Alt 19.11.2023, 17:40   #41
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Meine läuft dann weiter, trennt sich aber vom Netz
Aber ja, hatte ganz vergessen, dass die Garage ja nix Strom hat, passt also
Alt 19.11.2023, 20:15   #42
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
ist zwar (Kosten-)aufwändig, aber die Vorteile einer inselfähigen Anlage liegen darin, dass sie bei Stromausfall weiter produzieren kann. Wissen denke ich viele nicht dass ohne Netzstrom eine "normale" PV-Anlage tot ist, egal wieviel Sonne scheint. Und natürlich wird das Haus etc. auch bei Stromausfall weiter versorgt.
Geändert von derradlfreak (19.11.2023 um 20:24 Uhr).
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2023, 20:47   #43
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von uli07 Beitrag anzeigen
Ein Solarpaket macht aber garnichts wenn es von Außen nicht ständig mit 230V erregt wird.
Aha
Dann fahren Wohnmobile auf der Straße immer an der Oberleitung, damit ihre Solaranlage was tut, oder wie?
Was Du sagst, gilt z.B. für Balkonkraftwerke. Heißt aber nicht, daß es nicht auch ohne 230V-Verbindung geht. Sonst gäbe es ja auch keine Inselsolaranlagen.
Also der Tip von @ManiBo war schon richtig: Solarpanel aufs Garagendach, Kabel zum Wechselrichter in der Garage, z.B. so einen hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.victronenergy.de/solar-c...-100-15-100-20
legen, und von dort Kabel an die Starterbatterie des Bimmers legen. Fertig.
Sapienti sat.
Geändert von RS744 (19.11.2023 um 21:06 Uhr).
Alt 19.11.2023, 20:59   #44
RS744
Nix.
60WP ist, insbesondere bei flacher Lage auf dem Garagendach, viel zu geringe Leistung für die Überwinterung. Die Arbeitsspannung ist auch zu gering.
Wenn möglich, sollte man ein deutlich günstigeres Hausmodul nehmen (haben aktuell ca. 420WP und rd. 30V Spannung, kosten nur knapp über 100 € einzeln), es auf der Garage mit max. auf 10° anwinkeln wg Windlast, die man auch mit einem rückwärtigen Windleitblech abfangen könnte,
und dann nur noch ein paar Stecker, Kabelmeter und ein kleiner Victron-Wechselrichter. Müßte < 200€ insgesamt ausgehen, bei wesentlich besserer Leistung.
Alt 19.11.2023, 21:13   #45
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
Nix.
Danke für die Tipps!
Alt 19.11.2023, 21:15   #46
RS744
Ich merke schon, wir sprechen aneinander vorbei. Ich war bei 230 Volt Modulen und Claus bei Kleinspannungsmodulen..
Es gibt keine 230V Module!
Die Solarmodule im Markt sind alles "Kleinspannungsmodule", zwischen 25V und 60V Arbeitsspannung.
Eine höhere Spannung in einer PV-Anlage ergibt sich erst, wenn Du mehrere Module z.B. in einem String in Reihe schaltest.
Schaltest Du hingegen z.B. mehrere 57V-Module parallel zusammen, so bleibt die Spannung weiterhin gleich (d.h. bei 57V), und (nur) die Ampere-Zahl erhöht sich.
Alt 19.11.2023, 22:32   #47
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
100W Module mit MPPT-Regler gab's vor Jahren schon für unter 100€.
Der Regler erhält seine Betriebsspannung über den Batterieanschluss und lädt ohne manuelles Starten sobald die Sonne scheint.
Funktioniert bei meinem Boot seit Jahren.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Reparaturen Kulanz hitchhiker18 BMW Service. Werkstätten und mehr... 11 28.10.2011 18:47
Motorraum: Arbeitsaufwand verschiedener Reparaturen? BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 49 30.04.2011 21:50
Vorbeugende Reparaturen elsbeth BMW 7er, Modell E38 3 24.07.2007 08:16
13 Reparaturen JB740 BMW 7er, Modell E38 9 26.05.2004 00:37
Garantiezeit auf Reparaturen Sir_Falk BMW 7er, allgemein 9 15.02.2004 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
