24.01.2015, 12:36
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) E39 530d BJ99, E39 525i BJ2000,
Welche Nuss zum lösen der Radlager hinten
Wäre einer so nett und würde mir auf die schnelle sagen welche Nuß ich genau für die Mutter am Radlager hinten brauche?
Mit bestem Dank im vorraus
24.01.2015, 13:01
Kennzeichenoutter
Wenn ich es jetzt endlich richtig gefunden habe, müsste es eine 46 mm Vielzahn Nuß sein?
24.01.2015, 13:06
Fahrzeug: kein BMW mehr
Jap ......
24.01.2015, 13:14
Kennzeichenoutter
Alles klar danke
24.01.2015, 14:17
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
M27 ist normal 41 Schlüsselweite.
24.01.2015, 15:38
Fahrzeug: E38 740iA (06.99)
SW 36 Vielzahn...
24.01.2015, 16:43
Kennzeichenoutter
Was jetzt 36 oder 46?. Ich kenne mich mit so komischen Werkzeug nicht wirklich aus, für mich gibts nen Nußenkasten und diverse Schlüssel dann ist aber gut
Ne nur Spaß, will das nur vom Schlachter rausmachen aber ohne passende Nuß komm ich da nicht weiter...
24.01.2015, 17:42
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Dir ist aber schon klar, dass du das Lager nicht wiederverwenden kannst (falls es um das geht). Die Radnabe kannst du wieder einbauen.
Gruß MIke
24.01.2015, 17:55
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
nuja... die Schraube sollte man eh erneuern... daher würde zum lösen auch ne größere WaPuZa ausreichen
Danach hast du ein Muster an dem du die Größe messen kannst
24.01.2015, 17:58
Kennzeichenoutter
Ich will das Lager auch nicht wiederverwenden, sondern den ganzen Spaß einfach zerlegen.
