21.02.2020, 07:22
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Styling 5 Felge
Hallo , ich habe folgende Frage an euch !Gab es eigentlich für diese Styling 5 Alufelge in 8x 16 irgendwie einen Schlüssel oder einWerkzeug um den Deckel abzuheben ? Oder mußte man das immer mit einem Schraubendreher machen oder keine Ahnung , wo dabei der Lack darunter gelitten hat !
Ich frage aus dem Grund ,ich habe einen Satz der Styling 5 ,original BMW ,leider nicht BBS , aufbereiten lassen in glanzschwarz mit poliertem Bett und der original Bereifung , und es wäre Schade jedesmal wenn der Deckel runter muß die schönen Felgen zu verkratzen !
Gruß Harry
21.02.2020, 08:25
Restaurator
Fahrzeug: Diverse E32,E38...
Da gibt es bestimmt einen Schlüssel. Ich verwende da immer eine Hartholzleiste. Die setze ich an der Kante an und klopfe am anderen Ende einmal kurz drauf, sodass sich der Deckel nach links aufdreht. Da verkratzt dann nichts.
21.02.2020, 08:32
Fahrzeug: BMW e32 750IL
21.02.2020, 08:41
Restaurator
21.02.2020, 08:43
† 05.12.2021
21.02.2020, 14:05
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Habe mal ein Foto dieses Werkzeugs für meine Styling 4 und Styling 5 (e39) Felgen gemacht. Ich fahre die Styling 4 8x16 jetzt im Winter deshalb sind die Felgen komplett dreckig auf dem Foto.
21.02.2020, 19:37
Styling 5 Felge
Hi Leute, der Deckel dieser Felge hat keine große 6 Kant Schraube und der ist auch nicht zum Drehen !! Der Deckel wird einfach draufgesteckt , die Kunststoffclips werden durch einen Spannring auf Spannung gehalten . Auf dem einen Bild sieht man wie der Deckel aussieht ! Die 16er Felgen vom e38 sind glatt , ohne 6 Kantschraube ! Die 15er Felgen hatten diesen Deckel mit der 6Kantschraube , von BBS Metal und die originalen BMW aus Kunstoff ! LG Harry
21.02.2020, 20:38
Richtig deine Deckel müssten so aussehen wie die Styling 5 Deckel von meinen E39, siehe Foto. Die werden mit der Markierung auf die Felge gesteckt und mit dem Abzieher Werkzeug (siehe Foto oben) und einen 17er Radschüssel auf dem 17er Zapfen herunter gedreht dadurch das die inneren Kunststoffe-Clips dann nicht mehr in der Felge greifen, den der Deckel ist zum drehen!
Ps Sollte ein Teil der Kunststoff Clips abgebrochen sein, bekommst du die Deckel mit dem Werkzeug auch nicht mehr richtig ab, da hilft nur eine Kombination aus drehen und hebeln.
Geändert von Buenaventura (21.02.2020 um 20:51 Uhr).
21.02.2020, 21:57
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
bei den Felgen wo der Nabendeckel aus Kunststoff ist und über Drehung von der Felge abgehoben wird, da sind die "Beinchen" durch häufiges Entriegeln über die Jahre plattgedrückt (z.B. Styling 6)
Man kann in das Profil, welches diese Beinchen innen am Nabendeckel bildet, einfach kleine Abschnitte von Kantholz Leisten einschieben ..und zur Not auch mit Heißkleber fixieren.
Dann fluppt dat Deckelchen auch wieder schön raus, sobald man den Deckel auf der Felge durch Drehung entriegeln will ..
22.02.2020, 04:58
Hallo Bernd , genau das ist es ! Ich dachte es mir schon in der Vergangenheit , diese Deckel gehen z.B mit einem Schraubendreher echt schwer runter und du kommst da wirklich nicht rann ! Die Haltenasen der Deckel sind alle OK . Du meinst auf dem Bild was der Kollege Edu reingestellt hat die ABB. Nr. 10 , das Teil greift dann bestimmt in die vorgesehenen Schlitze und man drehts dann bestimmt nach links ! Oder ?
Gibt es dieses Teil noch ?Wo kann ich das bestellen ?
LG Harry
