07.04.2012, 16:17   #10
jontoff
Schmied
Benutzerbild von jontoff
Fahrzeug: BMW E30 318i, Bj. 1986, Mercedes CLK 350 Coupé Bj. 2008
Aus den Fonddüsen am Ende der Mittelkonsole kommt nur Frischluft und gekühlte Luft, keine Warmluft. Aus den unteren Fonddüsen (am Boden unter den Vordersitzen) kommt auch warme Luft.
Stefan
jontoff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimaautomatik auf einer Seite heiß, andere kalt??? East-730i BMW 7er, Modell E32 24 03.02.2011 22:00
Motorraum: Zu heiß und doch nicht zu heiß?? knuffel BMW 7er, Modell E32 60 22.01.2009 00:22
Heizung/Klima: links kalt / rechts heiß laxenandy BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.06.2008 17:25
Innenraum: Heizung nur noch heiß oder kalt CTausHamburg BMW 7er, Modell E32 9 27.09.2006 14:49
Elektrik: Klima gleichzeitig kalt und heiß - wer hilft? Indianer99 BMW 7er, Modell E38 18 01.03.2005 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
