08.10.2014, 00:14
#61
Kurz Info
Febi 01718 Bremsscheibe
Febi 01817 Druckspeicher
M f G
08.10.2014, 00:30
#62
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Haschra
Kurz Info
M f G
http://www.7-forum.com/forum/5/brems...ml#post2288880
post 18
08.10.2014, 00:35
#63
Zitat von boxerheinz
Was willst Du mir damit sagen ?
M f G
08.10.2014, 00:46
#64
Das Probl.ist ja Identisch von den Beiden.Da hast mich mal Ztie3rt,die Bombe ist es nicht.Hier bist zur Einsicht gekommen,oder wie.Aber die Bombe vomM30 mit Adapter und so weiter ist für mich so oder Pfusch.Einfacher umbauen auf die FL Bombe.
08.10.2014, 00:52
#65
@boxerheinz
Da hast Du mich im Post 61 falsch verstanden, ich habe nur die beiden FEBI-NUMMERN richtig gestellt. Nicht mehr, und auch nicht weniger.
M f G
09.10.2014, 00:09
#66
Ruhe bewahren!
Erich: Hast Du schon mal so einen Speicher geöffnet? Ist da eine Gummiblase drinnen oder eine Metallmembrane?
Das Teil scheint noch lieferbar zu sein. Restbestände. Habe noch keine Absage bekommen.
09.10.2014, 01:04
#67
Da brauchst Du Erich nicht zu Bemühen! Die Membrane im Speicher Besteht aus Gummi!
Gruss dansker
09.10.2014, 01:09
#68
Danke Dir!!!
Bei denen für die Niveaureg. auch?
Sind die mit Stickstoff vorgeladen bei Auslieferung?
Bei Gummi ist es kein Wunder..
09.10.2014, 01:20
#69
Dieses Foto zeigt einen Druckspeicher von der Niveau meines iL. Wenn Du eine neue "Bombe" Beschaffst, ist das Gas mit korrekten Druck Eingefüllt, also "Einbaufertig"! Unterschätze mal nicht diese Gummimenbrane, an diesen D.Speicher war sie nicht Defekt, aber das Gas war Trotzdem weg! Ich habe gerade einen Dreher gefunden, der mir Adapter Drehen will, damit man die Druckspeicher vom Citroen Verwenden kann, denn diese lassen sich wieder mit Gas befüllen, wenn das Gas Entwichen sein sollte!
Gruss dansker
09.10.2014, 01:31
#70
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dansker, spare die Mühre und erfinde das Rad nicht neu.
Meine Lösung beinhaltet einen passenden Schlauch mit Adapter und Halter. Der Druckspeicher ist auch wieder befüllbar.
