23.10.2007, 10:36
#21
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Es gibt kein dickes/dünnes Öl
23.10.2007, 10:56
#22
ach so dann sind wohl die bezeichnungen wie 0w30 oder 15w40 nur da um die leute zu verarschen????
je grösser die zahl umso dicker das öl (erste ist fürs kalte, 2. für den warmen zustand..)
23.10.2007, 11:02
#23
V12-infiziert
Sorry, wenn ich das so drastisch sage, aber Du hast anscheinend wenig Ahnung von dem Thema - die erste Zahl steht für (gaaaanz allgemein gesagt) das Fließverhalten im kalten Zustand und die zweite für die Temperaturstabilität.
Bei passender Öltemperatur sind die Öle quasi alle gleich "dünn" - deshlab ist es eben quatsch von dicken und dünnen Ölen zu sprechen - 0er-Öle sind teurer, aber eben hervorragend für einen Kaltstart geeignet - und meist vollsynthetisch, d.h. ein dicker Pluspunkt mehr!
23.10.2007, 11:10
#24
und warum fliesst ein 0er öl besser?? weil es eben dünner ist...
und ein zb 10w60 ist gut für jemand der es oft sehr eilig hat, das es bei hohen temp. immer noch "dick", also nicht so dünn wie wasser (oder ein 0w30 wird) und somit noch genug öldruck vorhanden ist.
und wenn die hyd. geräusche machen,dann ist eben ein dickes öl besser
23.10.2007, 11:16
#25
V12-infiziert
Sorry, weiterhin nicht kapiert
Im kalten Zustand sind 0er-Öle "dünner" (um es in deiner Ausdrucksweise zu sagen) - im heißen Zustand sind alle Öle gleich "dünn" - nur hat ein 60er-Öl den Vorteil, dass es bei höheren Temperaturen nicht so schnell verdampft, d.h. das der Schmierfilm nicht abreißt - das hat nichts mit dick/dünn zu tun, sondern mit den chemischen/physikalischen Eigenschaften des Öls.
Leider geistert so ein Unsinn von dick/dünn noch immer im Netz herum...
23.10.2007, 11:20
#26
stellt sich nun die frage wer hier keine ahnung hat und ein schlaumeier ist...
kauf dir mal ein auto mit öldruck anzeige, mach dann mal 10w40 rein und zum test dann 10w60, dann wirst du festellen das du bei gleicher öl temp (heiss über 100grad) der öldruck mit dem 60er öl um einiges höher ist
23.10.2007, 11:29
#27
V12-infiziert
Wenn Du meinst...lebe mit dem Irrglauben ruhig weiter
23.10.2007, 19:09
#28
Fahrzeug: BMW 750
Lexmaul,
mal eine Frage, wo bleibst Du mit dem gebrauchten Öl, wenn Du in der Bucht neues Mobil Öl ersteigert hast?
Gruss, Rolf
23.10.2007, 19:19
#29
V12-infiziert
Ich mach generell meinen Ölwechsel im Wald, daher stellt sich die Frage nicht!
Nein, natürlich nicht - schraube in einer Halle und da haben wir ein Ölfass, welches dann immer bei einem Händler abgegeben wird, der das kostenlos bei uns annimmt.
Ansonsten hab ich das auch schon mal an der Tanke im Kanister in der Öltonne gelassen
