08.10.2007, 13:05
Fahrzeug: E38-728iA (10.2000)
genau die Buchsen meine ich es sind zwei Stück (sind ja auch zwei Umlenkhebel).
08.10.2007, 18:52
Fahrzeug: 730d X3 02/14
Klappern! Wo??? Ich werde wahnsinnig!!!
[size="4"]Moin aus Lüneburg,
Habe auch bereis alles erneuert und es Klapperte immernoch.
Habe dann festgestellt, dass in der vorderen Platikverkleidung unter der Stossstange ein Kabel verläuft. Dieses Kabel hat das Klappern verursacht, weil links von der Mitte eine Kabelbefestigungsklammer fehlte. Rechts von der Mitte ist garkeine Klammer vorgesehen. Hier habe ich das Kabel mit Silikon festgelegt. Nun ist Ruhe.
Das Klappern kann man gut lokalisieren, in dem man mit der Faust von unten gegen die Verkleidung schlägt.
Vieleicht ist es bei Dir auch.
Gruß aus der Lüneburger Heide
Swobi /SIZE]
Das Kabel ist der Schlauch von der Scheinwerferreinigung
Geändert von Swobi (14.10.2007 um 10:11 Uhr).
Grund: Kabel ist der Schlauch von der Scheinwerferreinigung
14.10.2007, 10:29
Swobi /SIZE]
Geändert von Swobi (Heute um 08:11 Uhr). Grund: Kabel ist der Schlauch von der Scheinwerferreinigung
