Alt 17.10.2010, 20:58   #51
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Hallo Eduard,
da die Schaltpunkte ja frei programmieren kannst, kann die Programmierung auch nachträglich geändert werden?
Also einfach mit dem Laptop dran und ein neues Setup von dir einspielen?
Bei meinem stört mich am meisten das die WK auch bei 100 wieder aufmacht wenn ich etwas fester (ohne Kickdown) aufs Pedal steige.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 21:19   #52
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
Hallo Eduard,
Lg Franz
Hallo Franz,
ja, du kannst jeder Zeit die Schaltpunkte durch neu flaschen des Mikrocontrollers selbst definieren. Die Serielle Schnittstelle habe ich nicht herausgeführt, da ich dann noch ein RS232 Adapter auf der Platine bauen müsste, und dass ist meiner Meinung überflüssig, da die Schaltpunkte werden nur einmal ermittelt und dann nicht mehr verändert. . Aber ich überlege mir noch ob ich es noch implementiere.
Um den Mikrocontrollers selbst flaschen zu können, brauchst du ein einfacher AVR Programmer. Ich habe zwei Mikrocontroller verwendet Attiny2313 und Attiny13. Die hex Datei mit neuen Schaltpunkten bekommst du von mir.
Megawatt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 21:45   #53
KGB44
Ph!l
Fahrzeug: E36 318i Cabrio
Das Zusatzmodul läuft in meinem BMW E46 330xi Automatik einwandfrei!
Ab 60 km/h kaum mehr Verluste im Antriebsstrang, kein Wandlergerühre mehr und ab 85 km/h im 5. Gang wie ein Schaltgetriebe. Endlich kann man das Drehmoment mal richtig nutzen und heizt nicht nur sinnlos das Öl im Wandler auf.
Für die R6 und V8 Fahrer mit fettem Drehmoment hier genau das richtige
KGB44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 21:46   #54
opa12
Da ich von solchen Dingern keine Ahnung habe, fällt diese Variante für mich flach.
Nur mal für mein Verständnis: wenn die WK bei 45 zu macht und ich ohne KickDown voll beschleunigen will, macht die dann auch wieder auf um die volle Leistung zu bekommen?
Oder bleibt die zu weil dein Modul sagt zu und aus??
Lg Franz
PS: was solls denn überhaupt kosten?
Alt 17.10.2010, 21:56   #55
max3_de
Fahrzeug: 2x E38-740iA (04.95)+ E31 850i (01.91) + E38 750il (07.95)
ja,
der preis interessiert mich auch!
mfg,
max
Lg Franz
max3_de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 22:25   #56
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
Wegen dem Preis, schreibt mich bitte per Email an.
@ Franz
ich schreibe ab 45km/h, es heisst lange nicht, das für dich die 45km/h eine optimale Schaltpunkt ist.. ab 45 km/h ist für E39 530D M57 optimal.
Um für dein Wagen optimale "untere" Schaltpunkt zu definieren, benötige ich:
deine Getriebeübersetzung, Differentialübersetzung, Reifenumfang, Was für ein Motor du hast, welche Getriebesteuergerät du hast.
Kannst du genau so beschleunigen wie vorher, mit dem unterschied dass die WÜK zu bleibt.
Alt 17.10.2010, 22:41   #57
opa12
@ Franz
Motor habe ich den gleichen wie du 730D M57 mit 193PS (optimiert auf ca 225PS)
Getriebe ist das ZF 5HP24, Funktioniert deine Steuerung mit GM und ZF den der E39 530D hat ja ein GM Getriebe oder?
Diff. Übersetzung leider keine Ahnung
Bereifung ist 235 50 18 SO und 235 55 17 WI
Getriebesteuergerät kann ich jetzt nicht sagen, werden ich morgen mal auslesen.
Lg Franz
Alt 17.10.2010, 22:50   #58
KGB44
Ph!l
Du hast ein Getriebesteuergerät GS8.6.2 - somit praktisch identisch mit dem GS8.6.3 aus dem E46 mit ZF 5Hp19 Getriebe.
Du hast doch bestimmt auch das Problem, dass dein Wagen wie am Gummiband beschleunigt. Du kannst doch bei Vollgas garnicht das volle Drehmoment des Diesel ausnutzen, weil die Drehzahl doch ziemlich ansteigt und das Drehmoment im Wandler in Hitze umgesetzt wird.
Mit dem Modul kannst du ab 45 km/h (z.B.) auf der Drehmomentwelle surfen und suverän aus dem Drehzahlkeller beschleunigen
Alt 17.10.2010, 22:55   #59
opa12
genau darum bin ich ja so interessiert.
Seit der Optimierung liegen ja so um die 480Nm an und die wollen genutzt werden
Lg Franz
Alt 17.10.2010, 23:00   #60
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
... PS: was solls denn überhaupt kosten?
Also - in einem der vier Freds, in denen Megawatt sein Produkt preist, glaube ich mich erinnern zu können, xxx oder xxx EUR gelesen zu haben.
Nur, das finde ich jetzt nicht mehr.
Edit: Mit Beitrag Nr. 62 hat sich das revidiert.
Geändert von amnat (17.10.2010 um 23:22 Uhr).
Elektrik: Rückleuchten - kann man die kaufen?! stefan_blue BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2008 20:19
Motorraum: Mit wieviel Bar (bzw. MPa) drückt man den M62-Kühlmittelkreislauf testweise ab? Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 8 30.10.2006 16:47
Wo kann man die Chromeinsätze für die Frontscheinwerfer... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 26.10.2003 17:26
Kann man die Bremsstärke einstellen ? mikesch BMW 7er, Modell E32 10 19.11.2002 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
