Alt 17.04.2006, 00:00   #1
mpmdtm
Fahrzeug: BMW E38 740i 4,4 V8,318 tds (E36), 318i Cabrio +316i (E30)
Standard Temperaturanzeige vom Kühlwasser schwankt
Hallo Ihr Experten,
nächstes großes Problem was ich habe :
Meine Anzeige der Kühlwassertemperatur macht was sie will. Steigt ganz normal bis zur Mitte an, und fällt dann ab und an bis "eiskalt" runter und geht plötzlich wieder in die Mittelstellung. Thermostat habe ich schon erneuern lassen. Und Kopf- Motor etc. sind auch einwandfrei.... Hier im Forum habe ich zwar einen Threat von 2002 dazu gefunden - aber der ist sehr wenig aufschlußreich. Ich denke das es ein elektrisches Problem ist oder ????
Ich meine man kann dmait leben - nur wenn der Motor dann mal wirklich im Sommer im Stau etc. zu heiße werden sollte - wäre eine Anzeige auf die man sich verlassen kann von Vorteil! Es macht mich Irre !! Was kann das sein. Ständig schwankt das Ding - nach Lust und Laune. Hat den sonst keiner damit schon einmal Probleme gehabt .. ??? Gruß
mpmdtm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 00:10   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
hast du die versteckten funktionen im check controll freigeschaltet? dort kannst du auch die kühlmitteltemperatur kontrollieren.verhällt sich die anzeige hier genauso? sonst könnte es vielleicht am instrument liegen.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 00:11   #3
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Die Frage ist, ob es nur die Anzeige ist, die spinnt, oder ob tatsächlich die
Wassertemperatur wechselt.
Mache mal einen kleinen Test :
Warte , bis bei eigentlich warmem Motor die Nadel mal wieder unten bleibt.
Dann ticker mal mit einem Hämmerchen auf das Gehäuse, wo der Thermostat
sitzt. (Dazu jemanden in´s Auto setzen, der auf die Nadel achtet)
Wenn dann urplötzlich die Nadel nach oben steigt, klemmt der Thermostat.
Ich hatte dasselbe Problem auch. Mit einem NEUEN Thermostaten.
Knuffel
Alt 17.04.2006, 00:23   #4
mpmdtm
Nein die versteckten Funktionen kenn ich leider nicht. Hab' wohl mal irgentwann gelesen dass es bei der "check control" noch Untermenüs gibt, aber wie ich da rein kommen , k.A.!
Glaube nicht dass die Wassetemp. tatsächlich sinkt und steigt - das kann ich ausschließen. Das geht ja ständig hin und her - und viel zu schnell....
@knuffel:
Du meinst dass Gehäuse vom Thermostat ? Daruaf klopfen. mmmhhh, okay.
Wie gesagt es ist ein nagelneues drin.
Ist das ein Käse....
Alt 17.04.2006, 06:43   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Typisches Problem ...
Ich denke mehr, das der Temperaturfühler einen kontakt Problem hat - selbst zu E32 Zeiten spinten die Temperaturfühler mit der Zeit oben am Stecker ...
Fals es ein M60 Motor ist, mal den Stecker am Temperaturfühler checken ...
Position 10 auf dem Bild ...
Fals es ein M62 ist, Position 9 auf dem Thermostatgehäuse ...
Wie schon geschrieben, oben am Stecker vom Temperaturfühler mal wackeln und beobachten, ob die Anzeige drauf reagiert ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (17.04.2006 um 09:05 Uhr).
Alt 17.04.2006, 08:43   #6
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Zitat von mpmdtm
Hallo Ihr Experten,
das Problem kenne ich, hatte ich letztes Jahr auch gehabt, die wollten mir bei BMW das Thermostat wechseln, aber durch ein Forumsmitglied hatte ich den Hinweis erhalten, den Temperaturfühler zu wechseln.
Nach diesem Wechsel war alles wieder in Ordnung.
Teilenummer:13621703993, Preis 12,20€
Hoffe Dir geholfen zu haben.
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 11:52   #7
koertsch
Habe das Problem auch, jetzt weiss ich endlich was zu tun ist!
Julian
Alt 17.04.2006, 18:08   #8
mpmdtm
Standard Super ....
Vielen Dank schon mal vorab.... ich werde es die Tage direkt ausprobieren!!!
Gruß MaRc
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-ig-bergisch-land.de
Alt 12.01.2009, 21:55   #9
ElPatrone
Mahlzeit,
habe das gleiche problem bei meinem e38 740!
Aber ich konnte hier noch niergends lesen wo der temperatursensor sitzt!kann mir das einer sagen oder auf nem bild zeigen?ich finde ihn einfach nicht!!!!
ElPatrone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 00:31   #10
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
schaust du hier.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/sitz...e38-78417.html
am thermostaten liegt es nicht. dein fühler hat kontaktprobleme zum stecker! hilft es nicht, muß der fühler gewechselt werden was aber sehr unwahrscheinlich ist weil soche sachen nur ganz kaputt gehen
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwasser: Wo ist es hin? genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 24 10.01.2009 14:27
Motorraum: Kühlwasser Verlust - aber wo ??? Sebek BMW 7er, Modell E32 3 10.08.2005 20:04
Motorraum: Kühlwasser wechsel möchte gern BMW 7er, Modell E32 9 04.12.2004 11:22
Motorraum: Kühlwasser verschwindet E32 735i M30 Hein v d Werft BMW 7er, Modell E32 22 08.11.2004 14:43
kühlwasser futsch seba BMW 7er, Modell E32 11 25.07.2003 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
